Чип для автозапуска дилер или стороннее сто
Здравствуйте,
Раздумываю на установкой автозапуска в fabia 11 г.в.. Для этого нужно сделать дополнительный чип/ключ, есть два варианта
1. дилер (долго и дорого)
2. и сторонняя контора.
Собственно вопрос есть ли плюсы с точки зрения защищенности от угона варианта 1?
Насколько я понял (возможно ошибаюсь) при 2 варианте, пин код для изготовления ключа считывается из машины. Возможно ли его использовать впоследствии для изготовления доп. ключа без ведома владельца?
