forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Камера заднего вида на Octavia A7
Сообщение namelezz » Ср, 09 апр 2014, 13:43
Широко представлены варианты камеры заднего вида с использованием так называемых дополнительных видеоинтерефесов, которые используют только монитор штатной системы.
Но интересует система более простая и изящная (без видеоинтерфесов со своими навигациями, со своими веб-браузерами и т.п.). Максимально приближенная к оригиналу.
Оригинальную камеру в значке VW от Гольфа 7-ого по понятным причинам легко не установить.
Какие есть альтернативы?
Насколько я знаю, система камеры заднего вида на MQB проще, чем была ранее. Нет блока траекторий и камера подключается напрямую в блок 5F.
Какие камеры подойдут, какие нет, кто что уже по этому поводу сумел нарыть?
A7 1.8 DSG
namelezz
Re: Камера заднего вида на Octavia A7
Сообщение namelezz » Пт, 11 апр 2014, 13:24
- удалено из-за ошибочных данных -
Последний раз редактировалось namelezz Пт, 16 май 2014, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение maveric_den » Пн, 14 апр 2014, 6:21
Интересно по размерам подойдет на А5?
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение namelezz » Вт, 29 июл 2014, 19:30
Для Коламбуса (может для Болеро тоже подойдёт, но я делал на своём Коламбусе):
Активация камеры: блок 5f, длинное кодирование, байт 19, бит 4.
Камера подключается к синему квадлоку на ГУ (в Эльзе он зовётся T12) в пины 6 и 12. На 6 центральная жила, на 12 - "экран".
Камера, судя по всему, подойдёт любая композитная стандарта NTSC.
Но есть ложка дёгтя.
Почему-то окно, где поверх видео от камеры отображаются парктроники, не хочет становиться прозрачным.
На фотке видно (хотя окно сдвинуто влево), что оно не прозрачное. И когда окно это не сдвинуто влево и отображается полностью, то оно так же не прозрачное. А должно быть прозрачное.
И иконка выключения звука почему-то криво размещена
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение grgrv » Чт, 31 июл 2014, 6:08
namelezz
Кодировал "Васей" или Одисом ?
grgrv
Сообщение namelezz » Чт, 31 июл 2014, 8:01
grgrv писал(а):namelezz
Vcds'ом.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение Mirra » Ср, 06 авг 2014, 15:02
А штатная чем не устраивает?
Mirra
Сообщение SKODA_WTS » Ср, 27 авг 2014, 14:30
Mirra писал(а):А штатная чем не устраивает?
Народ есть точная информация по штатной камере заднего вида? Идёт ли она при заказе авто с штатной магнитолой болеро? Или только с коламбусом и амусон?
Просто диллер не дал мне ответа. Сказали что сами не располагают данной информацией. Так что вот так. :pardon:
SKODA_WTS
Сообщение medvejon » Пн, 01 сен 2014, 14:34
Только мне кажется, что эта камера не имеет к "штатной" никакого отношения? Если мы под "штатной" понимаем ту, которую ставят на заводе...
Если я правильно понимаю, то штатная камера действительно встраивается в плафон освещения номера с его заменой, но сама подсветка номера там тоже присутствует!
Skoda Octavia RS Rally Green Manual)
medvejon
Сообщение скорпион » Пт, 30 янв 2015, 9:30
Заказывали машину А-7 сарай, чешку, практически полный фарш, с Коламбусом, парктрониками по кругу, хотели заказать камеру заднего вида, пришел отказ, как мне обьяснили камера идет только с Амудсеном, логика не понятна совсем, может это был маркетинговый ход на тот период, это мы тоже проходили при попытке заказа подогрева лобового стекла на А-7 с мотором 1,4 шла только на 1,8 , но тогда были машины нашей сборки с гребанными пакетами, а тут чешка, по опыту А-5 ФЛ, предыдущая машина, тоже сарай при заказе это было реально ЛЕГО, собирай как хочешь
скорпион
Сообщение spareparts » Сб, 20 янв 2018, 8:46
От Рапида подойдет камера на А7 по размерам?
A5 FL BSE
spareparts
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 9
