forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активный контроль давления в шинах RDKS (обновлено 22.11.13)
Re: Активный контроль давления в шинах RDKS (обновлено 22.11
Сообщение N_A » Чт, 05 дек 2013, 9:14
После установки RDKS и отключения косвенной системы
а зачем отключать собственно систему косвенного измерения давлений?
они прекрасно работают в паре и друг другу не мешают
N_A
Сообщение Gellham » Чт, 05 дек 2013, 9:46
maitakov писал(а):
N_A писал(а):Только надпись Individ - появляется если через адаптацию посредством вагкома вы задали свои давления при частичной и полной загрузке.
При этом указываются именно давления - типоразмер шин задать не возможно - и вместо типоразмера выводится надпись Individ.
N_A, спасибо за пояснения! Теперь понятна логика ВАГ-а: используются штатные диски и шины - всё по-русски, нештатные - "сами виноваты" (получите "Individ.")
Правда чтоле? Можно любые выставить, нужно только знать как :) и Будет все как положено, с размерчиками. Вы просто неправильно поняли ответ N_A.
1. При параметрировании антены задаются желаемые параметры колес.
2. Если вы купили себе новые колеса не по размеру, то в адаптации можно задать индивидуальные (individ), а можно опять отпараметрировать антену под купленные колеса, чтоб все было по фен шую 2ХХ/ХХ RХХ.
Gellham
Сообщение maitakov » Чт, 05 дек 2013, 12:18
Gellham писал(а):2. Если вы купили себе новые колеса не по размеру, то в адаптации можно задать индивидуальные (individ), а можно опять отпараметрировать антену под купленные колеса, чтоб все было по фен шую 2ХХ/ХХ RХХ.
Имелось в виду, что обычный покупатель автомобилей концерна ВАГ не знает как "отпараметрировать антену под купленные колеса". Собственно и я не знаю :oops:
maitakov
Сообщение N_A » Чт, 05 дек 2013, 14:02
логика ВАГ простая :) - хотите контроль давления в шинах - покупайте стандартные типоразмеры колес под авто в соответствии с лючком.
Сломался принимающий блок - антенна, покупайте у ОД под вин, а не БУ.
Моя логика по данному вопросу (хотя и не только по данному :) ) совсем не совпадает с менеджерами ФГР.
N_A
Сообщение Gellham » Пт, 06 дек 2013, 4:56
Ага, покупайте пассат или тигуан, так правильнее будет сказать :)
Gellham
Сообщение god_ra » Пн, 23 дек 2013, 11:13
Установил систему RDKS, активировал 65 блок. На приборке не отображается(номер приборки 5L0 920 840J, Gateway 7N0 907 530Q). Вася выдает ошибку 65 блока(8402177-система отключена) коды мастерской и др все нули, кроме этого еще ставил галку в 09 блоке-длинное кодирование-байт8-бит7(система контроля давления в шинах(TPMS-PR-7K3/7K4/7K5) установлена), так же на приборке не отображается. Подскажите в чем может быть дело? Косвенный контроль давления активирован и работает, машина Yeti.
Все заработало!!!
Ситуация следующая: решил все-таки поставить датчики в колеса и потом уже думать что делать дальше. И вот оно…(алилуя) через сотню метров система активировалась. Не понятно, почему до установки датчиков на приборке ни чего не отображалось, как у всех нормальных людей(просто тупо очертания машины с пустыми данными давления)?
Последний раз редактировалось god_ra Пн, 23 дек 2013, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Владею Skoda Yeti 1.2 DSG Eleg, самостоятельно установлено: сетка радиатора, активные подголовники, COLUMBUS, антенна-плавник 3 в 1, громкая связь, Китай-камера ЗВ, пневмоупоры капота, led подсветка багажника, TPMS, RDKS, обогрев лобового, FLA, PLA 2.0.
god_ra
Сообщение SanchoPanso » Пн, 23 дек 2013, 11:49
god_ra писал(а):Установил систему RDKS, активировал 65 блок. На приборке не отображается(номер приборки 5L0 920 840J, Gateway 7N0 907 530Q). Вася выдает ошибку 65 блока(8402177-система отключена) коды мастерской и др все нули, кроме этого еще ставил галку в 09 блоке-длинное кодирование-байт8-бит7(система контроля давления в шинах(TPMS-PR-7K3/7K4/7K5) установлена), так же на приборке не отображается. Подскажите в чем может быть дело? Косвенный контроль давления активирован и работает, машина Yeti.
