forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поставил колхозный ксенон
Сообщение Максим063 » Чт, 17 сен 2015, 20:08
Добрый вечер,поставил колхозный ксенон на октавию а 5,2011 года, стоял в ближнем ксенон китайский,все было ок..решил поставить в туманки,после трех дней использования загорелся левый ходовой свет в туманке,даже при выключенном свете живет своей жизнью "горит". Я снял ходовые огни,никаких ощибок нет,все горит и ближний и туманки. Прочитал на форуме и думаю,что сгорел канал,хотелось и может сгореть блок комфорта! Хотел спросить совет,подскажите пожалуйста,сгорел канал и ничего больше не может быть или все еще впереди,какие последствия???!!!! Меня не напрягает ездить без ходовых огней,а туманки включаю оооочень редко!!! Подскажите пожалуйста!!
Максим063
Re: Поставил колхозный ксенон
Сообщение MiStar » Пт, 18 сен 2015, 18:35
Не вижу особого смысла повторяться, все уже давно разложено по полочкам в соответствующей теме: viewtopic.php?f=99&t=89544 . Кратко - Octavia A5/A5FL, является скорее "компьютером на колесах", чем автомобилем, как его у нас представляют, и любое неквалифицированное вмешательство в электрооборудование без глубокого понимания работы схем, как правило, заканчивается серьезными затратами на ремонт, вплоть до возможности полностью потерять машину, как транспортное средство, т.к. выход из строя нескольких электронных блоков по цене ремонта может оказаться сопоставим с остаточной стоимостью всего автомобиля. Пока, судя по описанию, Вы уже "попали" на ремонт или замену 09 блока.
MiStar
Сообщение Максим063 » Вт, 22 сен 2015, 9:31
Спасибо за ответ,но вопрос,что выгорел канал,это один сюрприз или можно еще ожидать?!
Максим063
Сообщение Gellham » Вс, 04 окт 2015, 12:35
Это кара за нелюбовь к соседям по потоку :)
Gellham
Сообщение MiStar » Пн, 05 окт 2015, 21:08
Максим063 писал(а):Спасибо за ответ,но вопрос,что выгорел канал,это один сюрприз или можно еще ожидать?!
Ожидать можно чего угодно, у машин построенных на платформе PQ35/PQ35M электроника хоть и не капризная, но не переносит неквалифицированного вмешательства. Причем неисправности, как правило возникают не сразу, а по мере "усталости" отдельных компонент в блоках.
MiStar
Сообщение Robbin » Ср, 27 янв 2016, 16:43
BryttoDync писал(а):У меня стоят фары заводские без ксенона. Есть блоки розжига заводские от марка голые. Что нужно для переделки на ксенон??? Какие переходники или провода???
Профильная тема специально прикреплена в шапке этого раздела
