forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Columbus (Fabia 2)
Re: Отчет.Установка Columbus'a
Сообщение Geetler » Вс, 08 апр 2012, 18:52
Evgen62 писал(а):Geetler, здравствуйте!
Мне посоветовали обратиться к Вам по поводу приобретения переходника CAN 1.6 - 2.0, видимо без него не обойтись. Где его можно купить и как он правильно называется (№ его).
Моя Фабия 1.6 февраль 2010 покупал б/у.
Поставил Columbus выпуск 28.08.2011 и не все работает, как я предполагаю:
- приблизительно через 30 минут работы Columbus выключается.
- при вытаскивании ключа зажигания Columbus продолжает работать.
- навигатор при работе говорит первую точку и последнюю, весь маршрут молчит как рыба, ехал из Рязани домой в Новомичуринск, значок автомобиля на карте болтается все время в обе стороны от линии дороги на 5 см. как будто он ищет дорогу .
- на дисплее не отражается климат, парктроник.
- на бортовом дисплее вообще ничего от Columbus'a, видимо они не связаны.
Кроме этого хотел уточнить голосовое управление не работает, есть вероятность появления русского в списке языков.
Спасибо.
Оригинальный код сверху. Есть у нас (http://саr2diаg.ru/) мультимедиа интерфейсы собственной разработки, т.к. оригинал не был в принципе заточен под работу с колумбом. Нужно - пиши в личку.
Посмотри что с GPS антенном, не ленитесь - протянуть антенну до крыши и установить ее у ручки пассажира спереди.
Парктроник и климат отображаться не будет никогда
Простой бортовик, как и максидот вы также не подружите.
Голосовое управление на русском отсутствует.
Geetler
Сообщение CfYz » Пн, 09 апр 2012, 5:28
Geetler
На Bolero парктроник отображается, а на Columbus нет? Это какое-то аппаратно-программное ограничение или просто никто не знает как сделать?
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение Evgen62 » Пн, 09 апр 2012, 7:23
Извиняюсь, я не понял. Я спрашивал про переходник CAN 1.6 - 2.0. Он вообще тогда для чего нужен, мне в частности. Что изменится в доступном функционале Columbus'a, с его установкой в авто.
Сверху это как? На (http://саr2diаg.ru/) где находится этот переходник?
Evgen62
Сообщение Pushkarik » Ср, 25 апр 2012, 12:45
Знающие люди, поясните, плиз. Имеется Skoda Fabia 2012 (CAN 2.0). Жутко, неистово хочу поставить себе columbus. Но есть вопросы:
1. Если я куплю б/у коламбус, оф. дилер его сможет установить? Девочка менеджер как-то невнятно сказала, что вроде нет, только на Октахи ставим.
2. Все функции будут работать? Есть maxidot, парктроники задние, климат.
3. Я правильно понимаю, что если ставить самому то нужен переходника Fakra?
Fabia 1.6 МКПП, 2012
Elegance + 8 пакет
black magic
Pushkarik
Сообщение CfYz » Ср, 25 апр 2012, 13:05
Pushkarik
1. Сможет, разговаривать только надо не с девочкой, а с механиком. Другой вопрос - захочет ли.
2. Будут точно максидот и парктроник, насчет климата не уверен.
3. Если машина была без заводской магнитолы - да будет нужен.
3а. Можно и проще - купить две ISO колодки ("папа") со штекерами (копейки в любом магазине), плюс аудио разъемы, термоусадку - и сварганить все самому. Не сложно.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение Pushkarik » Ср, 25 апр 2012, 13:24
Я так понимаю данное ГУ это лучшее, что можно поставить на Фабию? Ну не считаю кетайских мульти-супер комбайнов за 15 тыров...
О! А на что меняют владельцы Супербов коламбус?
Elegance + 8 пакет
black magic
Pushkarik
Сообщение smela » Ср, 25 апр 2012, 16:23
Климат точно не будет отображаться, так как в Фабиях уже есть отдельный экранчик климата.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Re: Установка Columbus (Fabia 2)
Сообщение Yellow » Чт, 21 мар 2013, 13:20
А чем отличается Колумбус 2012 года, от предыдущих?
Yellow
Сообщение Plug » Вс, 31 май 2015, 23:29
Форумчане, помогите советом! Искал похожие вопросы с помощью поиска по форуму - не нашел, поэтому пишу сюда.
Задача: необходимо взять с Коламбуса управляющий "+" для включения усилителя. На магнитоле сзади имеется выход "Amp". Думал, что это как раз то, что мне нужно, но проверка тестером показала, что напряжения на данном контакте нет...
Вопрос: для чего служит выход (вход) "Amp"? И откуда, если не с него, можно взять управление усилителем (поближе к магнитоле)?
Заранее спасибо за ответы!
Plug
Сообщение rat » Пн, 21 мар 2016, 14:11
Доброго времени суток.
Хочется Columbus для фабии (rs, выпуск 14 апреля 11 года). В интернетах доступен только 2015года выпуска. Подскажите, будет ли оно работать на этой машине? У ОД Амундсен+ только для машин младше 22-й недели 11 года. В чем подвох в этих неделях? Как понять, какая версия can на этой машине?
Вот лог:
Код: Выделить всё
Контроллер 19: CAN-шина (J533)       Описания: 6N0-909-901-6R.clb
   Номер детали SW: 6N0 909 901     HW: 6R7 937 087 H
   Компонент:: GW-K-CAN TP20 0022
   Ревизия: -1------
   Кодировка: 032200
   Код сервиса:: WSC 00762 935 69823
   VCID: F0E547B023153D9EE43-80A5
Последний раз редактировалось rat Вт, 22 мар 2016, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Fabia 2 RS 2011г.
Синяя A7 RS 2017г.
rat
Сообщение Robbin » Пн, 21 мар 2016, 19:00
Plug писал(а):Вопрос: для чего служит выход (вход) "Amp"? И откуда, если не с него, можно взять управление усилителем (поближе к магнитоле)?
Как я понимаю, на самом аппарате это вход, а напряжение в разъёме появляется при соответствующей кодировке звучания
