forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение GreenLight » Пт, 12 дек 2014, 12:58
vinnipuk писал(а):У Columbus обновление карт навигации бесплатное а вот у Амундсена платное и очень не дёшево.
На Columbus можно ставить POI (камеры видео фиксации, радары, заправки и прочее.)
Robbin писал(а):Да и сами карты для колумбуса куда продвинутее, нежели для амундсена.
Ого. Всё это более чем существенно.. Большое спасибо за информацию.
Lao-Tzu: The good traveller has no fixed plans, and is not intent on arriving.
GreenLight
Сообщение maveric_den » Чт, 18 дек 2014, 18:18
картография как раз одинаковая, навтек-нокиа-майкрософт, а вот возможностей у коламбуса больше, обновление карт и создание пои, у амундсена есть возможность определить текущий адрес и навигация по координатам, сохраненным на sd
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Driver_tech » Чт, 18 дек 2014, 22:11
Хотел записать новые карты, а они не влезают на 4.7 Гб. Купил Verbatim DVD+R DL на 8 Гб. Записал на мин скорости, а коламб отказался читать двухслойную болванку. Хочу понять: либо привод в принципе не читает двухслойные, либо что-то с коламбом. Кто нибудь заряжал в коламб двухслойные диски ???
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение vinnipuk » Чт, 18 дек 2014, 22:24
А вот здесь много что узнать можно
http://stn.ucoz.ua/forum/2-40-97
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение rantipin » Пт, 19 дек 2014, 13:32
Driver_tech,
последние 2 релиза карт записывал именно на двухслойный диск. Проблем никаких, разве что пришлось чуть дальше ждать окошка с приглашением к инсталляции.
rantipin
Сообщение zaka » Сб, 27 дек 2014, 12:57
Парни а что скажете по перепрошивке Коламбуса с 3814 на 5218 mtw ? Стоит ли делать, что изменится или может есть более правильная прошивка?
zaka
Сообщение Driver_tech » Вс, 28 дек 2014, 19:15
Driver_tech писал(а):Хотел записать новые карты, а они не влезают на 4.7 Гб. Купил Verbatim DVD+R DL на 8 Гб. Записал на мин скорости, а коламб отказался читать двухслойную болванку. Хочу понять: либо привод в принципе не читает двухслойные, либо что-то с коламбом. Кто нибудь заряжал в коламб двухслойные диски ???
Проблема решилась экпериментальным путем: помимо Verbatim, были куплены еще 4 диска разных производителей, и все они так же были выплюнуты Коламбом с "Ошибка CD/DVD". Чистил линзу - без результата. Решил сменить прогу с UltraIso на ImgBurn. Первый же диск с картами, записанный через ImgBurn, установился с первого раза!!!
Driver_tech
Сообщение priZrak » Ср, 14 янв 2015, 11:29
Да, но надо пробовать МИНУС болванки - бОльшая совместимость... вообще юзай программу для установки карт с SD... (там пишется загрузочный диск минимульный + карты сами на SD)....
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Lisena39 » Чт, 15 янв 2015, 0:24
По моим наблюдениям, если хочешь хорошую дорогу, выбирай маршрут где больше км
тогда булешь ехать по трассам а не по поселковым дорогам
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение Vitos-VS » Ср, 21 янв 2015, 13:32
Всем привет! Парни подскажите,кто в курсе за что отвечает этот контакт на шлейфе? И мож есть какой способ его закрепить без пояльника? Пока его закрепил жевачкой!))) Ибо так я задрочил свой колумбарий частыми разборками что наверное скоро все шлейфы полетят!
Octavia 1.8 TSI+WR6 МКПП 2011г бЭэлиЙ!>
Octavia A7 2.0 TDI DSG6 2015г и снова бЭэлиЙ бЭэлиЙ!)))
Vitos-VS
Сообщение uNk1nd » Чт, 29 янв 2015, 12:14
привет всем
Прошу помощи у знатоков !
В общем проблема такая:
у меня RNS 510 Columbus (3T0 035 680 A - апаратурная версия C8/C9, софтовая версия C)
стояла оригинальная прошивка 2720 / 2722 / 2724 / 2726 / 2728
решил прыгнуть сразу на 4020 / 4022 / 4024 / 4026 / 4028
в результате коламбус обновился, но совершенно не хочет проигрывать медиа файлы (при нажатии на "play" ничего не происходит), и русские названия песен отображаются йероглифами. Сам коламбус русифицировался.
пробовал ставить 3800/3804/3806/3808, 3810 / 3812 / 3814 / 3816 / 3818, 3980 / 3984 / 3986 / 3988.
Проблема не решается.
Сейчас в сервисном меню 3T0 035 680 A, буква поменялась на B.
Прошу помогите !
Заранее спасибо.
uNk1nd
Сообщение samaz » Вс, 22 фев 2015, 20:22
Привет Всем! "Skoda Octavia" 2008гв, головное устройство (с завода) "Colambus/RNS510" версии А и прошивкой FW1404.
Успешно и без ошибок прошился версиями (последовательно): FW 2660А , FW 3810А, FW 4020А и залил карты V.12 8196.
Проблема - не находит/видит спутники ... статус антены - connected;
ВАСЯ ошибок в блоке радио и навигации не дает, перегружал РНС, держал под небом, откатился на 3810А ... результат ноль.
Единственное что нашел ВАСЕЙ это нули в поле Equipment/PR code
Что посоветуете? Надо кодировать, адаптировать?
На форуме не встречал такой проблемы после прошивок ...
samaz
Сообщение Driver_tech » Вт, 24 фев 2015, 19:34
samaz писал(а):Проблема - не находит/видит спутники ... статус антены - connected;
До какого момента RNS работала исправно ?
Driver_tech
Сообщение samaz » Пт, 27 фев 2015, 22:00
До установки новых прошивок RNS работала два года без никаких проблем!
samaz
Сообщение Plug » Вс, 31 май 2015, 23:29
Форумчане, помогите советом! Искал похожие вопросы с помощью поиска по форуму - не нашел, поэтому пишу сюда.
Задача: необходимо взять с Коламбуса управляющий "+" для включения усилителя. На магнитоле сзади имеется выход "Amp". Думал, что это как раз то, что мне нужно, но проверка тестером показала, что напряжения на данном контакте нет...
Вопрос: для чего служит выход (вход) "Amp"? И откуда, если не с него, можно взять управление усилителем (поближе к магнитоле)?
Заранее спасибо за ответы!
Plug
