forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение TallioN » Ср, 10 июн 2009, 8:01
Поздравляю. Должно было еще появится меню приглшуения звука музыки при работе парктроника, фича тоже очень полезная.
Насчет кодировки - 100104 для АКПП и 100004 для МКП, или 000104 для АКПП и 000004. Надо пробовать оба варианта, пока мне не удалось выявить зависимость от значения первого знака (некоторые блоки включают отображение с 1, некоторые с 0, приэтом p/n одинаковый).
Можно постаивть полный датчик (перед+зад), а вместо передних датчиков подключить "обманки". Тогда будет рисоваться машинка целиком. Но это требует уже определенных исследовательских работ (также потребуется ставить вторую пищалку (или обманку) и тп - проще уж тогда доставить передние датчики.
TallioN
Сообщение TallioN » Ср, 10 июн 2009, 12:57
Приглушение звука сидит в TONE->VOLUME SETTINGS->PDC VOLUME
если нужна схема распиновки передних сенсоров - кинь в личку почту, я отправлю
TallioN
Сообщение Robbin » Ср, 10 июн 2009, 15:13
Mikseer писал(а): Подскажи пож-ста, что именно потребовалось для установки только (!) для отображения заднего парктроника!?
Передний ставить не буду, поэтому не хочется лишнее докупать, у Андрея в ветке много всего расписано, но он ведь делал и для переднего тоже...
И если не сложно опиши свой процесс доработки, думаю пригодится тем, кто оставит только родной задний парктроник.
Для отображения заднего парктроника нужен сам блок 1Z0 919 475 и 5 м витой кановской пары. Ваг-ком, ну и пол-дня работы :wink: .
Процесс доработки у Андрея расписан довольно подробно, нет смысла его дублировать. Исключить нужно лишь момент по установке передней пищалки. Остальное - всё также. Кодировку пробуй разную (см. в посте Андрея выше). Если будут конкретные вопросы по нюансам - пиши в личку, отвечу.
ЗЫ. Если разберусь с передним блоком, то задний могу продать за столько, за сколько купил (2300 руб.).
2 ТallioN Андрей, насколько я понимаю, сенсоры - это обычные пьезодатчики. Достаточно ли будет установки вместо них резисторов в качестве обманок? И какого сопротивления будет достаточно. Спасибо.
Сообщение TallioN » Ср, 17 июн 2009, 21:05
345 писал(а): Подскажите, пожалуйста, как определить, что указанный блок все таки устаревший?
2008 год - нормально на 99.99%, но для полной уверенности можете скинуть мне VIN в личку, я скажу норм или нет
TallioN
Сообщение Robbin » Чт, 18 июн 2009, 6:54
345 писал(а): ведь моя машина сошла с конвейера в конце мая 2008 года.
Моя машина родилась 04.04.2008. Блок кангетвэя менять не пришлось.
Сообщение TallioN » Вс, 21 июн 2009, 17:40
Если не открывается новый блок (его адрес 10), то значит шину неправильно присоединили
Пин 3 это постоянный плюс (я неверно написал, что это зажигание). Питение берется с пина 1 (там зажигание как раз). Так что с питанием то все в порядке. Проверяйте подключение к шине Drive. Мигание лампочки уситлителя как раз об этом и говорит. А вообще если бы Вы прочитали ошибке гетвея, то все бы поняли. Там наверняка указано замыкание шины драйв на землю
TallioN
Сообщение josi » Пн, 29 июн 2009, 10:06
SergDN писал(а):думается, что какую хотите! штатную по любому не бюджетно - нужно менять заднее стекло, а не штатную - выбирайте исходя из места куда будете устанавливать...
Стекло точно нужно менять?
Я в инете нашел такой комплект дооснащения:
Изображение.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение josi » Пн, 29 июн 2009, 22:36
josi писал(а):Я в инете нашел такой комплект дооснащения:
Изображение.
Кстати, по моему там ошибка - вместо кода 1Z5 035 522A должно быть 1Z5 035 552A. А сама схема наводит на мысль, что в качестве антены используется нити обогрева стекла.
josi
Сообщение Robbin » Вт, 30 июн 2009, 6:56
Ozerov_E писал(а): На тему про Стрим не кинешь ссылку?
Вот один из вариантов. Но где-то читал и про вторую антенну. Поиск поюзай.
Сообщение birdrooc » Вт, 30 июн 2009, 10:01
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Robbin » Вт, 30 июн 2009, 18:59
Ozerov_E писал(а): Как посмотреть версию текущей прошивку на Коламбусе? На торенте нашел инфу для RNS-510: "узнать версию текущей прошивки можно из инженерного меню, нажать Setup во время загрузки ОС, т.е. когда горит заставка "Welcome to Volkswagen". Вчера попробовал данную процедуру, ничего не получается!
Не получается потому, потому что не активировано "секретное" меню. Для этого нужен вагком, зайти в адаптацию, выбрать 130 канал и поставить "1".
Чтобы узнать версию софта можно зайти в 37 или 56 блок через "поиск ошибок" - "список оборудования", и в верхней строке справа зеленым цветом увидишь софт :wink: .
Сообщение SergDN » Сб, 04 июл 2009, 23:17
соундсистем стоит?
SergDN
Сообщение Nomis » Сб, 04 июл 2009, 23:50
345 писал(а):Совсем недавно для активации парктроника на дисплее Коламбуса использовал обычную комповскую 8-ми жильную витую пару. Всё работает! Поэтому париться как выглядит родная автомобильная, считаю, излишним (менее доступна и наверняка дороже).
Все это я отлично понимаю, но в а/м провода д.б. м н о г о ж и л ь н ы м и. Т. к. вибрации и другие не хорошие воздействия.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Robbin » Вс, 05 июл 2009, 11:48
345 писал(а): Чтобы до него добраться, надо снять левую накладку багажника (под местом, где расположена полка) и после этого можно будет демонтировать обивку. Под ней увидите всё, что интересует.
Накладку можно и не снимать. Достаточно открутить крючок для сумок, крючок для сеток рядом со светильником и отогнуть обивку. Места для всех действий с блоком хватит вполне.
Сообщение josi » Ср, 08 июл 2009, 22:41
У меня возникла проблема - поставил на A5 2007. года RNS-510 от SuperB (3T), закодировал VAG-COM'ом - все работало, кроме мультируля. Решыл поставить прошивку 1104 от Лелика - она дошла почти до конца, до GATEWAY 10% и выдала Error 202. Ну и теперь после перезагрузки она требует заново вставить диск и перешить, опять доходит до GATEWAY, выдает ошыбку и так далее по кругу.
Что делать - менять CAN gateway на новый (у меня K), или что то другое?
josi
