forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Схема электрооборудования. Skoda oktavia 2 (A5)
Сообщение Autostyl67 » Пн, 30 июл 2012, 20:41
Здравствуйте. Помогите найти схему электрооборудования для Skoda oktavia 2 (A5) именно с 45 колендарной недели 2008г.выпуска, с новым блоком BSG комфорта и управления борт. сетью.
Если что,двиг 1.6 BSE.
Желательно целиком, либо:
1) которая идёт на выключатель света.
2) которая идёт на задние фонари.
Заранее спасибо.
Autostyl67
Re: Схема электрооборудования. Skoda oktavia 2 (A5)
Сообщение Halfpipe » Чт, 02 авг 2012, 14:19
Halfpipe
Сообщение lehastom » Вс, 02 дек 2012, 18:48
Autostyl67 писал(а):Здравствуйте. Помогите найти схему электрооборудования для Skoda oktavia 2 (A5) именно с 45 колендарной недели 2008г.выпуска, с новым блоком BSG комфорта и управления борт. сетью.
Заранее спасибо.
А не подскажешь нет регулятора освещения приборки только регулятор наклона фар если поставить другой переключатель он работать будет или какой то блок нужно менять ?
lehastom
Сообщение makitaomsk » Пн, 03 дек 2012, 14:45
провода 3(шт) добавлять нужно от регулятора до блока центральной электроники
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение lehastom » Вт, 04 дек 2012, 13:25
Я разбирал и смотрел у меня идут 6 проводов к регулятору фар вот я и подумал что просто заменить его на другой и все .
lehastom
Сообщение makitaomsk » Вт, 04 дек 2012, 13:34
Проводов всего должно быть 8
посмотри может обсчитался
у тебя не должно быть проводов на пинах 5,6,7
посмотри на какие номера пинов приходят провода
makitaomsk
Сообщение Kapt » Пн, 08 июл 2013, 15:21
Оживим темку) Октавия 2007 года.Помогите прочитать схемку. Как пример можно посмотреть тут http://vwts.ru/electro/oct2/oct2_el_50_1_6_bgu_rus.pdf
На панель приборов от датчика уровня топлива приходят два провода (схема № 50/20), по схеме лилово-коричневый[224] и лилово-черный[221]. На подсоединительной колодке они висят на 17 и 18 пинах.
Почему два провода, что конкретно каждый выполняет и где найти их соединения, указанные в квадратных скобках. Сам ДУТ представлен на схеме №50/18 выше. Там эти провода помечены уже как [248] и [249].
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение zien » Вт, 09 июл 2013, 14:46
Точные схемы смотреть только в эльзе по году авто и мотору.
Всегда с уровня топлива идут 2 провода, почему это так - вопрос глупый.
zien
Сообщение Kapt » Вт, 09 июл 2013, 14:53
zien писал(а):Точные схемы смотреть только в эльзе по году авто и мотору.
Замечательно!Все такие умные, а объяснить мне "глупому" почему два провода на выход никто не может!!!
Kapt
Сообщение zien » Вт, 09 июл 2013, 16:29
Kapt писал(а):Замечательно!Все такие умные, а объяснить мне "глупому" почему два провода на выход никто не может!!!
Сперва хотелось бы узнать твои варианты. :D
zien
Сообщение Kapt » Вт, 09 июл 2013, 16:38
Первое что приходит на ум, что один из двух проводов есть сигнальный на оповещение о малом количестве топлива в баке...
Kapt
Сообщение zien » Вт, 09 июл 2013, 16:56
Kapt писал(а):Первое что приходит на ум, что один из двух проводов есть сигнальный на оповещение о малом количестве топлива в баке...
Сразу видно, что человек вообще не знаком с электрикой. :D
Оповещение остатка активируется по измеренному колличеству топлива в баке.
Короче, не задавай глупых вопросов, а напиши чего не устраивает.
zien
Сообщение Kapt » Вт, 09 июл 2013, 19:43
Не устраивает когда мне грубят!!!Я не претендую на звание "электрик".Я задал конкретный вопрос по конкретной схеме.А ты уже вторым постом пытаешься меня оскорбить, строишь из себя умника, а по существу полезной информации 0!Делаю вывод, что ты и сам ничего не знаешь, а сюда забрел случайно.Если действительно есть что сказать - говори, если нет - я спокойно подожду человека который ЗНАЕТ.
Kapt
Сообщение zien » Вт, 09 июл 2013, 21:18
Если ты не электрик, то учи матчасть сперва:
http://vwts.ru/electro/el_osnovy_rus.pdf
http://vwts.ru/electro/wd_how_read.pdf
zien
Сообщение Kapt » Вт, 09 июл 2013, 21:48
Спасибо, о многоуважаемый гуру электрооборудования!Обязательно прочту и даже скачаю эту полезную и развивающую информацию!Только форум на то и создавали, чтоб человек помог человеку быстро решить насущную проблему, а не попрекать оного в незнании каких-то материалов.Засим разрешите откланяться, пойду, как мне настоятельно посоветовали, "учить матчасть" и решать возникшие вопросы как обычно самостоятельно.К сожалению тут только флуд в почете.
Kapt
