forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка не оригинального парктроника
Сообщение Purumpumpum » Вт, 06 авг 2013, 12:09
Про оригинальный всё понятно, про не оригинальный не нашёл.
Хочу сам поставить Parkmaster 4-DJ-33
В инструкции сказано
Для автомобилей оборудованных CAN-шиной, используйте дополнительное реле в цепи питания системы парковки
Нигде не могу найти описание, что это за зверь. На машинах по проще врезаются просто в провод Заднего Хода. На форуме фокусоводов пишут, что тоже можно врезаться в ЗХ. Пишут, что хоть фокус и имеет CAN шину, но не производит проверку целостности ламп.
Я так понял что простое врезание в проводку октавии может устроить ложное срабатывание неисправности фонаря ЗХ.
В общем нужен совет тех, кто делал подобную установку самостоятельно, какие подводные камни есть при установке именно на октавию. 2012 год выпуска, комплектация Ambition, без пакетов.
Purumpumpum
Re: Установка не оригинального парктроника
Сообщение Vadimich » Чт, 08 авг 2013, 23:00
Поставь оригинал и прибудет тебе счастье!
Не уродуй авто - оно у тебя и так комплектацией обделено...
Octavia A5 FL 1.8T 6G Elegance Revo Stage 1, RS Style
Vadimich
Сообщение Purumpumpum » Пт, 09 авг 2013, 5:56
Авто обделено комплектацией из-за финансовых соображений.
Плюс ко всему, в отличии от паркмастера, для монтажа оригинала ннадо вести проводку по салону и разбирать торпеду (если я ничего не путаю). А этот паркмастер устанавливается в багажнике, даже экран там будет.
Purumpumpum
Сообщение Gellham » Пт, 09 авг 2013, 14:00
Путаете. Торпеду разбирать не надо.
Экран в багажнике :good: , еще бы глаза для него на затылок :lol:
Gellham
Сообщение Purumpumpum » Пт, 09 авг 2013, 15:22
Зря смеетесь ;-)
Экран парктроника, подвешенный в районе центрального стоп сигнала, прекрасно виден в салонном зеркале заднего вида.
Purumpumpum
Сообщение okey » Пн, 07 окт 2013, 1:31
Согласен, тоже там повесил сзади, по привычке все равно ж смотрю через правое плечо в заднее стекло и в боковые зеркала, если надо
Купил набор парктроника уже с фрезой
Установил парктроник сам за час, полтора
Задний бампер не снимал, а протянул провода от датчиков упругой проволкой в две дырки со стороны багажника (они закрыты резиновыми заглушками)
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение Purumpumpum » Пн, 07 окт 2013, 5:27
А подключал как? Врезался в + фонаря заднего хода или как-то иначе?
Purumpumpum
Сообщение okey » Ср, 09 окт 2013, 11:32
Ессессено, по инструкции
Нужно тестером прозвонить подключаемую к заднему (левому, для правшей удобнее) фонарю колодку, найти там плюс, можно на ней же и минус взять
Можно минус взять рядом с крыла, там есть торчашие винты, подберешь гаечку и зажмешь
А в колодку просто вставляешь длинный оголенный провод, часоаой отверточкой засовываешь его в контакт, а потом ставишь колодку на ее место
Провод к свето-звуковому дисплею хорошо ложится под резиновый уплотнитель ба
гажника и крышку багажника
Я купил китайский парктроник уже с фрезой в коплекте и описанием за 860 руб
Гарантия год
okey
Сообщение Purumpumpum » Ср, 09 окт 2013, 11:47
То есть никаких доп реле, это меня и интересовало. А то в инструкции к парктронику писалось о доп.реле и из-за этого установкк была отложена до лучших времен :-)
Purumpumpum
Сообщение okey » Ср, 09 окт 2013, 22:24
Релюхи ставят, где большие нагрузки
А в парктронике - мизерные нагрузки
Зачем ему реле?
У меня без реле работает
okey
