Установка BOLERO (Fabia 2)
Я уже давно решил, что штатная Dance меня не устраивает, на это есть 2 главные причины:
- нужны линейные выходы
- нужен SD-слот, в крайнем случае - USB
И вот вышли и появились уже 2 магнитолы удовлетворяющие моим требованиям, это Bolero - CD чейнжер на 6 дисков, цветной тачскрин, мп3, тэги, Maxi-Dot, управление с руля, возможность выдавать линейные выходы, SD слот и вторая - Columbus, нет чейнжера, зато есть HDD на 30гигов и навигация.
Но если Bolero стоит 20000, то Columbus - 60000....
Выбор пал на Bolero...наличие HDD для меня сложно назвать плюсом, так же как и навигацию, т.к. на нее не поставить сторонний софт....
Вот я и забрал с Superb за 15000.
Немного теории:
Фаба имеет CAN-шину версии 1.6, а Octavia и Superb естественно 2.0
Нужен CAN адаптер 1.6->2.0
Из практики пока только один человек поставил Columbus на Roomster через адаптер, теперь у него и магнитола принимает сигнал на включение/выключение и выводит на дисплей Maxi-Dot не только тэги, а и еще стрелки навигации.....
Адаптер стоит чуть менее 4000р и с непонятными сроками поставки...
Тачскрин великолепен, ярок, отлично управляется
Решим проигрывания медиа-файлов разделен на 3 части:
CD
SD
AUX
Играет очень неплохо, теги понимает, естественно только не на русском
Отличое меню управления/выбором папок
Естественно Maxi-Dot ничего не показывает, не реагирует на положение ключа, но был приятно удивлен, что работает джостик и понимает включение подсветки
В общем если задуманное через переходник реализуется - однозначно маст хэв....
Теперь о переходнике под антенну...требуется:
000 098 707 - Провод
4E0 035 608 K - Корпус вилки
Немного теории:
CD
SD
AUX
