Страница 5 из 6
Re: Доустановка PTC (1K0963235F) по штатной схеме на 2.0TDI
Вс, 09 дек 2012, 15:24
sanches76
Halfpipe писал(а):yury писал(а): Мой случай ведь тоже был экспериментальным...
Завтра попробую запустить РТС. Возможно даже прошивку ЭБУ менять не придется.
Ну что получилось?
Пн, 10 дек 2012, 17:19
Halfpipe
К сожалению нет. В VCDS - в ЭБУ двигателя группа 16 в измерительных блоках не видна. Точнее видна, но там совсем другие параметры. Нужна перепрошивка ЭБУ двигателя. Судя по сообщению этого форума
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... tcount=477 владельцу предложили поставить F версию, но он сам отказался в пользу Е версии.
Вс, 16 дек 2012, 17:10
stolichnyj
Добрый день, хочу спросить, есть ли готовое решение по установке РТС на А5FL 1,8 (не осилил прочитать всю ветку) , нахожусь в Москве, хотел бы себе данный девайс установить, подскажите кто за установку могет взятся. Спасибо.
Пн, 17 дек 2012, 19:00
Halfpipe
Да, есть ставьте Е версию, то есть 1K0963235E. Стоит около 27 т.р. с установкой.
Пн, 17 дек 2012, 19:30
Robbin
stolichnyj писал(а): подскажите кто за установку могет взятся.
Обратись к Domino, бюджетно выйдет.
Пт, 21 дек 2012, 19:18
Denzel
Для РТС обогревателя 1K0 963 235 F не указано какие номера деталей требуются для подключенния. Если кто знает скажите (напишите каталожные номера деталей)!
Сб, 22 дек 2012, 8:58
Halfpipe
to Denzel
У Вас F версия работать по штатной схеме не будет, лучше ставьте Е версию.
Сб, 22 дек 2012, 9:39
oleg-t
что то не очень он и греет, сейчас у нас морозы 26гр. пока немного двигатель нагреется,ноги успевают замерзнуть,кстати, РТС в режиме включенной рециркуляции работает?
Сб, 22 дек 2012, 12:46
Denzel
Halfpipe писал(а):to Denzel
Спасибо за ответ.
Вы пробовали подключать F версию?
Человек недавно подключил на РС ФЛ и у него всё работает, только вот ставил он не сам поэтому что да как я узнать у него не могу)
Вс, 23 дек 2012, 18:02
InterPaul
Обсуждали уже что F версию можно поставить на любой мотор, но работать будет в безмозглом режиме, т.е. с ручным управлением.
Если вас это устраивает, то ставьте конечно.
механизм установки и детали такие же как для установки E версии, только нет подключения к кану.
В данной теме обсуждается установка через ЭБУ двигателя, что доступно для дизелей и части ети.
Чт, 10 окт 2013, 8:07
salexander85
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, На fl 1,4 tsi с какой версии прошивки эбу будет работать безмозглый ртс?
Вс, 20 окт 2013, 18:28
Halfpipe
salexander85 писал(а):Добрый день!
По крайней мере пока не встречал доказанных фактов установки РТС на 1,4 ТСИ.
Сб, 16 ноя 2013, 18:30
viktor29
InterPaul писал(а):Обсуждали уже что F версию можно поставить на любой мотор, но работать будет в безмозглом режиме, т.е. с ручным управлением.
Я конечно извиняюсь,но детали и установки немного отличаются,а именно для Е версии не нужны рэле,провод с колодкой от самого РТС к блок комфорту,в F версии проводов поболее и силовых и управления,да и подзапутаться в них тоже вполне возможно.
Вс, 13 сен 2015, 19:59
Halfpipe
Появилась информация о кодировании РТС обогревателя версии F(G) на двигатель 1,2ТСИ. Кодировку нужно менять в блоке Климатроника, пока не понятна ситуация с Климатиком.
Доустановка PTC 1K0963235F по штатной схеме на 2 0TDI
Пн, 16 ноя 2015, 16:50
CRMan
было бы прям неплохо скинь,пожалуйста,заранее спасибо
Я думаю мне понадобиться как можно большая информация,может кто на форуме уже ставил так?
