forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение benzzinka » Чт, 10 июл 2014, 21:57
dobrodeev писал(а):
benzzinka писал(а):А сколько в итоге стоит установка Парк Ассистанс на А5 ФЛ пакет4 6АКПП?
Только запчасти:
PLA1-1,5: > 15К рублей.
PLA2: > 25К рублей.
сколько-то работа, а её не мало.
Месяца 2 назад штудировала эту тему, переходила по ссылке с драйва. Сумма вываливала в 75к. Вот сейчас думаю, то ли приснилось, то ли не тем местом смотрела. Наверное если за основу брать авто без парктроников и максидота будет ближе к 75.
benzzinka
Сообщение MAGDANOZA » Вс, 27 июл 2014, 22:23
Получил из Китая блок M, закодировал 348101. Может, я чего накосячил, но впечатления пока негативные. Паркует он не хуже, чем мой старый D, но вот отображение датчиков... Такое впечатление, что стабильно он показывает только 4 передних и 4 задних, боковые зоны вообще не показывает. И не только около дверей, но и боковые в бамперах тоже. Иногда пищалка уже включилась, а на экране ни одна зона датчика не закрашена. Кто использует блок М, подскажите пожалуйста - может, требуется какая-то адаптация? Правда, старый шнурок не находит файл подсказок, так что при кодировании пришлось обойтись без них.
A5 FL 1.8, DSG7, 2011
MAGDANOZA
Сообщение Brokly » Вс, 03 авг 2014, 20:30
У меня М. Все показывает. Уже точно не скажу, но в кодировках либо у блока парковки, либо у магнитолы нужно выставить что то типа отображение датчиков после 2012 года... Плохо помню, кажется примерно так. Кроме того боковые датчики - динамические, показывают только если машина двигалась с включенным парктроником. Если же она стоит, и до этого момента не двигалась, боковые зоны отображаться не будут.
Не могу не отметить, что был случай когда человек купил на ебее блок версии м с начинкой d. Правда продавец вернул деньги, но нехороший признак, само наличие таких плюшек.... Покажите распечатку из васи с версией блока.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение MAGDANOZA » Вс, 03 авг 2014, 21:36
Address 10: Park/Steer Assist
Control Module Part Number: 3AA 919 475 M
Component and/or Version: PARKHILFE PLA H06 0030
Software Coding: 348101
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 458555277761
Advanced Identification/FAZIT
Serial number: 56261316400356
Identification: ATW-001
Revision: --------
Date: 14.06.13
Manufacturer number: EB06
Test stand number: 0853
Flash Status
Programming Attempts(application): 1/0/0
Successful Attempts(application): 1/0/0
Flash Date: 10.06.01
Misc.
Hardware number: 4H0 919 475 E
Workshop System Name: J791
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000
ASAM Dataset Revision: 002011
VCDS Info:
Labels: None
ROD: ERROR - EV_EPHVA2C000000000 002011 (SK35)
Датчики после 2012 года - это первые две цифры кодировки 34. На старом блоке было 30. Боковые зоны не показывает вообще, и такое впечатление, что зона чувствительности боковых датчиков резко сократилась - 30см, и дальше ничего не видит. А у Вас шнурок показывает возможность адаптации? У меня адаптация для этого блока вообще недоступна.
MAGDANOZA
Сообщение N_A » Пн, 04 авг 2014, 7:35
проблема с отображением боковых зон не в блоке паркпилота. Напилите версию своего гетвея
N_A
Сообщение MAGDANOZA » Пн, 04 авг 2014, 20:24
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 291010F2000328
Coding: 356002
Shop #: WSC 66893 392 00200
VCID: 306B14F3D8E3
No fault code found.
Признаться, не вижу связи с гейтвеем.
Наверное, Вы правы и проблема не в паркпилоте. Может быть, проблема в датчиках - если датчики до 2012 года, а я в настройках паркпилота выставляю, что датчики после 2012?
MAGDANOZA
Сообщение Brokly » Вт, 05 авг 2014, 5:08
Почему то считал, что "год датчиков" говорит об отображении зон, а не о годе их выпуска :)
Brokly
Сообщение Nemesislebon » Вс, 17 авг 2014, 18:23
Привет,
Я установил два датчика, необходимых для работы с PLA 2,0.
Я ожидаю, чтобы получить WHT 2 датчика ABS для задних колес.
Тогда я думаю, что у вас есть, чтобы заменить компьютер помощь при парковке I 1T0 919 475 919 475 H к L 3AA
Действительно ли это хорошо?
Nemesislebon
Сообщение priZrak » Ср, 20 авг 2014, 9:08
Коллеги, пара вопросов - сколько датчиков всего надо для парк ассиста 2.0? Я понял - 4 сзади, 4 спереди, 2 с боков спереди и 2 с боков сзади, итого 12, так?
Планирую апгрейд растянуть немного, начать с замены блока на М. какие проблемы могут возникнуть при наличии только заднего парктроника (блок А) и замене блока на М ? несостыковка пинов там, перепиновка.....?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
MAGDANOZA писал(а):Датчики после 2012 года - это первые две цифры кодировки 34.
На что указание года датчиков влияет? Должны ли они быть после 12 года вообще ? :) а то хз когда они у меня произведены...
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Nemesislebon » Вт, 26 авг 2014, 0:13
А теперь, как я установил блок 3AA 919475 N, все работает отлично, но у меня нет дисплея на бортового компьютера maxidot. На самом деле, позвольте мне быть параллельно или перпендикулярно, дисплей делается параллельно. Это, безусловно, слишком стар метр (2010)
Nemesislebon
Сообщение Nemesislebon » Сб, 30 авг 2014, 1:27
Знаете ли вы, если ABS модуль 1K0-907-379-AD совместим с PLA 1,5 или 2,0?
Nemesislebon
Сообщение Hayate » Пт, 05 сен 2014, 18:20
It's not compatible with any PLA version.
Hayate
Сообщение priZrak » Пн, 08 сен 2014, 14:03
priZrak писал(а):Планирую апгрейд растянуть немного, начать с замены блока на М. какие проблемы могут возникнуть при наличии только заднего парктроника (блок А) и замене блока на М ? несостыковка пинов там, перепиновка.....?
Коллеги, вопрос актуален!
priZrak
Сообщение Brokly » Ср, 10 сен 2014, 11:28
Не будет работать. В отсутствии хотя бы одного из сигналов от датчиков парковки блок уходит в аварийный режим и не работает вовсе. Распиновки полностью совместимы. В систему с ПОЛНЫМ комплектом датчиков можно подбрасывать любой блок и без какой либо перепиновки он будет работать.
Brokly
Сообщение priZrak » Ср, 10 сен 2014, 19:56
А если в блоке не указывать, что установлен PLA 2.0, а отметить, что только задний парктроник? В нем еще не лазил, но разве нельзя? получается примерно, что если установлен hi подрулевой блок, но нет мультируля - то блок нерабочий? :(
priZrak
