forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ДХО.Дальний в полнакала на А5
Сообщение vlass » Пт, 22 мар 2013, 9:04
Началом всему послужили эти темы
http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/index.html
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... 16&page=33
После недолгих раздумий девайс был собран.
Данный девайс успешно внедрён в А5.Всё подключалось на блоке бортовой сети под рулевой колонкой.При установке были некие трудности,связанные с работой "Маяка 2Н" и работой шторки линзы Г5.Пришлось делать диодную развязку на выходе девайса (диод 1N4007,что было под рукой) и паять блочёк для линз(Релле,LM 317 и два резистора 150 и 820Ом).
Тем не менее всё собрано и установлено за один день
Сам девайс и блочки для шторки дальнего для Г5.
Блочёк для шторки на Г5
Фото
ДХО в работе
phpBB [video]
По цветам проводов:
бело-чёрный-дальний левая фара (коричневый разьём 11 контактов на блоке бортсети)
белый-дальний правая фара (чёрный разьём 11к-тов)
серо-чёрный-габарит левой фары (у себя не подключал,подключил на вкл. ближнего,на видео видно),
жёлто-чёрный-ближний левой фары (коричневый разьём 11 контактов на блоке бортсети)
коричнево-жёлтый-сигнал ручника на приборку
vlass
Re: ДХО.Дальний в полнакала на А5
Сообщение Robbin » Пт, 22 мар 2013, 12:23
Хм, а зачем огород городить, если это на дорестайле за 1 мин. можно вагкомом через ближний в те же полнакала сделать? Если лампы галоген конечно.
Сообщение titov72 » Пт, 22 мар 2013, 14:56
Круто. Давно хотел так сделать, через ПТФ не очень нравилось, а в ближнем штатный ксенон.
Но уже поменял машину, и теперь на FL наверно нет смысла так делать. )
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение vlass » Пт, 22 мар 2013, 18:45
Robbin писал(а):Хм, а зачем огород городить, если это на дорестайле за 1 мин. можно вагкомом через ближний в те же полнакала сделать? Если лампы галоген конечно.
Так в том и дело,что не галоген.
vlass
Сообщение Robbin » Пт, 22 мар 2013, 18:58
Ну если не галоген, может и есть смысл. А чем через ближний не устраивает? Лампы поберечь? Я пять лет езжу с дневным ближним штатным ксеноном - лампы благополучно живут :)
Сообщение vlass » Пт, 22 мар 2013, 21:49
Та кто его знает,чем не устраивает,просто руки чесались-давненько ничего не колхозил :-)
vlass
Сообщение marsel-70 » Ср, 11 сен 2013, 23:52
Вы писали, что у Вас стоит ксенон на ближнем. Похоже, что не штатный. Как вы реализовали это дело? Желательно подробно, со схемами... Спасибо
marsel-70
Сообщение Sonic_4401 » Чт, 05 дек 2013, 7:05
здесь писали что можно реализовать тоже самое ( ДХО в полнакала через туманки) через VAG-com. вчера только сделал, но не работает почему то. можете объяснить принцип работы ДХО на А5 дорестайл в туманках. (должны же при заведенном движке работать только туманки в положении 0) разве нет?
Sonic_4401
Сообщение Sonic_4401 » Чт, 05 дек 2013, 7:14
а случаем через туманки нельзя это сделать? очень хотелось бы. вчера вроде все сделали как положено, а они не горят. или подскажите принцип работы ДХО на дорестайле через туманки. Я так понимаю что они должны загораться при заведенном движке в положении 0?
Sonic_4401
Сообщение Sonic_4401 » Чт, 12 дек 2013, 17:50
все, спасибо за внимание. просто не поставили галочку (североамериканский вариант). как поставили все заработало=)
Sonic_4401
Сообщение decoder » Пт, 07 фев 2014, 20:51
Через туманки все прекрасно работает в полнакала, зачем палить головную оптику)
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение priZrak » Чт, 03 апр 2014, 9:37
decoder писал(а):Через туманки все прекрасно работает в полнакала, зачем палить головную оптику)
В моем случае, например, для того, что ПТФ нет! :-)
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение zeugene » Чт, 22 май 2014, 8:10
по-моему, так реализован ДХО в А7 (которые без ПТФ).
К тому же, свет в головных фарах лучше помогает контролировать задний авто в той же пробке, когда недостаточная дистанция для видимиости низких ПТФ.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение priZrak » Пт, 23 май 2014, 11:17
зачем СВЕТ авто в пробке контролировать ? :) Там расстояние от машины до машины - метр..
priZrak
