Страница 3 из 137
Ср, 28 май 2008, 9:37
TallioN
Дело в том, что у Skoda и VW несколько разные сигналы от рулевых кнопок (в VW, например, по меню лазать можно с рулевых кнопок и тп). Соотвественно, Skoda RNS совместима с сигналами Skoda.
Камера же крайне капризна и не работает, если видит, что стоит в Skoda. Ее можно обмануть, указав в настройках вместо Skoda - VW. Никакого негатива это не принесет, однако в этом случае блок электроники рулевой колонки начинает гнать в CAN сигналы от рулевых кнопок в формате VW, а не Skoda и наша RNS на них не реагирует. Такая вот хренотень. Продолжаю размышлять
Чт, 29 май 2008, 11:50
TallioN
laggi писал(а): Если знать, как именно опрашивается камера для разных настроек языка, то спаять такой "инвентор" для грамотного опроса камеры - плевое дело.
Я все знаю - знаю к какому блоку, к какому байту идет запрос, и каким должен быть правильный ответ, чтобы камера не упрямилась. Сделаешь "инвертор"?
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Вт, 08 июл 2008, 20:39
TallioN
Да, СуперБ показывает парктроник, как и все Фв с 22 недели 2008 года. На Октавиях парктроник визуализируется приблизителньо с августа, но мы постараемся раньше проверить блок от СуперБа на октавии)
Ср, 10 сен 2008, 12:10
TallioN
Практических результатов возни с парктроником пока нет, так что начну с теории)
Итак, нам нужен новый блок парктроника от СуперБ, номер которого начинается с 1Z0 (что задний, что полный), что не может не радовать.
Новый блок имеет те же разъемы в точности, что и старый, но простым перетыканием фишек результата не добиться ибо:
1) У СуперБ, как и у Пассат, используются две пищалки (одна на перед, вторая на зад), а не одна, как на Окти. Если не добавить вторую пищалку, блок будет ругаться на ее отсутствие.
2) Самое главное. Новый блок подключается к другой CAN!! Не к Comfort, как старый, а к Drive (то есть к высокоскоростной шине - там же сидит двигатель, коробка, электроусилитель, тормоза...). То есть, надо тащить новую витую пару под торпеду, к блоку Gateway (там ближайшая точка присутствия шины CAN-drive).
Далее. Надо подключить VAGCOM, новый блок сидит уже не под номером 76, а под номером 10 (parking|steering assist). Если у нас старый блок гэтвэй, который не поддерживает номер 10, то менять придется и его... Ставим галочку у номера 10, и вводим правильную кодировку новому блоку парктроника.
Последнйи подводный камень (который может убить все на корню) - если блок от СуперБа не "примет" октавийные сенсоры. Номера у них разные, и есть мнение, что блок от суперБ с датчиками от Октавии работать не будет. Тогда остается только застрелиться, ибо покупать 8 датчиков, красить их, демонтировать бампера (да еще не факт что они без проблем встанут, посадочные места то разные!).
Короче говоря, вот теория. Практика - coming soon. Не переключайте канал)))
Чт, 11 сен 2008, 19:58
Глум
Никто не заморачивался вопросом линейных выходов на Коламбусе? Интересует - каким образом при распайке линенийокв организуется выход на саб - тупо запараллеливаются выходы задних колонок? Или как то по другому? Интересна схема реализации фронт(усь), зад(коламбус), саб(коламбус).
Вс, 14 сен 2008, 9:58
ABU
Вроде в новом Колумбусе, что мы получили - есть отдельный выход под сааб. Так сказал мне электрик когда тестировал
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Пн, 15 сен 2008, 10:16
TallioN
Итак, результаты инсталляции блока парктроника от SuperB II
Плохая новость - экран парктроника на РНС пока не появился
Хорошая новость - блок отлично работает с октавийными сенсорами, и (Боже, наконец-то!!) теперь есть возможность приглушать (или даже вообще выключать) музыку при активации парктроника - в РНС появляется отдельное меню "PDC volume settings". Я в восторге уже от этого.
