forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кнопка "Голосовое управление" на руле - заменить на MUTE
Сообщение MurzNN » Ср, 06 июн 2012, 11:54
Установлен руль PLF "Кожанное 4-спицевое рулевое колесо с управлением радио и телефоном".
Возможно в кнопке на руле по клику на левое колесико вместо вызова "Голосовое управление" сделать кнопку MUTE (заглушение звука)?
Голосовым управлением вообще не пользуюсь, а вот mute нужен очень часто.
MurzNN
Re: Кнопка "Голосовое управление" на руле - заменить на MUTE
Сообщение Geetler » Ср, 06 июн 2012, 12:19
MurzNN писал(а):Установлен руль PLF "Кожанное 4-спицевое рулевое колесо с управлением радио и телефоном".
Каждая кнопка не что иное представляется собой сопротивление с определенным номиналом и программно не меняется.
Так что ни программый, ни аппратный хак невозможен.
Geetler
Сообщение And@ » Чт, 07 июн 2012, 9:34
Решал обратную задачу - переделать кнопку MUTE на активацию голосового управления.
Вот пост - viewtopic.php?f=99&t=14677&p=1456401#p1456401
Руль, правда, такой - http://s003.radikal.ru/i204/1002/ec/4445ddec3cd8.jpg
Вопрос решился кодированием 16 блока.
Поменял 5 на 7, согласно мануала, - и все сразу заработало.
Я думаю, и в обратную строну в вашем случае можно закодировать.
And@
Сообщение MurzNN » Чт, 07 июн 2012, 9:50
Руль у меня, судя по фотке, такой же, только вместо круга в правой верхней кнопке - нарисована телефонная трубка. Так что возможно только картинкой отличается. Спасибо за информацию! Должно помочь я думаю и в обратную сторону.
Попробую найти в своём городе (Нижний Новгород) у кого есть оборудование для того чтобы внести эту правку. А то что-то официальный дилер совсем не хочет ничего править, говорит что всё работает как надо и править мы ничего не будем ;(
MurzNN
Сообщение maveric_den » Чт, 07 июн 2012, 11:12
And@, спасибо, видимо на Фабии так же проблема решается (за исключением мультируль кодируется в 09 блоке)
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение ISA » Пт, 08 июн 2012, 17:32
А колесо регулировки разве не нажимается для отключения звука ?
ISA
Сообщение maveric_den » Пт, 29 июн 2012, 16:30
ISA писал(а):А колесо регулировки разве не нажимается для отключения звука ?
Нет, при нажатии вообще ничего не происходит, бит "push-to-talk" в 09 блоке включен
maveric_den
Сообщение duss1981 » Вс, 09 сен 2012, 17:42
А на новых блоках это работает (5K0 953 549 H)?
duss1981
Сообщение duss1981 » Пт, 12 окт 2012, 18:16
Решили поменять кнопки на машинах, одна с мультирулем спорт и обычным мультирулем. Из-за отсутствия штекера к переключателю, просто заменить блоки, переставив их не удалось. Разобрав обнаружили идентичные платы, разница только в одном сопротивление 560Ом (обычный) и 400 Ом (спорт). Перепаяв их получилось, что все стало на свои места. Фото позже выложу. Вывод 560 ом для Голос управление и 400 ( 380 наверно должно быть) выбор источника. Внимание!!! сопротивление очень мелкое 0603 возможно, а может и меньше.
duss1981
Сообщение Brokly » Чт, 04 июл 2013, 17:05
duss1981 писал(а): 380 наверно должно быть...
В стандартных рядах резисторов есть 390 , либо 360, либо 430... Так что скорее всего 390 ом. Найти бы тигуановские кнопки и посмотреть какие номиналы там ;)
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
