forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение sluchay » Вт, 10 сен 2013, 22:26
InterPaul
подскажи что за зеленую заглушку использовал для 4 контакта на фото,может номерок есть?
и еще подскажите номер,чтоб поменять накладку ручного корректора на автокор,которая в салоне,рядом с переключателем света?????
как выставить виртуальный ноль через васю и настроить фары???
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Сообщение PPDron » Ср, 11 сен 2013, 8:28
Спасибо, сделал установку ксенона как описал автор, все гуд.
Хочу поделиться только тем как решил проблему с активацией ксенона в блоке 9 -блок управления бортовой сети.
У меня стоит блок 1K0 937 087 J
InterPaul писал(а): .....
Осталось "прописать" в мозгах машины ксенон. Я нашел такую последовательность
Блок 09, кодинг 07, длинное кодирование, галочка в 4 бите 3-го байта, снять галочку в 0 бите 19 байта.
Не поручусь, у меня это делал ОД.....
С кодировкой как у автора у меня ничего не вышло. Пошел путем поиска по байтам в результате в 14 байте нашел две галочки (адаптивный свет, би-ксенон .....)при установке данных галочек стал работать ксенон стабильно только при выключенном двигателе. Если завести авто, то при нажатии на педаль газа происходило промаргивание причем только правой лампы. Короче танцы с бубнами и поиск по байтам 9 блока привели меня к 9 байту и еще одной настроке БИ-КСЕНОНА.
В результате установки данной галки и снятия предыдущих свет стал работать стабильно, но возникла проблема с Дневными ходовыми огнями. Они просто перестали гореть. Если включить функцию ходовые огни через противотуманки - все Ок.
Вот кодировка моего блока со стабильной работой ксенона (смотрим строчку "Новая кодировка").
Проблема была решена путем считывания кодировки девятого блока с машины на которой ксенон был установлен с завода (Блок управления 087 AD, но все настройки одинаковые). Фото ниже
Так вот в этом блоке вообще никаких галочек на ксенон не стояло, зато в 14 байте была кодировка которую путем установки галочек добиться невозможно. В результате я записал кодировку 14 байта также как на заводских настройках, т.е. поставил значение 11. И о чудо заработал дневной свет так как должен был. Теперь не работает только КОРНЕР, но по нему я думаю делать что-то бесполезно, т.к. ксенон адаптивный и функция корнер в данном случае не актуальна. Если у кого есть иное мнение по работе корнера при установленных ксеноновых фарах, готов выслушать, желательно с кодировкой блока управления.
P.S. И Еще одна проблемка которая возникла , это вытаскивание контактов из штатного разъема галогеновой фары. Была решена благодаря дружественному форуму VW.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=46202
Последний раз редактировалось PPDron Ср, 11 сен 2013, 10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение zien » Ср, 11 сен 2013, 9:37
Подсветка в повороте на ксеноне кодируется в 55 блоке.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=209956
zien
Сообщение PPDron » Ср, 11 сен 2013, 10:09
zien писал(а):Подсветка в повороте на ксеноне кодируется в 55 блоке.
Спасибо. До этого блока пока не дошел. На выходных собирался доделать. Пока поставил датчики и проложил проводку. Осталось подключить.
PPDron
Сообщение sluchay » Ср, 11 сен 2013, 10:27
а ты фотки делал??
и посмотри мое сообщение выше,может знаешь ответы?? :) :) :wink: :wink:
sluchay
Сообщение zien » Ср, 11 сен 2013, 13:32
Может и знаю ответы, но не вижу вопросы.
Byte 14 Bit 1 - TFL при помощи ПТФ без задних габаритов.
zien
Сообщение sluchay » Ср, 11 сен 2013, 13:53
zien писал(а):Может и знаю ответы, но не вижу вопросы.
Это выставить виртуальный ноль?я прально понял?
и еще как работают стробоскопы при ксеноне?
у меня щас на галогене при включении ближнего отключаются дхо,на ксеноне я так полагаю должно быть по другому??
sluchay
Сообщение zien » Ср, 11 сен 2013, 17:55
Виртуальный ноль, стробоскопы, по другому.
А по русски?
дхо можно закодировать разными способами.
zien
Сообщение InterPaul » Ср, 11 сен 2013, 18:17
это она на фольксах кодируется через 55-й блок, т.к. корнер работает через отдельные лампочки внутри фар. А на шкодах корнер работает через птф, потому и активируется в 09-м блоке.
У меня корнер работает без проблем на ксеноне, активировал стандартно.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение duss1981 » Ср, 11 сен 2013, 19:14
Вот ссылка на биты BCM http://vw-golfclub.ru/forum/showpost.ph ... ostcount=5
duss1981
Сообщение sergafan » Ср, 11 сен 2013, 22:10
Люди добрые подскажите пожалуйста где находятся провода пин 6 блока ЦЭ (CAN L), пин 16 блока ЦЭ (CAN H) . Под панелью приборов в середине-не совсем понятно. Я имею в виду посередине где климат или под рулём. Сегодня пытались подключить блок авокорректора , всё подвели правильно , а с подключением к CAN шине засада ,не можем понять что куда.
sergafan
Сообщение Robbin » Чт, 12 сен 2013, 9:09
Блок кангейтвей находится под рулем, справа от него (черная корбочка). Можно снять левую обивку центральной консоли, что справа от ног водителя, а можно и не снимать, ограничившись снятием пластикового кожуха под рулем.
Вот тут посмотри фотки есть.
Сообщение zien » Чт, 12 сен 2013, 19:29
sergafan писал(а):Люди добрые подскажите пожалуйста где находятся провода пин 6 блока ЦЭ (CAN L), пин 16 блока ЦЭ (CAN H) . Под панелью приборов в середине-не совсем понятно. Я имею в виду посередине где климат или под рулём. Сегодня пытались подключить блок авокорректора , всё подвели правильно , а с подключением к CAN шине засада ,не можем понять что куда.
Да проще кан привод с разъема блока подушек взять, чем с гатевеем извращаться.
zien
Сообщение InterPaul » Чт, 12 сен 2013, 20:19
Лучше даже не с подушек, а с магнитолы или климатика - они как раз там рядом...
Мне с магнитолы брали
InterPaul
Сообщение N_A » Чт, 12 сен 2013, 20:36
наврядли с магнитолы :)
магнитола сидит на инфотейменте, а климатик/климатроник на комфорте - человеку же нужен привод!
N_A
