forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка кнопок -проблема и габарит RS до FL
Сообщение BioMax » Вс, 21 июн 2015, 22:05
при положении диммера подсветки на минимуме, не горит подсветка водительской двери ,всех кнопок. при вращении колесика на максимум ,вся подсветка увеличивает яркость, и в масимальном положении, подсветка дверных кнопок включается(ни стого ни ссеого так началось ), и еще светодиодный габарит(оба одинаковые с обманками для шины) ,при выключенном зажигании, сам выключается и загорается ламп-чек, но при включении зажигания включается и не гаснет ,и ламп -чек гаснет. в чем причина таких траблов ,может быть кто встречал такое
BioMax
Re: Подсветка кнопок -проблема и габарит RS до FL
Сообщение BioMax » Пн, 06 июл 2015, 13:47
решено. вынул -воткнул обратно разъемы в стойке под гофрой и все стало работать хотя визуально все как с сзавода выглядело
BioMax
