forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите победить круиз
Сообщение odeonisus » Вс, 08 сен 2013, 18:26
Собственно в чем проблема, после замены подрувого блока и гейтвея, круиз перестал работать, выдает ошибку.
неисправность,
00895-переключатель круиз-контроля -Е-45.
014 -имеется неисправность/ошибка.
В блоках все прописано, по тесту ручки тоже все работает, но не включает и все тут.
odeonisus
Re: Помогите победить круиз
Сообщение Лелик2 » Вс, 08 сен 2013, 18:29
подрулевой какой на какой меняли?
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение odeonisus » Вс, 08 сен 2013, 19:16
Сейчас стоит 1K0953549CH а вот номер старого не скажу ибо продан он.
odeonisus
Сообщение Лелик2 » Вс, 08 сен 2013, 19:29
ручка круиза старого образца, на этот подрулевой нужна ручка G, ручку менять или доробатывать
Лелик2
Сообщение odeonisus » Вс, 08 сен 2013, 19:51
Ну скорее всего старого машина август 2007, а номер ручки можно как-нибудь посмотреть или это точно дело в ней?
odeonisus
Сообщение Лелик2 » Вс, 08 сен 2013, 20:26
odeonisus писал(а):Ну скорее всего старого машина август 2007, а номер ручки можно как-нибудь посмотреть или это точно дело в ней?
Тогда точно в ней, номер на ручке должен быть,там переделка простая надо 2 провода соединить и вставить в один пин.
Лелик2
Сообщение odeonisus » Вс, 08 сен 2013, 20:33
а может подскажешь как провода правильно сконтачить?)
odeonisus
Сообщение Лелик2 » Вс, 08 сен 2013, 20:41
если не путаю, 5 соединить с 10 и вставить в 10, у них провода одного цвета друг над другом стоят
Лелик2
Сообщение odeonisus » Вс, 08 сен 2013, 20:44
Это в самой ручне нужно сделать?
odeonisus
Сообщение Лелик2 » Вс, 08 сен 2013, 20:45
да в самой ручке
Лелик2
Сообщение odeonisus » Вс, 08 сен 2013, 20:46
Ну ок, завтра буду контачить, отпишусь после.
odeonisus
