forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка оригинального парктроника: A5
Re: Установка оригинального парктроника на Octavia-II (+фото
Сообщение Лелик2 » Сб, 24 июл 2010, 22:23
ясно.еще вопрос как я понимаю покупали полный комплект, задние датчики переделывали или нет?
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Yevg001 » Сб, 24 июл 2010, 22:26
на машине небыло прктроника, покупал полный комплект, все устанавливал сам.
Всмысле? как получил, все было с разъемами, только подключил в блок, протянул питание, провода шины кан-бас, установил динамики (перед -зад).
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Лелик2 » Сб, 24 июл 2010, 22:43
тогда все проще вам надо перекомутировать следуюшее, убрать ваше подключение к сан шине и подлючить его по другому
7нога бл.парковки на 5 гетевея
14 нога бл.парк на 15 гетея
активировать 76 блок по кодировке должна быть подсказка
Лелик2
Сообщение Yevg001 » Сб, 24 июл 2010, 23:29
Лелик2
Спасибо!!! завтра попробую.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Octopus » Ср, 08 сен 2010, 14:23
Собрaлся устaнaвливaть оригинaльный пaрктроник, обнaружил, что у куплeнного комплeктa отсутствуeт рaзъeм для соeдинeния жгутa от дaтчиков пeрeднeго пaрктроникa с шиной, идущeй из под кaпотa к блоку упрaвлeния пaрктроникa. Подскaжитe, можно ли обойтись бeз нeго, или нaпишитe номeр, кто знaeт.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение AlexD » Пн, 04 окт 2010, 22:18
Всем привет!
А кто как заводил проводку от передних датчиков в салон? Где находится штатное уплотнение (как я понял нужно с правой стороны)?
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение SuRi » Чт, 07 окт 2010, 23:05
проводку заводить с капота - прямо за аккамулятором жгут проводов. Я делал так, - прорезал резиновую заглушку, взял тросик капота от Ваз-2108, протянул в салон, привязал проводку и протащил ее в салон, потом место где заводил проводку пролил герметиком и все. Если заводит с салона проводку, то намучаетесь с разъемом к переднему парктронику.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение SerzhM » Чт, 16 дек 2010, 23:20
Созрел на установку парктроника перед+зад. Хочу поставить своими силами с подключением к свингу. Так может кто уже устанавливал на а5фл выложит полностью фотки где крепить, где подключаться и все остальное. Буду очень признателен
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение PPDron » Пн, 25 апр 2011, 14:39
Немогу найти номерок кнопки переднего парктроника на FL.
Подскажите, кто знает.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение v348 » Ср, 27 апр 2011, 10:06
1Z0 919 281 B выключатель Парковочный ассистент
REH черный/белый
Skoda Octavia A5 2.0TDI BKD DSG-6 Elegance, Anthracite Grey, 2008
v348
Сообщение PPDron » Чт, 28 апр 2011, 9:05
v348 писал(а):1Z0 919 281 B выключатель Парковочный ассистент
REH черный/белый
Огромное спасибо.
PPDron
Сообщение OKTAN » Чт, 09 июн 2011, 15:35
Автомобиль штатно укоплектован задним парктроником. Поставил передний, осталось протянуть провода... Вопрос в связи с этим такой. Нужно ли подключать передний парктроник к кан-шине? Или по заднему уже есть подключение и этого достаточно. Вопрос второй... как кодировать передний парктроник? Желательно пошагово... Авто А5 ФЛ... ползая по ваг-кому пробовал войти в 76ю группу, что-то не получилось... Может мой задний парктроник в другой группе живет?
aka SHIIST at Drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/shiist/
OKTAN
Сообщение OKTAN » Пн, 13 июн 2011, 13:40
OKTAN писал(а):Автомобиль штатно укоплектован задним парктроником. Поставил передний, осталось протянуть провода... Вопрос в связи с этим такой. Нужно ли подключать передний парктроник к кан-шине? Или по заднему уже есть подключение и этого достаточно. Вопрос второй... как кодировать передний парктроник? Желательно пошагово... Авто А5 ФЛ... ползая по ваг-кому пробовал войти в 76ю группу, что-то не получилось... Может мой задний парктроник в другой группе живет?
Поскольку никто не ответил, отвечу сам. Мне вместе с передними парктрониками, кнопкой, пищалкой и проводами пришел и блок управления парктроником. Провода под передним бампером тянем на правую сторону... Потом под торпедо уже перекидываем налево. Ибо именно такое подключение расчитано заводом... так правильно отображаются датчики. Меняем блок, по кодировкам (10группа) выставляем что левый руль и оптикал паркинг есть, о том что это шкода... Готово. Тянем проводку соединяющую блок с жгутом переднего бампера... втыкаем в разъемы. Стираем ошибки и теперь при включении задней скорости у нас машинка отображается целиком и работают передние парктроники. Далее, нужно ставить кнопку... от разъема кнопки тянутся порядка 5 проводов. 2 уходят на разъем который вставляется в блок, 2 коричневых (масса) и серо-синий. Задача, сдалать так чтоб парктроник принудительно включался кнопкой) 2 коричневых - я наростил и на массу... Серо-синий, подрубил к кнопке соседней, она вырубает ASR. Ибо провода одинаковые, и точки подключения проводов идентичны. 2 провода которые удут к блоку, выдергиваем из фишки (ведь нам же пришла проводка),запоминаем куда они вставляются и вставляем в разъем который к блоку подключен... В итоге - все работает, осталось собрать салон обратно) Кан шину нигде подключать не надо, все уже подключено до вас на заводе)
OKTAN
Сообщение Denzol » Вт, 12 июл 2011, 11:14
А подскажите,передний парктроник должен включаться отдельно,или вместе с задним?
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
Сообщение carbit » Пт, 15 июл 2011, 11:31
Denzol писал(а):А подскажите,передний парктроник должен включаться отдельно,или вместе с задним?
Включается все вместе
carbit
