forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не горит левая лампа заднего хода на октавии А5 FL
Сообщение en-rikki » Пн, 15 фев 2016, 19:20
Всем привет, может кто подсказать в диодных фонарях перестала гореть лампа заднего хода слева, померил напряжение на колодке не приходит 12 вольт, а правая лампа горит как и положено. Хотел сделать гирлянду от правой, так и она гаснет. Поставил оригинальный фонарь, тоже не работает.Что может быть, короткое?, а может возникнуть проблема из-за активации правого противотуманного фонаря? Кто знает где перетираются провода до фонаря (слева)? Как давно не горит не знаю случайно заметил.
Последний раз редактировалось en-rikki Пн, 15 фев 2016, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
en-rikki
Re: не горит левая лампа заднего хода
Сообщение Robbin » Пн, 15 фев 2016, 20:13
Вы определитесь, где будете обсуждать проблему - здесь или тут?
rules/#rule3.2.7
Сообщение en-rikki » Пн, 15 фев 2016, 20:33
Наверно правильно в электрике, хотя что здесь, что там, все молчат!
en-rikki
Сообщение Robbin » Пн, 15 фев 2016, 21:07
А что конкретное вы хотите услышать, если даже не указали, какое у вас авто!
Re: не горит левая лампа заднего хода на октавии А5 FL
Сообщение akvatika » Сб, 27 фев 2016, 23:02
На днях обнаружилась похожая проблема - не горит левая лампа заднего хода.
Что имею: Octavia A5FL 1,8 TSI 2011г.в. Вместо стандартных лампочек стояли обычные LEDы без дополнительной нагрузки. Опросы ламп заднего хода давным давно отключены.
Перед этим менял бачок омывателя с 3л на 5л и протягивал кабелёк до ПП и активация. Всё корректно заработало. Грешил на кривые руки и что мог при протяжке кабеля в салон повредить какой то кабель. Сегодня всё проверил, всё вроде норм! Предохранитель в порядке. Был бы горелый, не работали бы обе лампы. Диагностика шнурком ошибок не увидела. Ещё заметил интересную ерунду с неродным парктроником, который установили мне в салоне при покупке авто (как установлен и от чего запитан мне не известно). При включении заднего хода, он работает секунды 4-5 и выключается..
Может кто посоветует где бы ещё чего проверить!?
akvatika
Сообщение Robbin » Вс, 28 фев 2016, 10:39
akvatika писал(а): При включении заднего хода, он работает секунды 4-5 и выключается..
Питание парктроника у вас подключено к лампе заднего хода, иначе не делают. Поскольку у вас там стоит диодная лампа без доп. резистора, то нештатный парктроник и отрубается через несколько секунд, поскольку его как БС по CAN-шине не обманешь. Поставьте обычную лампу накаливания и все должно работать нормально.
Сообщение akvatika » Вс, 28 фев 2016, 12:45
Robbin писал(а):Питание парктроника у вас подключено к лампе заднего хода, иначе не делают. Поскольку у вас там стоит диодная лампа без доп. резистора, то нештатный парктроник и отрубается через несколько секунд, поскольку его как БС по CAN-шине не обманешь. Поставьте обычную лампу накаливания и все должно работать нормально.
Я с этими лэдами проездил около года и всё ок было.
Только что проверил с обычными лампами. История такая же - правая лампа горит, левая нет, парктроник выключается через 4-5 сек. Но..... Побегал вокруг авто и обнаружил что в первые 4-5 сек левая лампа горит вместе с правой. Ура... То есть уже хоть понятно куда копать... Поищу гараж, попробую подключить напрямую без партроника... И может вскрытие покажит что не так с партроником....
akvatika
Сообщение Ramirez » Вс, 04 сен 2016, 13:00
У меня такая проблема по всему заднему фонарю. первые секунды лампы горят, потом перестают. началось с габаритов, а теперь и стоп-сигнал и поворотник и задний ход...
где-то перетёрлось. надо искать
Ramirez
