forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Адаптивный дальний свет - FLA
Сообщение Universal » Пт, 29 мар 2013, 12:50
А автоматическое затемнение в этих зеркалах есть?
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Gellham » Пт, 29 мар 2013, 14:39
есть конечно
Gellham
Сообщение dobrodeev » Пт, 12 апр 2013, 23:21
Полезная опция, спасибо!
1. В каком месте удобнее подключиться к can-шине?
2. Из программы самообучения - по умолчанию опция выключена. А можно её сделать по умолчанию включенной?
3. В чем разница между версиями B и C?
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Gellham » Чт, 06 июн 2013, 10:07
3 месяца разборов причин неработоспособности FLA на моем скауте наконец принесли результаты.
Предыстория такова - все было мной сделано и подключено по отчету Андрея, но в результате ассистент не хотел работать.
И вот наконец заработало!
Проблема - как сказал Андрей в софте блока управления бортовой сети.
Если кому интересно - у меня стоит блок 1K0 937 087 Q, руки мои, голова - Андрея :)
К счастью ничего переделывать в проводке не потребовалось, а так же ничего из железа менять не пришлось :Yahoo!:
Все было решено исключительно программным способом.
Gellham
Сообщение Universal » Чт, 06 июн 2013, 14:21
"... Как показывает практика, ФЛА заработал только на 1 из 5 машин. В списке неработающих я, ети, окта сарай и гольф 6. ..."
Немного охлаждает пыл. Насколько я понял, требуется перепрошивка блока центральной электроники. На более новую версию или старую? Это гарантированно помогает? Можно ли что-либо заранее сказать про такой блок:
" Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC"
Последний раз редактировалось Universal Чт, 06 июн 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Лелик2 » Чт, 06 июн 2013, 15:24
Если вдруг fla не пошла и нет желания продолжать , готов у вас его приобрести.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение N_A » Пт, 07 июн 2013, 0:25
Попытаюсь разъяснить в чем заключается "прикол".
Моя машина A5 FL выпуска ноябрь 2009 г.
На тот момент на все машины (естественно в комплектации где присутствуют ПТФ) ставилось:
1. блок управления бортовой сети 1K0 937 087 D
2. подрулевой блок KWP - 1K0 953 549 xx (в моем случае это был и по сей день есть блок СD)
Так же нужно принять во внимание и тот факт, что на тот момент "стрекоза" была раздельная и в частности левый подрулевой переключатель имеет фиксацию в положении "Дальний свет"
Вот на эту комплектацию собственно и устанавливалось FLA. :) Сам ассистент FLA появился гораздо позже, нежели была выпущена моя машина и электроника установленная в ней :)
Так что после успешной реализации проекта установки ассистента мне и в голову не могло прийти, что FLA откажется работать на "новых" машинах :)
История развития блоков центральной электроники.
Для октавий A5 FL она закончилась на блоке 1K0 937 087 Q - у которого и хард и софт значительно свежее моего старичка ...087D. До блоков Q ставился блок J. Поддерживает ли он FLA - не знаю, пока нет статистики.
Что касается подрулевых блоков, то уже с 2010 года пошли блок UDS (с длинным кодированием, и нефиксируемым переключателем дальнего света)
Ну и теперь собственно как была решена проблема у Gellham.
Методом перекидывания блоков, отвечающих за работоспособность FLA с моей машины на его выяснилось, что всему виновник блок бортовой сети.
Для проведения тестов был куплен новый блок бортовой сети, который избавил бы нас от рисков временно поставить машину "у забора" в случае его "гибели" при проведении экспериментов (и кстати не зря - ибо он в последствии почти издох :D )
Теперь в кратце о результатах
- на текущий момент заставить работать FLA можно только методом прошивки блока центральной электроники.
- сделать подобную процедуру можно пока только для блоков 1K0 937 087 Q
- что касается блоков у Yeti и Golf, планируется в ближайшее время опробовать "поднять" FLA и на них.
- так же есть еще "идея" как можно поднять FLA без перешивки блока (пока не тестировалась), в ближайшее время "по свободе" опробуем и её.
Вот собственно как обстоят дела на текущий момент.
N_A
Сообщение Gellham » Пт, 07 июн 2013, 2:27
Опробовал. Киевка, разгоняемся, едем. Закрываем камеру рукой, примерно через 5 секунд включается дальний.
Убираем руку, 1 - 2 секунды, дальний отключается.
Т.е. по результатам "опытов" скажу что система работает примерно "со скоростью человека" :) полее подробные тесты проведу с видео, надо только укромный темный уголок подыскать :)
Gellham
Сообщение alexglmeh » Пт, 07 июн 2013, 8:57
Добрый день всем! Так, для статистики, я стал 3-тим обладателем работающего FLA. Работает очень адекватно. Огромное спасибо Андрею за помощь у установке и активации FLA. Так держать!
alexglmeh
Сообщение zien » Пт, 07 июн 2013, 9:58
Существуют разработанные народом модули для установки данной функции даже на гольф5.
Можно посмотреть видео, как это работает: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... SVpLs_6FIo
zien
Сообщение Gellham » Пт, 07 июн 2013, 10:12
А смысл какой? Если только на доФЛ инсталлить. На ФЛ и так решение найдено как его заставить работать без дополнительных коробочек.
Gellham
Сообщение Robbin » Пт, 07 июн 2013, 10:48
zien писал(а):Существуют разработанные народом модули для установки данной функции даже на гольф5.
А есть ссылка, где купить?
Кстати, видел на ибэе для VW набор переключателя света с датчиком света, но он с красной подсветкой. Для Skoda не встречал. Может быть знаешь, где и эти есть :wink:?
Сообщение N_A » Пт, 07 июн 2013, 10:50
Не знаю что там за коробочки и кто делает, знаю что немцы поголовно меняют блоки БЦМ на 6 гольфах. Нам этот метод не по душе.
N_A
Сообщение zien » Пт, 07 июн 2013, 10:57
Robbin писал(а):А есть ссылка, где купить?
Выложи ссылку, не совсем понимаю о чем говоришь.
Скорее всего цвет подсветки можно самому поменять.
По поводу дальнего света, сам недавно наткнулся, вопрос еще мной не изучен.
Ссылка на немецком: http://bronken.de/fla/
zien
Сообщение Universal » Пт, 07 июн 2013, 11:06
Gellham писал(а):Если кому интересно - у меня стоит блок 1K0 937 087 Q.
N_A писал(а): - сделать подобную процедуру можно пока только для блоков 1K0 937 087 D.
не понял.
Octavia A5 FL Combi
Universal
