Помогите разобраться с реле.Реле 109
СообщениеДобавлено: Ср, 05 ноя 2014, 22:05
autovaz666
Всем привет!Потихонечку решается моя проблема с перепиновкой проводки после СВАПа.Осталось одно реле.Решил которые стояло убрать-ставить то,которые идет с мозгами новыми.Мозги Мотроник 7.5.20.
Реле под номером 109.Мне распиновка не понятная у него,вроде три контакта показано,а есть еще один маленький 4ый,он для каких целей стоит там,вычитывал что вроде это "гасящий" напругу с замка зажигания,но толком объяснить никто не смог.Может вы мне подскажите,те,кто реально шарит в этом
на 30 ногу с провода 30 замка зажигания,на 85 вешается земля(в моем случае от контакта ЭБУ,управление "землей" идет от ЭБУ,как я понял),а 87 контакт идет на потребитель..в моем случае нога ЭБУ...а вот четвертый контакт...что в него впихивать,от куда тянуть...и что будет если оставить его не подключенный..
Re: Помогите разобраться с реле.Реле 109
СообщениеДобавлено: Чт, 06 ноя 2014, 13:26
Brokly
А не думали, что как раз один из больших контактов просто для надежного крепления в колодке ? У вас же и схема реле с подписанными контактами нарисована и контакты на релюхе подписаны. Вы разве не видите, что один номера не имеет ? ;)
