N_A писал(а):Кодировку блока-АБС в студию,- это раз, а два что в канале адаптации в рейке прописали
Не работает торможение при движении задним ходом, его тоже надо где-то прописывать?
dobrodeev писал(а):Не работает торможение при движении задним ходом, его тоже надо где-то прописывать?
Brokly писал(а):Я извиняюсь ... А это как это ? При парковке автомобиль будет сам тормозить в крайних точках не взирая на положение педали газа ?!
dobrodeev писал(а):Brokly писал(а):Я извиняюсь ... А это как это ? При парковке автомобиль будет сам тормозить в крайних точках не взирая на положение педали газа ?!
из пособия: Парковочный автопилот 2.0 имеет возможность выполнять активное торможение для предупреждения возможных повреждений при парковке.
но видимо это только при автоматической парковке, я проверял просто двигаясь задним ходом.
Эта штука в теории работает при одном условии- если Вы включили заднюю передачу и полностью отдались автомобилю(не трогать тормоз)
но уж лучше по старинке контролировать автомобиль тормозом/газом
zien писал(а):
Спасибо, т.е. нужна только замена блока парковки от пассата цц.
N_A писал(а): машина будет тормозить всегда сама, если ситуация будет критической и не важно - сдаете ли вы задом или когда едете передом.
