forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение Brokly » Ср, 04 дек 2013, 22:39
musicclop писал(а):на блоке 3AA919475G - блок второго поколения без отображения мертвых зон. (хотя при этом картинка есть)
Прям фигня какая то. Сегодня заменил блок паркпилота на М. Вася жаловался на ошибку при кодировании (что то там FFFFFFF89), но кодировка принялась - 348101. Один раз при парковке отобразилась полная сетка с боковыми сегментами и данные о репятствиях в них. А на второй раз уже был рисунок такой как на простом парктронике совсем без боковых сегментов и все последующие разы так же.... Кто нибудь знает что это значит ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение Ready » Чт, 05 дек 2013, 22:12
Наконец и я осилил PLA 2.0 ! Спасибо, Андрею за неутомимое стремление сделать Шкоду лучше (а также всем, тем кто делился своим опытом по установке). Пока осваиваю, вроде все работает как должно. Следующая цель - RDKS
Skoda Octavia А5 FL (2010) 1,6 MPI, МКПП Elegance+1 пакет, антрацит, доустановлены: джеттер, BT GSM-3, Columbus, SoundSystem, камера заднего вида с траекториями, ESP, Side assist, Lane assisst, PLA2.0, омыватель фар, кожаный салон Laurin&Klement c электрорегулировками, задние LEDы, штатный ксенон, RDKS
Ready
Сообщение Brokly » Пт, 06 дек 2013, 8:33
Все же какая то чудесатая у меня машина. Может будет кому то полезно... После подключения Васи и любых манипуляций (программирование, адаптация и пр.), изменения, на моей машине, вступают в силу только после полного засыпания всех блоков. То есть через несколько часов отстоя машины на охране. Никакие другие манипуляции: переключение в транспортный режим и обратно, скидывание клеммы и пр. не помогают. Возможно виной тому гейтвей, родной, не менял, присутствует EXT CAN - 7N0 907 530 AF (H52 1634).
В общем, результат замены блока паркпилота на 3AA 919 475 M (H06 0030) (похоже с китайского рынка от какого то там ФВ Маготан) полностью себя оправдал. После отстоя авто парктроник работает так:
Машина в гараже, заваленном всяким хламом вдоль стен :Yahoo!:
Brokly
Сообщение Robbin » Пт, 06 дек 2013, 9:03
Brokly писал(а): ... После подключения Васи и любых манипуляций (программирование, адаптация и пр.), изменения, на моей машине, вступают в силу только после полного засыпания всех блоков.
Есть куда более простой и быстрый способ "вступления в силу изменений" - перезагрузка RNS, путем нажатия трех "горячих" клавиш :D . И изменения активны.
Сообщение Brokly » Пт, 06 дек 2013, 9:50
Robbin писал(а):Есть куда более простой и быстрый способ "вступления в силу изменений" - перезагрузка RNS, путем нажатия трех "горячих" клавиш :D . И изменения активны.
Это пробовал в первую очередь. С последней прошивкой, при подключенном шнурке вообще не перегружается. При отключенном перезагрузка магнитолы не помогает :no:
Наваждение какое то... Сутра на работу ехал пакрктроник рисовался по кругу... Вышел в обед сел в машину, а парктроник теперь только перед и зад... Уже реально нифига не понимаю что это значит... У кого нибудь есть какие либо предположения ?
ВСЕ ПОНЯЛ !!! Это что же получается на форуме мало людей у которых PLA 2 ? Или написать лениво :evil:
Ну тогда я объясню свой взгляд...
Передние четыре и задние четыре сегмента статические, то есть за каждый отвечает свой датчик. А вот боковые зоны они динамические информация о них накапливается при движении , благодаря работе боковых датчиков и датчиков вращения колес. Поэтому, если сесть в авто и нажать кнопку парктроника, то получим картинку только от четырех передних и четырех задних датчиков, поскольку эта информация поступает сразу при включении датчиков. А вот боковые зоны не имеею информации о припятствиях, потому, что авто стоит и информации просто нет. Но стоит проехать расстояние равное длинне кузова машины и боковые зоны появляются на экране машины !
Короче проблема понятна, она оказалась и не проблемой а фичей . Надеюсь мои объяснения кому нибудь помогут . :crazy:
Последний раз редактировалось Brokly Пт, 06 дек 2013, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Brokly
Сообщение MAGDANOZA » Пт, 06 дек 2013, 19:57
Раз боковых датчиков напротив дверей нет, то и информации о том, как далеки препятствия от дверей, нет. Значит, полный эллипс - просто красивая картинка, которая может ввести в заблуждение при парковке. Если вместо зеркал смотреть на экран, то можно не заметить, что слишком близко придвинулся бортом к углу соседней машины. Или при выкручивании руля и медленном движении боковые сегменты отключатся?
Последний раз редактировалось MAGDANOZA Пт, 06 дек 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
A5 FL 1.8, DSG7, 2011
MAGDANOZA
Сообщение Brokly » Пт, 06 дек 2013, 20:20
Похоже я ответил отредактировав свой предъидущий пост.
Brokly
Сообщение MAGDANOZA » Пт, 06 дек 2013, 20:30
Спасибо, я понял.
