forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка рулевого ассистента (Superb 2, A5 FL, Yeti)
Сообщение N_A » Вт, 19 мар 2013, 9:12
только при личном обращении - других вариантов нет к сожалению
N_A
Сообщение petter » Вс, 07 апр 2013, 21:11
простите мне мою непонятливость, но я хотел бы узнать - мне на Октавию Элеганс 2012 года с передним парктроником нужно докупать блок автопилота? или только датчики и проводку?
Спасибо.
petter
Сообщение demyrg » Вс, 07 апр 2013, 21:14
да, нужно. Ваш блок парктроников поддерживает только парктроники и не поддерживает автоматическую парковку. Блок автопилота имеет код 3AA..... и ставится штатно, только на машины с штатно установленной системой.
Я как рас продаю свой комплект паркавтопилота. С датчиками, проводами, блоком и прочей х-ей. Продаю по причине, описанной выше. (кстати, убедитесь, что у Вас не установлен блок тормозов с концовкой BH )
Если что, велком в личные сообщения. По цене 70% от экзиста.
demyrg
Сообщение duss1981 » Вс, 19 май 2013, 18:51
Установка PA 2.0 не удалась, не могу закодировать блок.
Блок 3AA 919 475D.
Код доступа в блок ввожу, при кодировании вылазит ошибка (FFFFFF98 нет данных) ссылка 1. Текущая кодировка 108005 -ссылка 2.
В АБС 03 поставил 17 байт 0 бит. В блоке 44 канал 04 стояло 2 (баз автопилота). В чем может быть проблема?
( при поытке ввести в 2 байте 0А ошибка 31 - вне диапазона)
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=438906&pic=4a0d8f413e47273542039f0e8fe90359&page=0#top
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=438906&pic=50bf400c88168dfa68796f9703c0db33&page=0#top
Блок PA 1.0 3T0 919 475C. Закодировал 108106, изначально было 000000, ввел код доступа в блок, закодировал. Удалил ошибки.
Все робит, правда сам автопарковщик не проверял, но передние датчики робят. Позже нашел ошибку в АБС не приавльный канал PA. Убрал 17 байт 0 бит. Все ошибки пропали.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 913F200E092205FB890D04ED901CA040370C00
Мастерская #: WSC 33361 790 00999
VCID: 7BFE0BF5FACDBFC6DD3.
duss1981
Сообщение N_A » Пн, 20 май 2013, 12:28
ну во первых прочти внимательно мой пост по дооборудованию паркпилотом второй версии. И там к своему удивлению ты обнаружишь, что кодировка в последнем байте должна быть 01 а не 0А. Итоговая кодировка блока паркпилота должна быть 108001 И после кодирования - если выскочит ошибка (FFFFFF98 нет данных) не паримся, говорим "Ок" - выходим из блока паркпилота и снова в него входим и О ЧУДО! - кодировка изменилась. Касательно этой ошибки вылетающей - просто какой то глюк. Так же в канал адаптации по рулевой рейке нужно ставить не 2 а 0.
В кодировке блока ABS, что приведена в твоем скане - я не вижу активированного 0 бита в 17 байте.
Кодировка блока ABS с активным 0 битом выглядит так 913F200E092205FB890D04ED901CA040370D00
И только после того как ты проделаешь все эти манипуляции можно пробовать работу паркпилота. В противном случае он конечно не заработает. И да - поскольку датчики ABS ты не доставлял, не стоит ждать полнофункциональную работу от него. Для теста можно провести выпарковку. И об этом так же можно прочитать в моем опусе по паркпилоту.
Так что как всегда виновником всех проблем является невнимательность. Для поной доустановки необходимо заменить датчики вращения колес ABS ну и докодировать непосредственно блок.
N_A
Сообщение duss1981 » Пн, 20 май 2013, 18:29
Спасибо, с кодировкой разобрался, (начну с начала).
Авто Шкода Йети. Датчики АБС сменил WHT003859A и WHT003858A (датчики серые/ до этого были черные, что немного удивило, видимо производитель другой просто), закодировал (кодировка указана старая, так блок показать). Про 18 байт 50 и 17 бит 1 знаю. Затем Блок PA не кодировался, почитал форумы. Закодировал 108101
Ошибок нет, в меню появляются тип парковки (параллель. / перпендикуляр.), но едешь , парктоник включаю, места не находит, везде занято. Выпарковаться (параллель.) у меня получилось. Грешу на датчики задние боковые, как проверить пока не знаю.
