forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Kostet » Пт, 25 фев 2011, 22:22
при включении коламбуса нет заставки,так и должно быть,или что то надо активировать? :(
гольф 7
Kostet
Сообщение Sheket » Пт, 25 фев 2011, 23:04
antik писал(а):
Robbin писал(а):
прошил эту прошивку - мультируль работает не полностью
половина кнопок не реагируют (если точнее - то работают только кнопки громкости звука)
машинка - дорестайл
руль - дорестайл
колумбус - 3Т0
гейтвей - L
в чем может быть проблема? :(
Ура, проблема решена, спасибо огромное :beer: Pete. Решена почти. Не работают кнопки прокрутки песенки на пару сек вперед\назад. Мож кто знает как это решить?
Буду очень благодарен.
Sheket
Сообщение semen2000 » Сб, 26 фев 2011, 0:55
Здравствуйте!!!У меня Октавия 2007 года без мультируля,GATAWAY буква L,работает неправильно MAXI DOT.Когда включена навигация,немогу войти в меню,посмотреть расход,температуру и тд.С завода на машине стоял SKODA NEXUS (MFD 2),а сейчас поставил COLUMBUS и появилась эта проблема.И на Сервисе немогут Колумбус кодировать к моей машине,они не в курсе как это сделать.Посоветуйте пожалуйста решение проблемы!!!!!!!!!!!!!!
semen2000
Сообщение kail_ua » Сб, 26 фев 2011, 1:10
Kostet писал(а):при включении коламбуса нет заставки,так и должно быть,или что то надо активировать? :(
Нужно его "правильно" прошить :)
kail_ua
Сообщение josi » Сб, 26 фев 2011, 21:56
semen2000 писал(а):Здравствуйте!!!У меня Октавия 2007 года без мультируля,GATAWAY буква L,работает неправильно MAXI DOT.Когда включена навигация,немогу войти в меню,посмотреть расход,температуру и тд.С завода на машине стоял SKODA NEXUS (MFD 2),а сейчас поставил COLUMBUS и появилась эта проблема.И на Сервисе немогут Колумбус кодировать к моей машине,они не в курсе как это сделать.Посоветуйте пожалуйста решение проблемы!!!!!!!!!!!!!!
Какая прошивка сейчас стоит? В принципе нужно ставить модифицированную прошивку под дорестайл, например, эту - viewtopic.php?f=16&t=15669&start=465#p1225575
А сервис какой, официальный? При кодировке обязательно нужно отключить BAP, если это делается через VAGCOM, то нужно снять галочку в байте 7, бит 7 в блоке 37.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение semen2000 » Сб, 26 фев 2011, 22:18
Да,сервис официальный,находится в Германиии,но они к сожалению не очень компитентны в этих вопросах.Отправили запрос на Шкоду и оттуда ответили,что моя машина никак не может сочетаться с Колумбусом и как кодировать никто понятия не имеет.В понедельник поеду объяснять,что им делать.Надеюсь поможет.В понедельник вечерком напишу как,чего!Спасибо за инфу!!!
semen2000
Сообщение semen2000 » Сб, 26 фев 2011, 22:57
Спасибо!!!В понедельник поеду на Шкоду,буду обьяснять,что нужно делать.Вечерком отпишусь получилось или нет.
semen2000
Сообщение Lixodey » Вс, 27 фев 2011, 9:48
Для корр. Работы максидота достаточно залить прошивку 2680 и выше. Тогда глюк с проблемой выхода из меню пропадает. По гетвею читайте. Сажает ли L я не помню. Скорее да чем нет. Кодирование тут не причем. Галочку с Бап снимать не надо. Она там не стоит. Меню нави отображается. Проблема с выходом. Так что или софт от ув. Josi, или выше 2680 оригинал.
Lixodey
Сообщение semen2000 » Вс, 27 фев 2011, 14:45
Аккумулятор не сажает.В меню нави отбражается,проблема с выходом из меню.А как закодировать Колумбус к машине?В ошибках выдаёт всё время FALSCH CODIERT 01044 - это озночает,неправильно закодирован,но при этом кроме максидота (выход из меню при навигировании)всё работает.Подскажите пожалуйста как Колумбус правильно закодировать,чтобы не выдавал ошибку!!!Спсибо заранее!!!
semen2000
Сообщение Robbin » Вс, 27 фев 2011, 15:10
Имхо, прошей прошивкой 3890 от josi, которую я выкладывал выше, там с максидотом будет всё ОК. В гетвее поставь галку напротив 37 блока, укажи код мастерской и импортера и должно быть всё нормально.
Сообщение semen2000 » Вс, 27 фев 2011, 17:14
Спасибо!Прошивкой 3890 прошился,всё работает идеально!!!!С 37 блоком завтра попробую на шкода.А что означает импортёр?Откуда Колумбус или?Я его купил новый через ЕВАУ в Англии.Модель с ЛЕД Дисплеем и вместо TRAFFIC уже стоит TMC.
semen2000
Сообщение Robbin » Вс, 27 фев 2011, 17:55
Там внизу в маленьких окошках есть "код мастерской" и "код импортера", увидишь, когда откроешь 37 блок. Поставь например, 73430 и 790 или типа 00101 и 935 соответственно.
Сообщение semen2000 » Вс, 27 фев 2011, 18:52
Спасибо огромное!!!!Завтра буду пробовать.А ты случайно не в курсе,как доставить ПОИ на карты 7.1,я имею ввиду Радары по Европе.Диски с Европой и ПОИ у меня есть,но они на этой прошивке не показывают ПОИ.Можно что-нибудь сделать?
semen2000
Сообщение Robbin » Вс, 27 фев 2011, 19:09
Пока еще никто этого не сделал.
Сообщение semen2000 » Вс, 27 фев 2011, 19:32
Понятненько!!!Будем ждать и читать форум!
semen2000
