forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Re: Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Сообщение sao_ekb » Сб, 15 ноя 2014, 22:49
Superalek писал(а):Кто-нибудь пробовал ксенон подключать через доп. реле (т.е. основное питание брать напрямую с аккума а не с клемм фары). Таким образом нагрузка не пойдет через блок комфорта и поидее он должен остаться в сохранности..
я так делал, боялся что блок ЦЭ выгорит от большого стартового тока блоков розжига (у меня фирменные хелла3 толстые, у них ток до 14А в момент холодного старта).Итак при установке релюшек, когда включаешь ближний- релешки клацают 3 раза, блок их не видит и дает ошибку, при этом ошибка идет независимо от кодировки галоген\ксенон. Потом все-таки подключил ксенон напрямую и с ксеноновой кодировкой сейчас все нормально. Перегорала китайская ксеноновая лампа - получил ошибку на панель,т.е. все правильно робит
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение Superalek » Пн, 17 ноя 2014, 11:16
А на птф тоже опрос идет? Я туда хочу воткнуть - на yeti они высоко и светят как ближний. А реле как я понял спецовое нужно а не просто с жигулей взять.
Если ставить родной ксенон, там 2 блока ставится управления и розжига, а проводки колхозить надо вплоть до салона (блок то для галогена) Да и ценник не гуманный,
с удовольствием бы взял пару фар бу у кого-нибудь с форума, да они разлетаются как горячие пирожки.
Superalek
Сообщение Gellham » Пн, 17 ноя 2014, 13:07
птф НЕ СВЕТЯТ как ближний. У ПТФ нет четкой СТГ.
Gellham
Сообщение Superalek » Пн, 24 ноя 2014, 15:10
На Yeti есть, только она без ступеньки http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 5f6Q#t=144
(птф на 2:25)
Да плюс еще шторку надо поставить на лампочку типа как d2r
http://i.drom.ru/comments/95/94639.jpg
Так что думаю с паразитной засветкой справлюсь
Superalek
Сообщение sao_ekb » Пн, 24 ноя 2014, 17:15
что за спецовое реле ? я ставил старлайновское реле.
sao_ekb
Сообщение Superalek » Вт, 25 ноя 2014, 11:41
http://www.drive2.ru/l/4272051/
вот схема, только получается сигнал о включении реле с одной лампы берется на реле, с одного реле сразу 2 блока нужно питать.
Вопрос как отклчить опрос ПТФ? Везде пишут про откл опроса основного света, птф этой же галкой отключается или другой?
Superalek
Сообщение sao_ekb » Вт, 25 ноя 2014, 12:30
>>вот схема
там самое обычное реле. вам бы лучше к автоэлектрику обратиться, чем самому что-то делать, будет безопаснее как минимум для машины
sao_ekb
Сообщение Denver940 » Вт, 25 ноя 2014, 13:39
Подскажите пожалуйста знающие, можно ли поменять блок 1K0 937 087 AD на 1K0 937 087 Q ? В чём отличие и что придётся делать.
Denver940
Сообщение lovelyevil » Ср, 03 дек 2014, 10:46
Подскажите, светодиоды в подсветке салона,дверей,бардачка и багажника, без обманок не оставят последствий блоку комфорта?
lovelyevil
Сообщение AtySim » Сб, 06 дек 2014, 2:25
Denver940 писал(а):Подскажите пожалуйста знающие, можно ли поменять блок 1K0 937 087 AD на 1K0 937 087 Q ? В чём отличие и что придётся делать.
Должен подойти. Требуется кодировка блока и адаптация ду. Кстати имеется 1K0937087Q б/у ))
Добавлено:
lovelyevil писал(а):Подскажите, светодиоды в подсветке салона,дверей,бардачка и багажника, без обманок не оставят последствий блоку комфорта?
Подсветку в дверях включают блоки управления дверей, и блок бортовой сети не при делах)) А в остальном вообще все ровно.
Добавлено:
Superalek писал(а):http://www.drive2.ru/l/4272051/
Штатного ксенона в птф не предусмотрено, поэтому просто кодировкой его не отключить. Отключить опрос ламп можно параметрированием световой конфигурации - это исключит "губительные" вспышки ксенона после включения зажигания. Рекомендую также установить обманки с цепями защиты от переходных процессов в блоке розжига ксенона.
Последний раз редактировалось AtySim Чт, 22 янв 2015, 12:02, всего редактировалось 3 раз(а).
AtySim
Сообщение Denver940 » Сб, 06 дек 2014, 20:43
Чё по чём? У меня б/у шный ADшник есть на зап части. Ключи из него выпаиваю.
Denver940
Сообщение AtySim » Вс, 07 дек 2014, 19:01
Блок рабочий, не на запчасти, поэтому не дешево. Если интересует цена, то в лс))
AtySim
Сообщение lip_ilya » Чт, 22 янв 2015, 12:39
Подскажите, а если поездить какое то время с таким сгоревшим блоком, ничего не произойдет?
lip_ilya
Сообщение lip_ilya » Пт, 23 янв 2015, 0:11
Уважаемые одноклубники!
Прочитал всю тему и немного запутался.
Огромная просьба разъяснить.
Предыстория - поставил ксенон в ближний и в туманки, светодиоды в дхо, светодиоды в габариты и подсветку номера.
Как результат, на следующий день - загорелся правый дхо(даже при выключенном зажигании). Бог с ним, я отключил клеммы и забыл об этом проблеме, в связи с их ненадобностью. Таким образом отъездил 5 месяцев.
Пару дней назад аналогично загорелся левый передний поворотник и погас левый задний поворотник. Я вытащил лампочку в заднем поворотнике и с удивлением обнаружил что она целая. Вставил обратно - заработала в нормальном режиме. Передний поворотник продолжает гореть.
Прочитав всю тему - я понял что сгорел блок комфорта.
На новый финансов на данный момент нет, поэтому кошусь на б/ушный.
Ну так вот собственно сами вопросы.
1. Как мне узнать какой блок стоит у меня? Через VAG?
2. Возможно ли по вину? Мой ВИН XW8CA41Z3CK290696
3. Если найду в инете нужный блок, может ли он не подойти, т. к. стоял на машине неизвестно какого года и комплектации?
В общем огромная просьба помочь решить данный вопрос, так как кататься без поворотника крайне некомфортно.
P.S. ну и предыдущий вопрос, пока не поменял блок, можно ли ездить с нынешним?
lip_ilya
Сообщение lip_ilya » Пт, 23 янв 2015, 0:48
Забыл написать модель - Octavia A5 1.6 MPI
lip_ilya
