forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь по электрике на Шкоде (интересная ситуация)
Сообщение Mahoni » Вт, 31 дек 2013, 13:44
Здравствуйте! Недавно стал владельцем октавии тур 1.8т 2002 года AGU. Заметил у себя в авто такую проблемку: при запуске машины обороты ХХ в норме 840 об/мин, включаю габариты обороты возрастают сначала до 1100, затем до 1450, выключаю габариты обороты опускаются до нормы. Если включить другой потребитель вместо габаритов, например печку или магнитофон, с оборотами всё нормально. Заехал на СТО делали диагностику, ошибок нет, вытаскивал лампочки, предохранители цепей, которые включаются от габаритов. Результат нулевой. Сейчас снял ручку управления светом, пытался поочерёдно отбрасывать провода, которые запитываются при включении габаритов, не могу найти толковой электросхемы по октавии. Откинул провода, которые отвечают за лампочки габаритов(58R,58L). Эффекта нет. Пытаюсь разобраться какой проводок за какую цепочку отвечает.
Интересно какие контакты, кроме 58R,58L, запитываются при вкл. габаритов (подсветка приборки, номерного знака(58 контакт, наверно)).
Mahoni
Re: Нужна помощь по электрике на Шкоде (интересная ситуация)
Сообщение neodin2012 » Пн, 24 окт 2016, 6:25
Проверь степень заряженности аккомулятора
neodin2012
