forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Новая навигационная система Columbus (A7)
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Re: Новая навигационная система Columbus (A7)
Сообщение Йошкин кот » Пн, 15 дек 2014, 10:57
Gellham писал(а):
yuriyb писал(а):Gellham, Т.е. уже есть решение с кодировкой и активацией?
Есть
К чему тогда вот это?
Йошкин кот
Сообщение Gellham » Вт, 20 янв 2015, 10:45
Йошкин кот писал(а):
Gellham писал(а):именно так
Ну так что с активацией карт?
Ваши карты не активируем, а вот меню кар можно сделать полностью рабочим
Добавлено спустя 2 секунды:
Gellham
Сообщение Terminator » Ср, 11 мар 2015, 15:47
Подскажите чем отличаются 5E0 035 045; 5E0 035 043 и 5E0 035 020 друг от друга. И какие ещё бывает?
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Pavlinus » Пт, 08 май 2015, 17:04
Народ, а никто не натыкался на базу POI с проработанными Российскими АЗС? С камерами нашел, а вот с заправками проблема=(
Pavlinus
Сообщение скорпион » Пн, 18 май 2015, 10:56
Pavlinus писал(а):Народ, а никто не натыкался на базу POI с проработанными Российскими АЗС? С камерами нашел, а вот с заправками проблема=(
Коламбус был с завода, ничего не подгружал, на карте наименования заправок не показывает, но когда бензин уходит в резерв, на экране появляется заставка с предложением проложить маршрут до ближайшей АЗС, при этом выдается список заправок с названием и расстоянием до них, кстати данная фишка также работает на Амундсене, прикольно и удобно :)
скорпион
Сообщение Terminator » Вс, 28 июн 2015, 14:19
Коламбус с измененной прошивкой был доустановлен в авто. Плохо ловит спутники. Началось спустя пару месяцев использования. Нового оборудования в машину не устанавливалось. (в том числе видеорегистратор, радар детектор и пр.) К бортовому питанию авто подключено http://9500s.neoline.ru/ по схеме от этого девайса. При отключении питания из регистратора картина не меняется. На него подается 12 вольт, т.е. без преобразования в 5 вольт.
При заезде было выяснено, что спутники во время движения видит но не соединяется. При стоянке он может к ним соединиться. Ошибок в блоке 5f касательно антенн и ГПС нет (исключение антенна DAB, на неё висит ошибка об её отсутствии). Так же иногда я оказываюсь в Ингольштадте.
В измеряемых величинах в статусе ГПС антенна написано Error.
Что делать? Менять антенну?
P.S. Может поможет или прояснит - лобовое стекло с обогревом, штатно стоял Болеро с Бт и голосом.
Terminator
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
