forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение demyrg » Пн, 14 апр 2014, 13:01
zien писал(а):3 и 4 подсистема, это штатная сигнализация.
Тест исполнительных устройств надо провести, так же настройки в адаптации блока проверить.
В адаптации лазил. Уменьшил порог включения.
А какие номера каналов необходимо проверить в тесте исполнителей?
Сегодня подключил зеркало с буквой наконце С. Но так ничего не заработало. :evil:
Я мозгом понимаю, что проблема в 9 блоке. Причем оно поддерживает фла. Но его нужно обнулить и заново закодировать. Только как его обнулить? Я хз, по крайней мере вагкомом.
demyrg
Сообщение demyrg » Ср, 07 май 2014, 15:16
Ради эксперимента, заказал новый блок центральной электроники. Хочу проверить, если закодирую с нуля, будет ли работать. Если нет, то тогда поеду к Н_а на перепрошивку.
demyrg
Сообщение demyrg » Вт, 20 май 2014, 19:53
В общем, эксперимент закончен!!!! причем закончен с положительным результатом.
Важно - купить новый блок, на котором стоит заводской режим, т.е. НЕ БУ, а новый!!
Ставим новый блок комфорта. Снимаем заводской режим. Адаптируем ключи. Вбиваем свою кодировку с байтом который отвечает за фла зеркало. Сохраняем кодировку.... ( полное описание как сделать все, брал тут - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27643 )
и ..
Fla работает!!! :beer: т.е. если изначально закодировать блок на фла, то все будет работать.
пс. этот вариант подходит тем, кто живет в регионах и не может перепрошить свой блок у Андрея. Я купил новый блок ради эксперимента, хотя мог просто перешить у Андрея.
demyrg
Сообщение Universal » Чт, 22 май 2014, 12:23
т.е. версия софта 1K0 937 087 Q ?
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение demyrg » Чт, 22 май 2014, 17:54
Universal писал(а):т.е. версия софта 1K0 937 087 Q ?
Нет...поставил 1K0 937 086 R (такой же какой у меня и был с завода.
demyrg
Сообщение Universal » Вт, 27 май 2014, 16:25
На зеркале с FLA (5K0 857 511 B) при включении зажигания автоматически включается автозатемнение. Так у всех счастливых обладателей FLA? Как бы это изменить?
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Brokly » Ср, 28 май 2014, 13:26
Нет конечно.
Все три зеркала затемняются ? Кнопка отключения снизу зеркала блокирует затемнение ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение Universal » Ср, 28 май 2014, 16:00
У меня только салонное зеркало с автозатемнением. Кнопка отключает автозатемнение. Кодировка зеркала "01018B6B74745D545420363E00", как и рекомендовано N_A.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Brokly » Чт, 29 май 2014, 9:42
Смотрите внимательнее подключения проводов. Видимо что то не так. Попробуйте закрыть датчик который смотрит в салон пальцем и подождать. Какое зеркало установлено, кусок скана из васи дайте.
Brokly
Сообщение Universal » Чт, 29 май 2014, 14:31
Напишу-ка еще раз и поподробнее. Зеркало с FLA (5K0 857 511 B). Машина в подписи. Сделан даунгрейд 9-го блока с версии Q до версии D у N_A. При включении зажигания всегда включается режим автозатемнения (не зеркало затемняется, а включается и адекватно работает этот режим). На зеркале с автозатемнением без FLA так не было. Режим автозатемнения можно отключить, нажав на кнопку.
Вопроса, собственно, два:
1. Так у всех?
2. Как сделать, чтобы по умолчанию режим автозатемнения не включался?
На всякий случай вот фрагмент скана для 9-го, 19-го и 20-го блоков, ошибок нет:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0575
Revision: 00110 AC
Coding: 40000AB8E40508C040080089570085E4477900AE507D8D60DC8540000040
Shop #: WSC 73430 790 00064
VCID: 326104116D34409
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 17121 26 0601
Coding: 00DFB7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 141211 05 54 0403
Coding: 0730ED
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serial number: 131211F1002867
Coding: 352302
VCID: 3A712C31B544B89
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Coding: 01018B6B74745D545420363E00
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2D5B176D740A1F1
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Brokly » Пт, 30 май 2014, 5:34
Что означает - при включения зажигания включается режим авто затемнения... Не зеркало затемняется... Так не было.
А как было то ?! То есть получается что зеркало работает нормально ? Но не нравится то, что включается режим? А как он должен включаться ? Ничего не понятно !
Brokly
Сообщение Universal » Пт, 30 май 2014, 11:58
Ну я уж не знаю, как понятнее написать :). Лучше скажи, зеленый огонек слева на зеркале загорается, когда запускаешь двигатель?
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Brokly » Пт, 30 май 2014, 12:17
Конечно загорается и на Супербе и с обычным зеркалом загорался и на Октавии 2004 года, когда FLA еще в помине не было. Но если кнопку нажимаешь, то отключается и огонек гаснет.
Brokly
Сообщение Universal » Пт, 30 май 2014, 18:34
Загорается, когда заводишь двигатель, или когда включаешь кнопкой?
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Universal » Пн, 02 июн 2014, 11:30
Вчера наконец поездил загородом с FLA - обалденно! Работает так, как и ожидаешь.
Octavia A5 FL Combi
Universal