Еще появилась проблема с правыми клавишами, если в гейтвее поставить (не шкода), не выходит из меню телефона.
Пробовал блок 1.0 все работает, передние датчики находят места, авто паркуется.
Кажется нашел проблему, при включении PA стрелка движения должна куда показывать назад? Похоже мне датчики при устанвке АБС перепутали местами.
Последний раз редактировалось duss1981 Пн, 20 май 2013, 19:54, всего редактировалось 5 раз(а).
duss1981
Сообщение Driver_tech » Пн, 20 май 2013, 18:50
duss1981 писал(а):если в гейтвее поставить (не шкода), не выходит из меню телефона.
А зачем нужно было лезть в Gateway ? При правильном инсталле и корректной кодировке всё должно работать БЕЗ вмешательства в гейтвей.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение N_A » Пн, 20 май 2013, 20:51
ну ети это особый случай тут есть тонкость в кодировании последнего байта у блока АБС :)
Добавлено спустя 15 часов 38 минут 46 секунд:
duss1981 попробуйте закодировать последний байт на F0 в блоке АБС.
N_A
Сообщение duss1981 » Вт, 21 май 2013, 18:08
N_A писал(а):ну ети это особый случай тут есть тонкость в кодировании последнего байта у блока АБС :)
Выражаю Огромную благодарность N_A. Все закодировалось, работает.
Мысль что проблема с датчиками АБС возникла вчера, вылезла ошибка в АБС, что-то вроде ошибка вращения датчиков АБС ( причем обоих).
Позже прочитал SSP, где говорилось, что эти датчики измеряют направление вращения колес, позже появилась мысль, (так как датчики ставили в сервисе, и мастер говорил что-то датчик не подходит), что может все же не так поставили.
После того как уважаемый N_A, сказал, что дело в последнем байте, проштудровал кодировки моего блока были - 00 и 50. Также подумал что один бит отвечает за один датчик, второй за второй, думаю, а если это конструктивом так заложено что датчики не правильно стоят, и нет ли бит что инвертируют направление полученное датчиком, логично предположить, что это 5 и7, и получиться 11110000, что даст F0. Но попробовать самому не получилось, немного страшновато было и прочитал ответ о правильном кодировании. Жаль что в изм. величинах не удалось поймать направление вращения колес. Если в чем не прав поправьте, пожалуйста.
В гейтвея поствил шкоду.
duss1981
Re: Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение dobrodeev » Ср, 24 июл 2013, 0:33
Вот и мой блок принял кодировку.
Номер: 1K0 907 379 BJ
 Ошибки:
3 Найдены неисправности:
03842 - RPM Sensor Rear Right: Incorrect Signal
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 193
Пробег: 27332 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.23
Время: 22:09:00
Стоп-кадр:
Счет: 7
Счет: 12
Счет: 28672
Счет: 87
Счет: 43008
Счет: 0
Счет: 256
Счет: 0
03841 - RPM Sensor Rear Left: Incorrect Signal
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 27332 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.23
Время: 22:09:00
Стоп-кадр:
Счет: 7
Счет: 12
Счет: 28672
Счет: 71
Счет: 43008
Счет: 0
Счет: 256
Счет: 0
03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 27332 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.23
Время: 22:05:26
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 12
Счет: 28672
Счет: 8257
Счет: 43008
Счет: 0
Счет: 257
Счет: 0
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Robbin » Ср, 24 июл 2013, 10:23
Ничего удивительного - с BJ проблем нет - это самый жирный блок :)
Сообщение dobrodeev » Ср, 24 июл 2013, 10:38
Robbin писал(а):Ничего удивительного - с BJ проблем нет - это самый жирный блок :)
А что в нём жирного? :)
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Robbin » Ср, 24 июл 2013, 12:26
Поддерживает PLA2.0, HHC, HHA
Полный функционал можно наверное на росс-теч посмотреть.
Сообщение Gellham » Ср, 24 июл 2013, 21:52
Полный привод еще поддерживает :)
Gellham
Сообщение duss1981 » Чт, 25 июл 2013, 16:53
Господа подскажите какой канал АБС надо адаптировать, чтобы поддерживалось автоматическое торможение PLA2.0?
duss1981
