forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Высаживает аккумулятор, потребление 0,27
Сообщение vigi1ant666 » Вт, 13 дек 2016, 22:45
Привет. Проблема такая. Авто октавия а5. 05 года. высасывает аккумулятор, потребление 0,27. Может ли быть причиной не работающий один концевик ? не горит свет при открывании и не срабатывает сигнализация. Авто не выходит в спящий режим и постоянно диагностируется. так или нет???
vigi1ant666
Re: Высаживает аккумулятор, потребление 0,27
Сообщение Полковник » Вт, 20 дек 2016, 18:49
Где-то что-то залило и закисли контакты. Варианта два:
- первый залило скрутки блока комфорта, они у Вас под ногами, нужно поднимать обшивку и все контакты проверять;
- второе могло залить блок контактов под капотом около аккумулятора - он часто страдает при мойках.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение vigi1ant666 » Вт, 20 дек 2016, 19:12
Можно подробнее о скрутке блока комфорта, где он? Диагностика выдает ошибку кан шины. Вот я и интересуюсь может ли это быть причиной того, что авто не выходит в спящий режим и постоянно идет самодиагностика, из- за этого высаживает акб?
vigi1ant666
Сообщение Полковник » Пт, 23 дек 2016, 19:41
Вот похожая тема: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=138745&p=2178991&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p2178991 или http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=27&t=137345&p=2167546&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p2167546, http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=17&t=134571&p=2144116&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p2144116.
Но начинать надо с подкапотного блока - он больше всего подвержен залитию и закорачиванию, особенно после бесконтактной мойки "Керхером". Я сам мучаюсь - горит лампа круиз-контроля вполнакала, при том что его у меня нет.
Полковник
Сообщение vigi1ant666 » Пт, 23 дек 2016, 20:02
Полковник писал(а):Вот похожая тема: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=138745&p=2178991&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p2178991 или http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=27&t=137345&p=2167546&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p2167546, http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=17&t=134571&p=2144116&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p2144116.
СПАСИБО, БУДУ ИЗУЧАТЬ
vigi1ant666