Подозреваю что Ваш 19 блок Гейтвея и понятия не имеет кто такой Кан-экстендед. А проще не поддерживает.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение InterPaul » Пн, 23 дек 2013, 14:19
Все заработало!!!
у меня так же было. компоненты такие же.
видимо что то в мозгах так работает...
Напишу еще вот случай в тему - знакомый на пассате рассказал.
У него система стоит с завода. На летних (родных) дисках датчики, на зимних нет. Сейчас соответственно она отключилась. Далее от первого лица.
Еду и тут бац - показывает три колеса по 2,2 атм, а одно на 2,0. Фигасе думаю - у меня датчиков нет же на зимних! Стал думать как оно вышло... Бац - исчезло. Проехал еще 50 метров до следующего светофора - вновь появилось... Ну думаю - пора к дилеру, зимний глюк у системы случился...
И тут заметил что рядом такой же пассат едет! Ага думаю - вот и разгадка... Бибикаю ему, открываю окно, он тоже. Говорю - колесо у тебя спущено браток! - А ты откуда знаешь?! - Так я твои датчики вижу! - Да ладно?!!!
В общем остановились, я ему показал свою приборку с его давлениями, он был в шоке...
От себя - вещь известная, говорят есть даже случаи в Европе что сторонние люди через ноут подключались к машине по данной частоте и взламывали сигналку - ведь блок РДКС сидит на каншине... Мне кажется байка, но по инету инфа о таком "случае" гуляет...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Brokly » Пн, 23 дек 2013, 22:21
Про взлом зачетный анегдот - невозможно :) Про чтение чужих датчиков то же фигня какая то. Если я не ошибаюсь, то приемник опознает колеса по удалению, видимо по задержке в прохождения радиосигнала, возможно еще и по направлению вращения колеса. Думаю, что технологически заложено некоторое ограничение в дальности и колеса чужой машины вряд ли будут принятыми за свои, тем более все четыре. В общем сильно сомнительно. Но можно почитать даташиты на микросхему приемников, лет семь назад попадались мне такие в тырнете.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение Лелик2 » Ср, 25 дек 2013, 6:18
Все так и есть, датчики жестко к машине не привязываются и по этому если рядом проедет машина с такими датчиками, то что будет показывать приборку никому не известно, теоретически датчики можно жестко привязать к блоку, но этого наверное никто не делал.
по блоку, с новой прошивкой блок если не видит датчики, то он уходит в спящий режим, через Вася в нем будет ошибка, проснется он только если увидит датчики при движение через несколько км.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение MaoSan » Ср, 25 дек 2013, 8:08
По ошибке - точно! Было недавно на Джета 2008 м/г, когда клиент приехал на зимнем комплекте резины, без датчиков:
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Part No SW: 1K0 959 433 CT HW: 1K0 959 433 CT
Компонент: RDK 0450
Ревизия: 00052000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0100101
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 840CF009C733403E2C9
1 неисправность:
01521 - Датчик давления воздуха в шине
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 92186 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:16:03
Пояснил ему, что при установке летнего комплекта с датчиками - всё будет нормально.
MaoSan
Сообщение asad76 » Ср, 19 фев 2014, 22:43
подскажите эти датчики подойдут?
4F0 907 275 B
asad76
Сообщение N_A » Чт, 20 фев 2014, 20:27
4F0 907 275 B - датчики не подойдут, данные датчики для Audi - там стоит своя антенна
N_A
Сообщение stuav » Ср, 02 апр 2014, 14:14
а что на счёт данной системы для A7?
нужен ли CAN Extendet? (адаптивный круиз-контроль воде на октавии есть за бугром, в РФ правда недоступен - значит и CAN шина там должна быть продвинутая, врядли ставят разные гетвеи на заводе)
stuav
Сообщение stuav » Чт, 03 апр 2014, 10:34
Здравствуйте а ставилась ли данная система на A7? Если да то какой набор запчастей необходим?
stuav
