mexanicka писал(а):попробуй другую клемму. чудес не бывает
Garou писал(а):Кто нибудь возьмется за установку камеры c траекториями в yeti?
N_A писал(а):Ну и выводы по блокам - рекомендую использовать именно блок с тигуановской прошивкой.
1. применительно к переделанным камерам из китайской ручки только при этом блоке будет виден бампер машины
2. только при нем в самом блоке траекторий не будет висеть никаких ошибок (касательно остальных - всегда присутствует ошибка по отсутствию связи с приборной панелью - из за чего - хз)
Калибровку делал не у ОД, а на самодельном стенде. Что касается размеров самого стенда - эту информацию без труда можно найти в интернете.
Ну и в завершении
Если кому необходимо - могу перепрошить блок траекторий под любой тип авто (кроме блоков от туарега - пока тестов с ними не проводилось)
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