MAGDANOZA
Сообщение Brokly » Пт, 06 дек 2013, 21:04
Кстати боковые сегменты отображают динамическую информацию довольно адекватно. Информации с боковых сегментов можно доверять. Я убедился, что блок расчитывает эти сегменты исходя и из поворота руля :)
Обнаружил одну нехорошую неадекватность :( Если руль сильно вывернут передний боковой датчик видит колесо и пилит мозги считая колесо авто припятствием .... :twisted:
Brokly
Сообщение Ready » Вт, 10 дек 2013, 9:28
Подскаюите плз: при нажатии на кнопку принудительного включения переднего парктроника должно появляться отображение паркингов на Коламбусе? У меня передний парк включается, пищалка работает, а изображения нет (появляется только при включении заднего хода). Установлен PLA 2.0. Вот сканы
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B201C09278001880B04ED90220140370C50
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 7BFE0BF5FACDBFC6DD3
Неисправности не найдены.
Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 M HW: 4H0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0030
Ревизия: -------- Серийный номер: 56261201702636
Кодировка: 34800A
Мастерская #: WSC 04056 056 45725
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002011
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VN35.rod
VCID: 458AAD0DC4893936FB7
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H16 0233
Ревизия: H16 Серийный номер: 4520K103180183
Кодировка: E9B07F06404642006002
Мастерская #: WSC 00835 935 18289
VCID: 69D241BD40513D563FF
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680 A
Компонент: RNS-MID H52 5269
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 0400040000010083002A
Мастерская #: WSC 01530 935 00033
VCID: 346CE0C99713B0BE5C9
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V10 8009
Понимаю, что вопрос в правильной кодировке, но сам чего-то застрял. Нужна подсказка
Ready
Сообщение Brokly » Вт, 10 дек 2013, 11:41
Я же выслал тебе свою кодировку... При нажатии кнопки все появляется. Почему у тебя модель авто в кодировке PLA такая странная. У меня все кодировки кроме 01 приводили к появлению ошибки об отсутствии какого то там сообщения. Сам блок PLA у тебя такой же как у меня. У меня все работает... Видимо нужно искать проблему в гейтвее. Кстати, ты не показал кодировку камеры, в ней кстати запросто могут быть проблемы.
В общем в магнитоле галка про камеру должна быть СНЯТА.
В кодировке камеры должно быть указано наличие парктроника.
Ну а дальше, наверное - менять гейтвей....
Brokly
Сообщение dobrodeev » Сб, 11 янв 2014, 0:34
Поставил парковочный ассистент.
Что удивительно, на болеро отображается парктроник 360 (Болеро 2012 года). Но сам ассистент, при нажатии на кнопку пишет в максидоте "Парк.ассистент недоступен сейчас".
Делал по инструкции, блоки ошибок не выдают. Разве что сам блок парктроника кодировался весьма странно, сказал что не может быть закодирован, но кодировку запомнил. Датчики, судя потому, что парктроник показывает помехи с обоих сторон, исправны.
 "Данные о блоке"
Номер блока управления: 3AA 919 475 L
Компонент и/или версия: PARKHILFE PLA H06 0025
Кодировка: 148101
Код мастерской: WSC 12345
VCID: 448CB009CF80FE3
Дополнительные сведения/FAZIT
Серийный номер: 56261216400150
Идентификация: ATW-001
Ревизия: --------
Дата: 13.06.12
Номер производителя: EKKS
Номер испытательного стенда: 0077
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 1/0/0
Завершенных попыток(приложение): 1/0/0
Дата ПО: 10.06.01
Дополнительно
Номер оборудования: 4H0 919 475 E
Название мастерской: J791
ASAM Dataset Revision: 002008
Сведения:
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
Сам блок выглядит так:
В чём может быть проблема?
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение N_A » Сб, 11 янв 2014, 1:29
Кодировку блока-АБС в студию,- это раз, а два что в канале адаптации в рейке прописали
N_A
Сообщение Brokly » Сб, 11 янв 2014, 11:36
dobrodeev писал(а):Поставил парковочный ассистент.
Прям отображает сегменты где фиксируется препятствие, или просто сетку рисует ? Проверьте работу датчиков по показаниям в измеряемых величинах (кажется так раздел называется). Датчики абс задних колес заменили ?
Brokly
Сообщение dobrodeev » Сб, 11 янв 2014, 14:57
N_A писал(а):Кодировку блока-АБС в студию,- это раз, а два что в канале адаптации в рейке прописали
Про адаптацию я совсем забыл. Спасибо, Андрей!
Всё работает! :good:
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Brokly писал(а):Прям отображает сегменты где фиксируется препятствие, или просто сетку рисует ? Проверьте работу датчиков по показаниям в измеряемых величинах (кажется так раздел называется). Датчики абс задних колес заменили ?
Рисует препятствия по кругу, как на коламбусе.
Датчики АБС менял.
 "Данные о Болеро"
Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
Компонент: BOLERO 010 0061
Ревизия: 0A001001 Серийный номер: SKZ1Z3L9607442
Кодировка: 0D0004000001
VCID: 356ADDCD9C5A57B
drive2ru
dobrodeev
