Ozerov_E писал(а):А в новых версиях коламбусов HDD так и идет объемом 30Гб ?? это ж смешно по сегодняшним меркам, да и вообще где они такие винты еще берут...
Лелик2 писал(а):ушли под прошивку, языков много добавили, и может будет в оф. версий голосовое упр.
Карт пока нет, официально 22 неделя 2011г.
А что нельзя просто файлы поменять SKTABLE.FLI и PQTABLE.FLI, на прошлой прошивке так делал вроде заработало.
А можно у ваших партнеров поменять жесткий диск, на Больший по обьему
Она уже естьTimur писал(а):ну, значит придется ждать, когда будет доработанная прошивка........
http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6 Спасибо Лехе
Кто поставит, отпишитесь пжл , как будет работать мультируль и выход из максидота.нDr. House писал(а):В руссифицированой прошивке: по поводу крякозябров в тегах MP3, так вот, они должны быть в кодировке Unicode, точнее представление в UTF-8 и соответствовать спецификации ID3v2), тогда все отлично читается на кириллице. Имена файлов на кириллице и так читаются правильно.
На счет POI и русского ввода адресов, так этой возможности нет в связи с отсутствием руссифицированых карт.
Robbin писал(а):Дим, фик знает, но народ пишет, что этот номер на 3800 не проходит:A_N писал(а): все проверено 1000 раз ни чего не выплевывает, в том числе и на 3800 прошивке.N_A писал(а):а вы возьмите и поменяйте и о результате тогда всем и напишитеА что нельзя просто файлы поменять SKTABLE.FLI и PQTABLE.FLI, на прошлой прошивке так делал вроде заработало.serdg писал(а):Вчера установил,предварительно поменяв SKTABLE.FLI на PQTABLE.FLI и т.д, толку-"0"...
анальных изменений.Ozerov_E писал(а):соврал, он его не выплевывет, начинается процесс установки, далее перезагруз, а далее должен начаться процесс копирования -- вот тут и зависон, до перезагрузки аппарата ручками.. далее все заново (см. начало)... Наверное у меня руки кривые...
Lixodey писал(а):Да на 3800 проше. Все зделано через жопу. Она же перелопачена капитально. Там масса кардианальных изменений.
Потому не получается у Вас. Хотя зделать можно.
теперь РНС перегружается, начинает устанавливатся и потом говорит SWL ERROR.Robbin писал(а):Она уже естьTimur писал(а):ну, значит придется ждать, когда будет доработанная прошивка........http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6 Спасибо Лехе
Машина дорестайл 2008г.Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
