forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение erusanov » Чт, 23 июн 2011, 12:46
Уважаемые господа! Подскажите, как перепрошить Columbus 3T0035680A (HW version H11) на прошивку 3970 ?
Как сказано на http://stn.ucoz.ua/blog/rns_510/2011-01-10-2, "русификация радионавигационной системы версии А возможна исключительно с помощью модернизированной прошивки, которая в свободном обращении не находится".
Как ее найти и где?
Подскажите!!!
erusanov
Сообщение Olesik » Чт, 23 июн 2011, 15:53
Судя по написанному Вами - Columbus 3T0035680A , это прошивка для Йети. Для нее не требуется никаких танцев с бубном.
Olesik
Сообщение alexfromdmitrov » Чт, 23 июн 2011, 16:31
erusanov писал(а):Уважаемые господа! Подскажите, как перепрошить Columbus 3T0035680A (HW version H11) на прошивку 3970 ?
Как ее найти и где?
Подскажите!!!
Ну так в чём проблема то? У тебя же 3ТО, а не 1Z. Шейся...
alexfromdmitrov
Сообщение erusanov » Чт, 23 июн 2011, 20:17
Спасибо, господа! Успокоили.
А как быть с 10 байтом в длинной кодировке? Надо ли его принудительно дописывать?
Не повлияет ли его отсутствие на функциональность мультируля?
erusanov
Сообщение Robbin » Чт, 23 июн 2011, 20:36
erusanov писал(а): Не повлияет ли его отсутствие на функциональность мультируля?
Если авто дорестайл, то надо потом отдельно прошивать гейтвей, чтобы работал мультируль. Если нужна мини-прошивка гейтвея, обращайся, помогу.
Сообщение erusanov » Чт, 23 июн 2011, 20:40
У меня дорестайл, но гейтвей заменен на новый. На прошивке 1304 мультируль (только аудио, без телефона) работает как надо.
Кстати, какие сведения о прошивке 4000/1400? Ведь обещали на 22 неделе года.
erusanov
Сообщение Robbin » Чт, 23 июн 2011, 20:53
erusanov писал(а):У меня дорестайл, но гейтвей заменен на новый. На прошивке 1304 мультируль (только аудио, без телефона) работает как надо.
Ты что-то всё в кучу смешал.
1. Замена блока гейтвея здесь не причем. Чтобы заработал мультируль на 3970, прошивается только раздел гейтвея колумбуса поверх самой прошивки.
2.1304 у тебя модифицированная. Она англоязычная. У меня она тоже стояла до русификации.
3. О прошивке 4000/1400 сведений нет, что это за чудо такое?
4. 3970 - это первая официальная русифицированная прошивка.
Сообщение erusanov » Чт, 23 июн 2011, 21:25
Уважаемый Robbin!
Спасибо за ответ.
1. А чем прошить раздел гейтвея колумбуса поверх прошивки? Это делается с диска или ВАСЕЙ?
2. Похоже, что 3970 это очередная бетка (см. ), а не официальный релиз. См. http://www.my-gti.com/3143/volkswagen-r ... re-changes Все ждали прошивку 1400.
3. По поводу метода прошивки, я понимаю так: сначала необходимо поставить 3810, чтобы разбить диск на 3 раздела, а затем 3970.
Так ли это? Или 3970 сразу все делает?
4. Теперь по поводу версии с буковкой А. В текстовом файле на диске прошивки указано, что она для 3T0035680 B и С. Похоже, что получу ""кирпич".
erusanov
Сообщение Robbin » Пт, 24 июн 2011, 7:00
Я же тебе написал, что мини-прошивка гейтвея у меня есть. По поводу версии А, надо обратиться к Диме. Но что-то странно, почему 3Т и версии А? Должен быть В.
Шить можно сразу на 3970, выше уже об этом писали. И я так же шился (с 1304), и деду тоже шил (с 2264), всё разбилось как надо.
Сообщение -=007=- » Пт, 24 июн 2011, 8:23
Поставил 3970. При копировании POI, индикатор копирования на предпоследнем делении останавливается и все((( После нескольких попыток и отмены копирования, POI появились, но если их выбрать, на карте не отображаются. С этой же флешки ставил POI товарищу, все заработало. Может кто знает в чем дело?
Было: OCTAVIA A5 FL Combi 1.4TSI МКПП Elegance.
Сейчас: OCTAVIA A7 Combi 1.4TSI DSG Elegance.
-=007=-
Сообщение Robbin » Пт, 24 июн 2011, 9:30
Когда ставил ПОИ деду на 3970, они только с третьего раза встали. Всё было как ты пишешь. Поэтому дальше впихивай невпихуемое и оно должно впихнуться :D
Сообщение Olesik » Пт, 24 июн 2011, 14:19
Я прошивал через прошивку 3810 и моя 3T0035680 была А, после стала - В, окончательно прошился 3970. Никаких проблем с адаптацией руля, необходимости небыло.
Да, по поводу ПОИ, ставил некоторые проблемы были. Но когда составил свои, под личные интересы - легли нормально.
Olesik
Сообщение -=007=- » Пт, 24 июн 2011, 15:28
Утром отменил копирование не дождавшись завершения. Сейчас POI появились сами, посты дпс и камеры отображаются, а станции метро нет))) Карточка Кингстон, попробую с какой-
нить еще другой поэкспериментировать.
-=007=-
Сообщение Robbin » Пт, 24 июн 2011, 17:43
У меня тоже кингстон, возможно Дима и прав - сдыхает. Хотя раньше не замечал с ней проблем.
Сообщение RomanKhv » Пт, 24 июн 2011, 21:30
Robbin писал(а):У меня тоже кингстон, возможно Дима и прав - сдыхает. Хотя раньше не замечал с ней проблем.
А у меня Transcend и те же самые проблемы при установки POI были. Так что дело не в карточках, скорее всего в порядке смены прошивок...
Такая проблема, похоже, у тех, кто с ранних нерусифицированных версий шился сразу на 3970
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
