forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение dvorf » Вт, 15 фев 2011, 14:21
а редактирование сообщений не возможно?
еще 2 маленьких вопроса:
1) Есть ли возможность установить карты западной и восточной европы одновременно?
2) Сейчас в максидоте русские теги и телефонные имена отображаются нормально. не пропадет ли это после прошивки?
dvorf
Сообщение Robbin » Вт, 15 фев 2011, 14:44
dvorf писал(а): Собственно вопрос: как я могу своими силами сменить язык и загрузить карты?
кнопка "сетап"- выбрать "система" - "язык" - выбираешь англ. :) . Когда прошьешься выберешь русский.
dvorf писал(а): Сейчас качаю прошивку 3890 и карты 7.1. Они подойдут или надо использовать что-то еще/другое?
Карты подойдут, но ПОИ (радары и гаи) на русской прошивке не будет. Больше ничего не надо.
dvorf писал(а):И в каком порядке ичто устанавливать?
Если вы внимательно прочитали мой пост, то там написано - карты при прошивке слетают, поэтому смысла нет устанавливать их раньше прошивки. Поэтому сначла зашиться, потом карты установить. Как шиться и как устанавливать карты - всё есть в этой теме - прочитайте.
dvorf писал(а):1) Есть ли возможность установить карты западной и восточной европы одновременно?
1. Можно, но не русифицированные, V6.1 + бмв + пои.
2. Всё будет нормально.
Сообщение myafik » Вт, 15 фев 2011, 15:00
Комрады, разъясните плиз. 3890 все еще имеет статус беты или это уже что то стабильное? Просто пишем на диск и проишиваемся как обычно или потом что то нужно адаптировать?
Недавно обнаружил у себя глюк. не могу войти в меню на максидоте. допустим перейти из MFD в Setup или Navi. Меню появляется но на кнопке на руле нет реакции. Иногда повезет и зайти можно. Вот и подумал может прошивка поможет. Прошивка сейчас по моему последней версии, та которая еще без русского языка. Аппарат 3Т.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Robbin » Вт, 15 фев 2011, 15:06
Это тоже бета-версия, официально русская прошивка появится с какой-то недели этого года, 22-й вроде (Андрей N_A писал раньше). Но в 3890 устранены многие косяки 3800 и 3810, о чем писали двумя страницами выше, в том числе и с максидотом. У меня проблем с 3890 пока не было, ставил ее на 13ХХ.
Сообщение dvorf » Вт, 15 фев 2011, 16:14
просто интересно:
1) Откуда беруться бетаверсии в сводобном доступе? Неужели VW выкладывает их для особо любознательных?
2) Поставил себе карты 7.1 восточной европы. Если я вставлю диск западной европы 7.0 коламбус сможет их использовать?
dvorf
Сообщение alexfromdmitrov » Вт, 15 фев 2011, 16:41
to Robbin.
Разобрался с прошивкой вроде. Нашел старый Гетвей (версии K) с которым аккумулятор сдыхал за ночь и с ним прошива 3890 спокойно встала. А с новым (версия S) - не шьётся. Чувствую - проблема в гетвее порылась. Правда пока ставил прошивку - аккумулятор сдох полностью. Буковки русские увидел, а вот HDD - он почему то не нашел (?)... Зато радиостанции не потёрлись... На этом РНС отрубился полностью. Пошел акку заряжать...чудеса, блин...
alexfromdmitrov
Сообщение jodu » Вт, 15 фев 2011, 16:58
Подскажите пожалуйста, есть Columbus - 3T0035680, HW-H11, SW-1104 (надписи на наклейке) дата выпуска 24/01/2009, но зайти проверить версию прошивки через кнопку SETUP не получается.
Хотелось бы понимать последовательность установки прошивок(номера) , что бы поставить самую последнюю с русским языком.
jodu
Сообщение Robbin » Вт, 15 фев 2011, 19:09
alexfromdmitrov писал(а): а вот HDD - он почему то не нашел (?)....
Всё правильно, а ты чего ожидал :wink: ? С него же всё стерлось :D . Запиши хоть один трек и увидишь свой HDD :D .
У меня гетвей вроде Р или Q, проблем как знаешь, не было.
jodu писал(а): Хотелось бы понимать последовательность установки прошивок(номера) , что бы поставить самую последнюю с русским языком.
Если есть шнурок, войди в 37 или 56 блок - увидишь :wink: . Но у тебя аппарат 3Т0..., поэтому бери прошивку 3890 и шей на здоровье :)
dvorf писал(а): 2) Поставил себе карты 7.1 восточной европы. Если я вставлю диск западной европы 7.0 коламбус сможет их использовать?
Может прямо с диска. Когда предложит сохранить на жесткий диск - не соглашайся и всё.
dvorf писал(а):просто интересно:
Мультик помнишь про слоненка :wink: ? У него еще тогда хобота не было и он всё пытался узнать что же ест на завтрак крокодил :D ?
Неужели больше интереса никакого нет, кроме этого? А этот интерес лучше в курильне удовлетворять :)
Сообщение alexfromdmitrov » Вт, 15 фев 2011, 19:40
Про НDD - Ну да../ Допёрло потом... :lol:
Хочу выразить свою благодарность ув. Джози за прошивку и Роббину за поддержку и файлы.
Остались вопросы про гетвей. Почему с гетвеем версии (S) не прошивается... Это гетвей битый или что? ув. Джози, Подскажите пожста.
alexfromdmitrov
Сообщение kalyna » Ср, 16 фев 2011, 13:24
Доброго всем дня !
На модифицированной прошивке 3890 обнаружился небольшой глюк - в режиме навигации глючит максидот, иногда начинает раз в секунду перескакивать с MFD в режим NAVIGATION и назад.
Впрочем глюк не критичный, главное чтобы больше ничего не вылезло ....
Octavia Elegance 1.9 TDI
kalyna
Сообщение N_A » Ср, 16 фев 2011, 13:58
проблема исключительно из за приборки а не прошивки
на фейслифтах проблем с максидотами нет
N_A
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 16 фев 2011, 14:16
Теперь осталось придумать как Приборку прошить на русский язык...
alexfromdmitrov
Сообщение Ozerov_E » Ср, 16 фев 2011, 14:30
kalyna писал(а):Доброго всем дня !
на приборке можно вообще не включать режим навигации, точнее выключать его после задания маршрута, все равно там нет русского языка, а этот режим можно включить на коламбусе в отдельном окошке, там и русский языук будет в нормальном виде...
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение kalyna » Ср, 16 фев 2011, 15:47
3890 модифицированная как раз и предназначалась на дорестайл, как я понял.
Интересно, а в будущем глюк с максидотом можно будет исправить путем изменений в прошивке ?
kalyna
Сообщение N_A » Ср, 16 фев 2011, 16:50
Если только ФГР решит выпустить прошивку для приборок дорестайловых можно будет побороть квадратики
Правда в этом я что то сильно сомневаюсь, фейслифт у нас пошел с 2009 года, а на дворе уже 11 а прошивки все нет. Существующие прошивки для приборок сломать вообще не предоставляется возможным
Тут только если многоуважаемый Джози найдет способ как заставить выдавать на максидот английские подсказки по нави в русской прошивке.
N_A
