Страница 19 из 19
Re: Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Вт, 10 мар 2015, 11:46
N_A
если на машине нет ESP то какой блок центральной электроники не ставь - FLA работать не будет!
Предупреждение для всех - шить блоки прошивкой ..087D блоки версии выше 087 Q нельзя! В противном случае получите проблемы.
Для всех, у кого блоки 087 Ax (под x понимаются буквы естественно) - решение есть, - обращайтесь в л/с либо звоните либо на драйв
https://www.drive2.ru/users/andrey-na/. В свободный доступ решение выкладывать не буду!
Ср, 27 май 2015, 11:21
anders55
Установил зеркало - спасибо за отчёт!
Возникло два вопроса:
1. Кто-нибудь смог разогнуть 9е пины? Ощущение, что или у автора игла волшебная, или пины в разъёме зеркала другие, тк я уже не знаю как их гнуть ещё....(победил, найдя пин "папу" и с применением силы разработал каждый контакт)
2. Можно ли включить ассистент FLA на постоянку, а не каждый раз садясь в машину?
Ср, 01 июл 2015, 15:20
SuvorovMakc
Установил себе на SEAT Alhambra зеркало с ассистентом дальнего света. Огромное спасибо Андрею за инструкцию.
Пока работу проверит не удалось, но значек на панели загорается и через Васю в 20 блоке можно тестово включить/выключить дальний.
Единственный вопрос остался - кодировка. Зеркало у меня 7N0 857 511 F. На просторах сети кодировка такого зеркала от Шарана была найдена 0101816B74745D545420363E00, что в целом совпадает с кодировками, указанными в первом сообщении темы.
А вот в моем зеркале кодировка была 02018167727261565623393E00. Первая 02 понятно - ксенон, поменял на 01 - галоген. А вот что прячется за остальными цифрами? Стоит ли их поменять?
Вс, 12 июл 2015, 10:27
lovchiy
Прописал кодировки Адаптивного дальнего в БЦЭ и Gateway(без установки зеркала). Появились ошибки в 09 и в 20 блоках, ошибка появляется и на MaxiDot "неисправность ассистента..." Могу ли я считать ,что блок БЦЭ (у меня 085) не требует перепрошивки , скорее всего.
Чт, 12 ноя 2015, 15:11
Universal
Коллеги, никто так и не знает как сделать, чтобы автоматически при повороте ключа не включался режим автозатемнения зеркала с FLA? На зеркале без FLA такого не было.
Вс, 15 май 2016, 12:17
dreamernf
Привет всем. Вчера поставил зеркало 5K0 857 511 C 511 на Шкоду Йети FL (машина конца 2015 года выпуска)
Все определилось, связь между блоками есть, ошибок нет, но FLA не работает:
09 блок у меня такой:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AK HW:
1K0 937 087 AKКомпонент: BCM PQ35 H 112 0771
Ревизия: AF112771
Кодировка: 46000ABCEC3BF1C0401800C853008DE44DF800AE703D
Видимо надо перешивать блок, судя по комментарию Андрея выше - решение есть. Жду его ответа
Пн, 16 май 2016, 10:47
N_A
ответил в Л/С
Вт, 17 май 2016, 15:16
dreamernf
Вчера Андрей N_A активировал мне FLA, спасибо ему . И удалось проверить данную штуку. В городе, на трассе с фонарями, когда идет встречка или впереди идет машина с габаритами — свет не горит. Все логично. Выехал на трассу без освещения, машин впереди нет — сразу автоматом дальний свет включился, в следующие моменты тоже все адекватно включается. Но проблема с выключением: ассистент почему то вырубал свет, когда встречная машина уже практически перед мной была, в метрах 10 и мне уже начинали моргать дальним — что мол я слеплю, если въезжал в город или впереди шла машина — то тоже адекватно не выключал. Судя по отзывам у всех ассисстент работает идеально.
Кодировал я его кодом :
Код — 02 01 9B 6B 74 74 5D 54 54 20 36 3E 00
До установки код в зеркале был зашит такой:
00 00 00 64 74 74 5D 54 54 25 36 3E 00
Судя по первым 2 байтам = 00 это значило что зеркало не закодировано вообще. Выставил — ксенон (02), левый руль — 02 Но были остальные различия
с кодировкой из темы это 4 байт и 10 байт.
Кто может подсказать какие значения адаптации выставить?
Да и как оказалось байт 3 и 4 в кодировке это угол наклона стекла и параметры стекла:
1 байт — тип фар
2 байт — сторона установки рулевого колеса (слева или справа)
3 байт — угол наклона к вертикали (угол наклона ветрового стекла в зависимости от модели)
4 байт — уровень прозрачности ветрового стекла (светопропускание стекла; тип стекла)
Чт, 22 дек 2016, 10:21
ivanovkon
Всем привет !!! Подскажите пожалуйста в адаптациях для FLA какую страну или регион надо ставить что бы не отключался дальний свет когда видит знак направление поворота допустим ( 1,34,1). Спасибо.
Чт, 22 дек 2016, 20:48
Ready
Камера FLA не умеет различать знаки. Видимо речь идет о передней камере ассистентов, включающей в себя Lane Assist, Light assist и Sign assist. Но это уже совсем другая сказка.
Пн, 26 дек 2016, 9:52
ivanovkon
Ready писал(а):Камера FLA не умеет различать знаки. Видимо речь идет о передней камере ассистентов, включающей в себя Lane Assist, Light assist и Sign assist. Но это уже совсем другая сказка.
Нет именно FLA , видно принимает их за габарит , выключает дальний именно на этих знаках.
Чт, 12 янв 2017, 12:34
SOG
N_A писал(а):если на машине нет ESP то какой блок центральной электроники не ставь - FLA работать не будет!
Ув N_A, мне нужно перепрошить блок 1K0 937 087 AG под 1K0 937 087 D. Решения в свободном доступе нет, телефон вы не берёте, в личке и на Drive 2 - тоже тишина. Опишите пжл здесь в личку, срочно надо...
Ср, 16 авг 2017, 11:28
vanzzz
N 907 647 01 этот пин, как поинмаю, тоже должен подойти , и цена его ниже, чем 61 13 8 369 696
