Доустановка PTC (1K0963235F) по штатной схеме на 2.0TDI
Доброго времени суток!
Перерыв просторы интернета, включая этот форум, не нашел ни одного примера штатного дооснащения дополнительным электрическим обогревателем машин с 2007 года.
Подчеркну, что речь идёт о "безмозглом" обогревателе версии F, который подключается через реле, подключённые к ЭБУ двигателя, и который умеет ими управлять.
Моя машина из Франции, поэтому опция 7E6 не была установлена.
У меня уже заказаны сам обогреватель (с крышкой и штекером), реле и их гнёзда.
Может кто-то уже осуществлял такое? Буду признателен за практические советы.
Но и готов быть первопроходцем
, благо все детали обошлись пока в 70 евро (обогреватель и реле б/у).
Мой ВИН: TMBAF73T4A9012389, двигатель CBBB (125kW), выпуск августа 2009 года.
Мне для подключения не хватает проводов, разьёмов и ответов на некоторые вопросы:
1. Соединение контакта Т40а/26 с шиной В353 и дальше к котакту 86 реле J359 и J360: как лучше до него добраться до Т40а/26 и какой номер детали для этого разьёма (ещё лучше - всего провода со тремя разьёмами)?
1a. Шина В353 где-то присутсвует или мой провод и будет этой самой В353?
2. Соединение контактов Т94а/27 и Т94а/71 (мой двигатель обозначен **) с контактами 85 реле J359 и J360: какие номера деталей для этих разьёмов (ещё лучше - провода со двумя разьёмами, один в 27/71(Т94а), другой в 85(J359/J360))?
3. Соединения с SA6/SA4 и контактами 30 в реле J359 и J360: аналогично с 1. и 2.
4. Соединения с 1/2/3(Z35) и контактами 30 в реле J359 и J360: аналогично с 1. и 2., особенно интересует шина В636 - она где-то присутствует или это будет мой провод сечением 10мм, каким-то (каким?) образом раделяющийся на два по 4мм?
Вот схема подключения из Эльзы:
Полные данные машины:
TMBAF73T4A9012389;3T437C;2G2GLA;CBBB;231853;LQT;033;12082009;X3A;2010;A8DG1AK8LTG33FR9T19VJPJAPJ2PLDPS0PT3C4NGR0HG81G11S12ZB4LC4L66XL9W8AZ0B0KB08C00D93E0AFB0F0AG51J0LL0LL30ND0NG0N1AQA0QE0QG1QJ1QN0QV0Q2JUF0UG1U5AVF0VL10AF0BE0ES0FA0F50KA0LA0NB0P20RA0SS0TD0VB0YE0Y11AT1CM1D01EX1E01JA1KJ1NL1N31PF1Q01SA1T21VG1W21X01ZA1Z02A02G52JV2LC2T12UA2V62W33B33CA3D43GD3G03J13L43NU3N13QT3Q63S43U33W03X03Y13ZM4AT4A44B14E24GF4KF4K34M94S14UP4X34YD4ZB4Z55A95C05D15J05K75L05NA5RQ5SL5TK5XC6A06EA6E36FB6LH6M06N06PC6Q26R16SG6T16Y07AA7A07B27E07K67L37MG7M37N27PB7P17QA7Q77R77X27Y08AY8ED8FA8GU8K88L58M08N68QL8Q68TF8T28U08V18WD8W18X18Z59AK9A09E19HA9JB9KA9M09P39Q29TG9U19WR9Y1;;0;;;