Насчет экрана - выяснил, что для отображения надо новый gateway - с буквой L, N или Q на конце. У меня - K (выпуск - апрель 2007). Более свежие экземпляры обойдутся без замены гэтвэя.Так что шоу продолжается, ждем нового гэтвэя.
Кто хочет последовать моему примеру - блок Суперб (1Z0919475A полный или 1Z0919475 - задний) стоит смешных денег (50 евро), надо еще пищалку (8E0919279), разъем к ней (4B0972623), четыре пина 000979009, 5 метров витой CANовской пары, 5 метров "лапши" для передней пищалки. Помимо описанных выше операций по подключению к CAN drive, надо еще пере-пиновать жгут заднего парктроника по образцу Passat`а (иначе не будет работать). Кодировка нового блока 0.0104 для АКПП и 0...04 для МКПП. Всем удачи)
![Изображение](http://photos.streamphoto.ru/8/f/c/36e7df1160e9eaeb485a98ed8cdb4cf8.jpg)
Вт, 16 сен 2008, 7:13
TallioN
С точки зрения парктроника проблем быть не должно.
Кстати, если кому-то, как и мне, потребуется новый гэтвэй - могу помочь. Нашел место где их можно купить по 60 евро, в то время как цена экзиста 5500 руб
Ср, 17 сен 2008, 13:59
TallioN
Ну Тимур, ну там же написано что 3Т.. - это для системы параллельной парковки! С дополнительными датчиками боковыми и самокручением руля.
Вот подробная инструкция по подключению 1Z0919475A. Результат большой научной работы))
1)Отсоединить и заизолировать пин 3 (зажигание), 7 (CAN-L) и 14 (CAN-H) от 16-контактного коричевого разъема парктроника
2) Присоединить новый CAN-drive к пину 15 (CAN-L drive) и пину 6 (CAN-H drive) 16-контактного коричевого разъема парктроника. CAN drive в салоне есть только на CAN gateway под панелью приборов (T20e Pin 16 - CAN drive High и T20e Pin 06 - CAN drive Low). Надо 5 метров витой пары
3) Присоеденить переднюю пищалку к pin 3 и 4 12-контактного коричневого разъема парктроника. PIN 1 к pin 4 и пин 2 - к 3
4) Перекоммутировать задние сенсоры. Разобрать черный 12-контактный разъем блока парктроника, удалить пины 1, 9, 7, соединить подключенные к ним провода вместе и присоединить то, что получилось к PIN 8. Затем удалить пины 6, 10, 12, соединить их вместе и затем - к PIN 11
Новый блок кодируется через адрес - "10 Parking\steering assist". Кодировка 100104 для АКПП и 100004 для МКП.
Пн, 29 сен 2008, 10:34
ABU
Уважаемый TallioN
Столкнулся с проблемой, перестало работать DVD
Все диски читает кроме дисков ДВД
Не знаете случайно в чем может быть проблема
С Тимуром не можем понять
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/cray.gif)
Пн, 29 сен 2008, 10:49
TallioN
Ребут попробуйте, обычно от такого рода глюков помогает
Пн, 29 сен 2008, 11:24
ABU
milson писал(а):ABU писал(а):TallioN писал(а):Ребут попробуйте, обычно от такого рода глюков помогает
А что такое Ребут
![Embarassed :oops:](./images/smilies/blush.gif)
Перезагрузка
А как ее сделать
Ср, 01 окт 2008, 17:34
TallioN
Ср, 01 окт 2008, 19:05
TallioN
Конечно есть универсал.
надо:
1) Новый блок парктроника (у дилеров 50 евро)
2) Вторая пищалка с разъемом (можно у меня)
3) Пять метров витой CAN`овской пары (можно у меня)
4) Для машин 2007 года и ранее - новый CAN gateway (можно у меня)
Ну и пару часов работы. Обязательно иметь доступ к диагностическому компу или VAGCOM
Пн, 06 окт 2008, 23:46
Timur_UA
ABU писал(а):TallioN да получилось супер
Будем химичить у себя с Тимуром
Уже нахимичил, спасибо TallioN за консультации.
Музыка приглушается.
У меня немного другая картинка (я имею в виду не тип кузова
Мне моя больше нравицца, извините конечно
![Изображение](http://io.ua/06166160i.jpg)
