forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение alexfromdmitrov » Сб, 25 сен 2010, 20:08
alx_g писал(а):Люди добрые, скинте ссылку на 1104 пожалуйста. А то негде взять.
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisati ... NS_510.php
alexfromdmitrov
Сообщение driver25 » Чт, 30 сен 2010, 10:49
Как на Columbus можно посмотреть работу антенны, какую комбинацию кнопок жать?
driver25
Сообщение N_A » Чт, 30 сен 2010, 11:52
о какой антенне идет речь? о GPS?
N_A
Сообщение driver25 » Чт, 30 сен 2010, 12:11
О радио, хочу посмотреть уровень приема, а то иногда возникает чувство, что одна из антенн не работает.
driver25
Сообщение josi » Чт, 30 сен 2010, 14:27
Уровень приема каждой антенны отдельно можно посмотреть только через VCDS.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Ozerov_E » Чт, 30 сен 2010, 15:11
Вот так выглядит просмотр через сервисное меню
Извиняюсь за не очень хорошее качество картинки.
Но уровень сигнала сздесь суммарный по двум антеннам.
Зато сразу видно, работают ли антенны или нет.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение A_N » Чт, 30 сен 2010, 21:50
driver25 писал(а):Как зайти в сервисное меню?
если оно активировано то нажать и держать кнопку Setup примерно секунд 25... если не активировано, то надо Васей (ваг комом) активировать сервисное меню, потом перезагрузить аппарат и потом нажать сетап и держать до момента появления сервисного меню...
A_N
Сообщение Robbin » Вс, 03 окт 2010, 13:58
ASterOid писал(а):
Ozerov_E писал(а):Можно только модифицированной, т.е. вот этой:
2760 for A/B/C - modified to run on all RNS-510 units, including Rev. A (http://www.megaupload.com/?d=JG148IV6)
Сам ей себе прошивал, и аппарат нормально работал. Выхода из максидота с этой прошивкой нет! Аппарат изначально версии А.
Прошил аппарат данной прошивкой.
Машина дорестайл, кнопки на руле работают, выход из максидота есть, VW 6.1 + BMW работают. Аппарат ревизии B.
Попробовал сегодня тоже ей прошиться. Кнопки на руле не работают, последние карты слетели и ставиться не хотят. Хотел откатиться назад на 1104, но видимо диск за полтора года скис - ничего не получилось, обновляется только софт и всё. Колумбус ушел в кому (версия В). Кое-как зашился вновь 2760, слетело всё что можно. БМВ-шные карты по-прежнему ставиться не хотят! Поставил пока родные, без восточной европы. Так что шиться именно этой прошивкой НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Буду пробовать снова на 1104 и 2664 без гетвея.
Сообщение josi » Вс, 03 окт 2010, 15:40
Robbin: у вас все слетело после отката на 1104, а 2760 тут ни при чем.
А насчет карт - прошивки 2720 и новее, включая 1300, не любит те карты от BMW, которые тут выкладывались раньше. Старые карты из HDD можно удалить при помощьи этого диска. Если это не сработает, тогда нужно откатится назад на прошивку 1104 и потом поставить 2760 заново. Карты, которые работают под 2720 и новее, Lixodey по моему тут уже выкладывал. Можно и старые карты подправить - для этого нужно из имиджа диска удалить все, что находится в каталоге DBAL, или заменить его содержание на содержание DBAL оригинального диска VW.
Если голосовое управление не актуально, то можно ставить и 1300, версия для дорестайла - здесь, а после рестайла (точнее говоря - для нового подрулевого блока) - здесь.
josi
Сообщение Robbin » Вс, 03 окт 2010, 16:29
Спасибо. Да, когда всё слетело 2760 не причем. Что удалось на нее поставить, так это расширенные карты, которые еще ТаллиоН выкладывал, больше ничего не принимает :(
По-моему 1300 - это для аппаратов версии 1Z...А? А у меня 3Т...В, поэтому 1300 мне наверное не пойдет? Или не так? Скорее всего 1104 опять буду ставить, с Лехиной помощью, а потом как и писал 2664 без гетвея. И ну его нафик эти эксперименты с прошивками, только одна головная боль. Работало всё гут, нет надо было мне сунуться......
Ozerov_E писал(а):вот модифицированная прошива 2720 -- Pre_FL_Octavia_Maxidot_MFSW_Testmode_Enabled2720_2726_2722_2728_2724
http://www.megaupload.com/?d=GHBCROCT
Вопрос такой: можно ли этой прошивкой шить 3Т...В ? Будут ли работать кнопки на руле и корректно максидот? Карты как я понял для нее собирать надо?
Сообщение josi » Вс, 03 окт 2010, 19:02
1300 - это 2760 без голосового управления, она и считается самой последней для 3T0 (B). На 1Z0 она оригинально даже не ставиться, но ссылки, которые я давал, содержит модифицированную прошивку, которая ставиться на все ревизии РНС-510.
josi
Сообщение Robbin » Вс, 03 окт 2010, 19:17
josi писал(а):но ссылки, которые я давал, содержит модифицированную прошивку, которая ставиться на все ревизии РНС-510.
Спасибо. Я правильно понял, что вот с этой прошивкой:
josi писал(а):Если голосовое управление не актуально, то можно ставить и 1300, версия для дорестайла - здесь
на дорестайле будет работать мультруль и корректно максидот? А карты бмв получается нет? И придется их переделывать путем замены каталога DBAL в бмв-шных картах на каталог DBAL от старых?
Сообщение josi » Вс, 03 окт 2010, 20:05
Да, мультруль и максидот на дорестайле будет работать корректно. А в бмвшных картах каталог DBAL нужно заменить на каталог DBAL от оригинальных карт VW или просто удалить все его содержание.
josi
Сообщение Ozerov_E » Пн, 04 окт 2010, 8:11
josi писал(а):Да, мультруль и максидот на дорестайле будет работать корректно.
У меня на этой прошивке на дорестайле, аппарат версии А прошитый в B, выхода из меню максидота не было...
Ozerov_E
Сообщение josi » Пн, 04 окт 2010, 8:40
Какой подрулевой блок у вас установлен? С точки зрения прошивки вся разница между дорестайлом и ФЛ именно в нём, и если, например, в дорестайле установлен мультируль с контроллером от ФЛ, то и прошивку нужно ставить как для ФЛ.
josi
