Страница 6 из 7
Re: Установка Bluetooth (A5)
СообщениеДобавлено: Вс, 21 апр 2013, 11:55
Sprutolog
Здравствуйте.
Буду доустанавливать у ОД комплект громкой связи (машина 2013 г, болеро, мультируль)
ВОПРОС:
Какие детали должен заказать дилер, чтобы все получилось?
СообщениеДобавлено: Вс, 21 апр 2013, 12:50
InterPaul
не проще ли купить в барахолке готовый комплект со всем нужным и поехать в дилеру его устанавливать?
сэкономите сумму равную его стоимости - это точно...
СообщениеДобавлено: Вс, 21 апр 2013, 13:22
Sprutolog
InterPaul писал(а):не проще ли купить в барахолке готовый комплект со всем нужным и поехать в дилеру его устанавливать?
Машина еще в производстве, не хочу со своими деталями лезть...
СообщениеДобавлено: Вс, 21 апр 2013, 14:33
Tamst
Ну так закажите заводской Блютуз.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 апр 2013, 16:08
InterPaul
Да, я тоже не врубился...
Если машина в производстве - закажите заводской блютус.
Хотите ставить у дилера - привезите ему комплект для установки, выйдет проще и сильно дешевле.
Хотите заказать все сразу и дилера чтобы не искать комплект самому - меняйте дилера. Если он не знает что нужно для установки - как он сможет все это установить? Езжайте к тому который знает.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 апр 2013, 21:51
Sprutolog
InterPaul писал(а):Да, я тоже не врубился...
машину перехватил уже в производстве, поменять комплектацию нельзя
короче: чего мне заказать?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 апр 2013, 11:16
Gellham
Если цена в 55 тысяч не пугает езжайте, они посмотрят номера и закажут.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 апр 2013, 15:01
demyrg
1 Наполный кронштейн 1шт 3C0 919 747
2 Рамка 1шт 3C0 919 935A
3 Пластиковый кожух 1шт 3C0 971 813A 9B9
4 Вставка распорная 6х10,2 2шт N 909 460 01
5 гайка шестигранная 2шт N 015 082 10
6 саморез с внутренним TORX 6х17 2шт N 908 170 03
7 болт с шестигранной головкой М6х10 5шт N 906 674 02
8 блок блютус 1шт 7p6035730K
+ еще нужен кабель на все это дело с микрофоном, отдельно его номер не знаю.
Но сразу говорю дилер вас ограбит так, что без штанов останетесь.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 май 2013, 11:02
АвтоДоктор
Кабель отдельно не идет, доустановочного комплекта на Шкоде нет. Я кабель сам плёл... выходит около 2,5 т.р.
СообщениеДобавлено: Пт, 31 май 2013, 15:45
fedo_skim
Подскажите пожалуйста,купил готовый комплект 7p6035730 J.Поехал к диллеру и установил.Машина Octavia A5FL 2013 г.в. c Bolero.Единственный недостаток это записная книжка отображается кракозябрами и на Bolero и в MaxiDOTE...это что-то недокодировали или дело в телефоне?А так все работает отлично!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 июн 2013, 17:10
АвтоДоктор
А сама болеро понимает по русски?
СообщениеДобавлено: Вс, 16 авг 2015, 21:52
Azalakso
Хочу купить на Али за 16,5К.
Подскажите где можно установить этот комплект 7P6035730J и активировать в мозгах? И я так понял, что с моей магнитолой Bolero он будет нормально работать?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 окт 2015, 11:37
aviator73
Скажи пожалуйста, номер у этого модуля есть, что бы можно было поискать где его купить?
СообщениеДобавлено: Чт, 03 май 2018, 17:26
petter
Комрады, не подскажите ответ? Установил блюпуп, все работает и аудио и голосовой набор, но Вася выдает ошибку в 77 блоке про замыкание или обрыв плюсового провода микрофона. при этом микрофон работает нормально. Куда копать? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, 03 май 2018, 18:56
Robbin
Почитайте, начиная отсюда, может найдете ответ. Насколько я понял, нужно переподключить микрофон напрямую к колумбусу.
