Страница 64 из 69
Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Пт, 03 июл 2015, 16:18
alf_liam
perron писал(а):...Нужно приобрести болеро(русифицированое),чтоб был пин код в наличии...
За информацию спасибо! А есть номер(а) болерошек, которые гарантированно подружатся с блютусом? А то их же море и боязно попасть в ситуацию по ранее приведённым ссылкам, где товарищи меняют ГУ т.к. одна дружит с BT, а другая никак.
Я вижу что на некоторых валерах есть кнопка Phone, на других нет - от этого напрямую зависит дружба с BT или...?
perron писал(а):...8000-10000...
- вполне приятная цена (в сравнении с новьем или установкой мультируля+максидота)! Осталось только найти
Пт, 03 июл 2015, 16:25
perron
Блютуз подружится с любой болеро,коламбусом,rcd.На авито есть обяъвления.Рамку менять не нужно ваша от свинга такая же.
Пн, 06 июл 2015, 17:07
alf_liam
perron писал(а):...Рамку менять не нужно ваша от свинга такая же.
А тут есть опасения: нашёл две разные (в т.ч. дизайн слегка отличается) болерошки и подозреваю, что только одна из них встанет без замены рамки:
1. 1Z0 035 156 M - должна подойти
2. 3T0 035 156 C - с суперба, судя по всему не подойдёт
Верно мыслю или...?
Пн, 06 июл 2015, 17:10
perron
alf_liam писал(а):perron писал(а):...Рамку менять не нужно ваша от свинга такая же.
Верно мыслю или...?
1Z0 035 156 M эта подойдет
Вт, 21 июл 2015, 8:25
alf_liam
Наконец-то купил 1Z0 035 156 N. Всё работает как часы: управление музыкой, управление телефоном! Доволен как слон!!
Ещё раз спасибо perron за консультации!
Вт, 21 июл 2015, 9:12
perron
alf_liam писал(а):Наконец-то купил 1Z0 035 156 N. Всё работает как часы: управление музыкой, управление телефоном! Доволен как слон!!
Да не за что.
Ср, 29 июл 2015, 11:51
ctvthsx
кто ставил 1к8035730d ответ на звонок кнопкой reset можно сделать ?
Вс, 16 авг 2015, 23:34
Дёня
Подскажите к кому обратится по установке Bluetooth,цена? Октавия А7.
Пт, 21 авг 2015, 13:48
alf_liam
Дёня писал(а):Подскажите к кому обратится по установке Bluetooth,цена? Октавия А7.
Я ставил у ребят из
этой ветки, 15000 под ключ, менее чем за 1 час.
Сб, 05 сен 2015, 15:36
design_vg
Добрый день.
Машина октавия А5 элеганс 12 года, мультуруль старого образца без кнопок телефона поменян на мультируль нового образца с кнопками телефона, дополнительно установлен блок громкой связи, поставлена галочка на 77 блоке в списке оборудования, хотя все работало и без галочки, работает без нареканий, входящие-исходящие, голосовое управление, музыка по BT, телефонная книга, кнопки на руле, отображение на максидоте и болеро, но вася выдает ошибку, хотелось бы с ней разобраться. Помогите, плз, т.к. сам не знаю как
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 7P6-035-730.clb
Номер блока управления: 7P6 035 730 N HW: 7P6 035 730 N
Компонент и/или версия: TELEFON H16 4217
Кодировка: 0A00000000010100
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (SK35)
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3D7AC5EDAC5971D7D2-8068
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
13636352 - Блок управления не закодирован
U1013 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 27
Пробег: 35677 km
Дата: 2015.09.05
Время: 00:19:10
Сб, 05 сен 2015, 19:43
Robbin
Поставьте код мастерской, номер оборудования и импортера, в общем, чтоб нулей не было в этих полях и будет счастье. Можно эти цифры взять из любого другого блока.
Вс, 06 сен 2015, 12:52
design_vg
Robbin писал(а):Поставьте код мастерской, номер оборудования и импортера, в общем, чтоб нулей не было в этих полях и будет счастье. Можно эти цифры взять из любого другого блока.
Спасибо. А можно поподробнее где это надо прописать и какие цифры подставить, т.к. держу в руках шнурок второй раз в жизни и есть небольшая дрожь в руках, как бы что ни туда не подставить.
Вс, 06 сен 2015, 17:47
Robbin
Заходите в 77 блок и видите пустые окошки внизу с нулями, где должны быть коды импортера, мастерской и номер оборудования. Там все вручную и вписывайте. Цифры можно от балды поставить - лишь бы нулей не было, а можно их и в любом блоке посмотреть.
Вс, 06 сен 2015, 21:44
design_vg
Robbin писал(а):Заходите в 77 блок и видите пустые окошки внизу с нулями, где должны быть коды импортера, мастерской и номер оборудования. Там все вручную и вписывайте. Цифры можно от балды поставить - лишь бы нулей не было, а можно их и в любом блоке посмотреть.
Еще раз спасибо.
Сб, 17 окт 2015, 22:50
sid_spb
Добрый вечер!
Имеется А5FL 2010 г.в. (Elegance, мультируль, с кружочком на кнопке, maxidot на русском, bolero перепрошита и теперь тоже пишет на русском).
Купил 7P6 035 730 L с комплектом plug&play, установил. Васей сделал: в 19 блоке поставил галку 77, в 16 длоке включил push to talk.
Теперь Iphone 5 видится, тел. книга синхронизировалась и отображается на Болеро, звонить можно,я слышу собеседника, НО собеседник меня не слышит.
При проверке на неисправности Вася выдает ошибку
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007664426862
Кодировка: 0B00030000010110
Мастерская #: WSC 00101 935 00000
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3B7ECBF5B24D7FE7EC-806E
1 неисправность:
9455635 - Микрофон телефона
B1048 13 [009] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 8
Пробег: 79341 km
Дата: 2015.10.18
Время: 19:43:52
При стирании данной ошибки она снова появляется. Проверил еще раз соединение за плафоном, все нормально. Видел здесь подобную ошибку у одного человека, но ответа он не получил, подскажите, может кто-то сталкивался с подобным? Куда копать?
