forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPM версии II - 4C
Сообщение Night Hunter » Вс, 07 апр 2013, 10:27
drivehard писал(а):
Night Hunter писал(а):Да, только сначала проехать километров 200, для адаптации системы, а потом спускать.
А можно пруфлинк на данное утверждение...?
Прочти внимательно на предыдущей странице пост LM-ku.)))
Octavia А5 FL 1.8Т REVO Валит!!! AT Ambition WR2 ВАСЯ-Диагност 12.1
Night Hunter
Сообщение Mir413 » Вс, 07 апр 2013, 21:03
Можно еще раз для трудных, вроде выкурил ветку внимательно, но что-то все равно пошло не так.
Итак имеется Skoda Octavia Scout 2012
Вроде сделал все по инструкции, в меню все появилось, но сначала пишет "Значения давления в шинах сохранены" и тут же "Не удалось сохранить значения давления в шинах".
в 16 байте не было 1 бита. Кодировали сменой 35, на 37.
Лог автоскана (слегка усеченный)
Sunday,07,April,2013,19:56:20:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Шасси: 7N0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 4C 52 55 56 62 72
77
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B401C0A298002880E02E950200141350400
Мастерская #: WSC 73430 790 00074
VCID: 7DFA05EDE4EA4FB
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BS HW: 3T0 907 044 BS
Компонент: Climatronic H19 0606
Ревизия: 00001007
Кодировка: 0010000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 840CF0090F00BE3
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20121009800443
Кодировка: 108A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 79F211FDF8C273B
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 820000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Компонент: KOMBI H06 0608
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 120E01
Мастерская #: WSC 73430 031 00074
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4688AA01F9BCCC3
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7N0 907 530 AB HW: 7N0 907 530 AB
Компонент: J533 Gateway H47 1633
Ревизия: H47 Серийный номер: 270912F1002378
Кодировка: 352302
VCID: 70E42CD9A3B8323
1 неисправность:
03109 - Блок управления системы контроля давления в шинах 2 -J793
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 210
Пробег: 4148 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.14.13
Время: 19:46:40
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Конец -------------------------------------------------------------------
Так же имеется еще один скаут 2011 года, там после таких же операций в Максидоте даже надпись не появилась, но его скан не сохранился, позже считаем и выложим. Чую какую-то мелочь забыли. Напротив блока 4C галочка стоит, проверяли.
Добавлено спустя 8 часов 54 минуты 38 секунд:
Наверное косяк нашел сам, поправте если что не так
Два раза вручную менял на 37 и все время писалось кодировка принята. Интересно что не так делаю или до кучи надо 3-й раз?
Mir413
Сообщение Night Hunter » Пн, 08 апр 2013, 9:49
Менял а потом переходил на следующий бит стрелочкой или Табом?
Night Hunter
Сообщение Mir413 » Пн, 08 апр 2013, 9:51
Night Hunter писал(а):Менял а потом переходил на следующий бит стрелочкой или Табом?
Да, иначе выдает ошибку кодирования.
Mir413
Сообщение Night Hunter » Пн, 08 апр 2013, 10:05
А у тебя МКПП же? Надо посмотреть протоколы диагностики сделанных машин, у меня немного другие цифры по-моему менялись.
Night Hunter
Сообщение Gellham » Пн, 08 апр 2013, 10:43
370с00 на конце попробуй.
Gellham
Сообщение Mir413 » Пн, 08 апр 2013, 13:08
Night Hunter писал(а):А у тебя МКПП же?
Есть такое.
Gellham писал(а):370с00 на конце попробуй.
Попробую, а это вместе со скидыванием клевм аккумулятора или малой кровью? Плюс смотрю 37, а не 35, как бы опять не сбросил и что там должо визуально смениться?
Mir413
Сообщение Night Hunter » Пн, 08 апр 2013, 16:44
Есть такое.
И у тебя же ЕСП есть? Судя по блоку абс
Night Hunter
Сообщение Vasiliev's » Пн, 08 апр 2013, 18:20
Можно и я спрошу что не так?
В общем все галки проставил, 35 на 37 поменял. Итог - в меню не появилось, пиктограмма на приборке при старте загорается. Пытался вместо 04 в 17-байте 03-го блока ставил С0, 4С но итог нулевой. Вот думаю приборка у меня старая. На всякий выкладываю автоскан
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B401C0A220001880D02EB50200041370400
Мастерская #: WSC 73430 790 00083
VCID: 76E81AC1C1DC1C3
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 0615
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 40000AB8E05BB1C040080080510097A4437000AE726D8D605C0548000040
VCID: 3874D4F98B48AA3
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 15011 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 200111 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Компонент: KOMBI H20 0420
Кодировка: 120E01
Мастерская #: WSC 73430 031 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
VCID: 4084BC19DB98E23
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 150111F2001712
Кодировка: 352302
VCID: 3064ECD96338723
Последний раз редактировалось Vasiliev's Пн, 08 апр 2013, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Vasiliev's
Сообщение Mir413 » Пн, 08 апр 2013, 18:26
Night Hunter писал(а): И у тебя же ЕСП есть? Судя по блоку абс
Там и ЕСП и все прелести. Сегодня залез еще разок и вручную махнул 35 на 37 и все заработало. Я так понял эту процедуру надо проводить в самую последнюю очередь, иначе слетает. Всем спасибо за поддержку.
Mir413
Сообщение Gellham » Вт, 09 апр 2013, 14:19
Vasilevs приборка старая, но вроде на К должно.
Gellham
Сообщение Vasiliev's » Вт, 09 апр 2013, 15:25
Бубен целый, предлагайте новые танцевальные движения :)
Vasiliev's
Сообщение Gellham » Вт, 09 апр 2013, 15:47
Я бы для начала попробовал в окно с новой кодировкой тупо скопипастить: 113B401C0A220001880D02EB50200041370C00 и проверить список оборудования в гетвее. 4С- галочку, сохранить. Ибо проблем на Вашей машине быть не должно совсем.
Блок ВЕ один из самых жирных блоков ЕСП.
Gellham
Сообщение 666 » Вт, 09 апр 2013, 16:01
Tima78 писал(а):
dsaboot писал(а):Сделал все по инструкции, все вроде прошло нормально, меню появилось все ок, НО!
сначало пишет "Значения давления в шинах сохранены"
и тут же "Не удалось сохранить значенияя давления в шинах"
в процессе пиктограмма давления в шинах не загораеться
что может быть?
такая же штука, только у меня в
- в 16-том байте не отметить 1 бит :oops:
Млин такая же хрень. 1 бит ручками прописал, а вот 2 бит не дает - пишет при кодировании Ошибка 31 - вне диапазона... может кто что путное подскажет
ПС машинка Кадди 12г.
666
Сообщение Mir413 » Вт, 09 апр 2013, 17:33
Gellham писал(а):Блок ВЕ один из самых жирных блоков ЕСП.
Есть у меня подозрение что проблема как раз в ЕСП, оно на этой машине "предыдущего" поколения. Активировать кнопку "ЕСП офф" также не удалось. Я вот думаю если ЕСП перепрошить, то и с ТРМ жизнь наладится. Вот только нашлась бы добрая душа и объяснила как это сделать, знаем что через VAS PC, он даже есть в наличии, только "Не растет кокос" не знаем как :(
Mir413
