forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Re: защита картера
Сообщение Evgenii » Чт, 13 май 2010, 16:16
снятую защиту могу сфотать и выложить если надо кому
Evgenii
Re: защита картера
Сообщение FoxHound31 » Чт, 13 май 2010, 19:06
В принципе я уже разобрался... На новых комплектациях нет как такового ППД... Только защита картера а остальное в базе...
Хотя если защита с АКПП то я бы полюбопытствовал.
FoxHound31
Re: защита картера
Сообщение OlegSGV » Чт, 13 май 2010, 22:38
Там просто пыльник на акпп. Причем судя по всему общий - и до акпп он в общем-то и не достает.
Сегодня поставил себе защиту Мотодор.
Впечатление - передние крепления плохо сконструированы. Закладные пластины - колхоз.. Нет центровки по отверстиям в лонжеронах и нет возможности отцентроваться при поставленной защите. Приходится наживлять - отмечать- снимать защиту - затягивать. В задней закладной гайке пришлось дорезать резьбу - при сварке заварили кусочек. Хорошо, что был в гараже нужный метчик.
Самое неприятное - что передние кронштейны имеют возможность проворота при ударе. А правый кронштейн при провороте может достать до шкивов навесных агрегатов - они там рядом. Я ослаблял гайку и проворачивал - да- достает. Это ОЧЕНЬ плохо.
В общем - Мотодор не рекомендую. Не возьмусь судить, насколько лучше защиты картера прочих производителей - но ранее на предыдущие машины я ставил Шерифы - они были без таких багов.
Защиту на Фабию ставить обязательно - картеры двигла и акпп ничем не прикрыты (впереди нет ни одной балки). Т.е. поймать кирпич без защиты - это фатально.
Сделал замер клиренса. При установленной защите - 13.5 см. Самая низкая точка - именно защита - 5 см впереди от передней оси. Ну и далее поперечная траверса под брюхом.
Покрытие снизу кстати понравилось - обработана машина на заводе хорошо.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение FoxHound31 » Пт, 14 май 2010, 13:46
OlegSGV Вы заказывали защиту при покупке?
FoxHound31
Re: защита картера
Сообщение OlegSGV » Пт, 14 май 2010, 19:10
Не - я ее в экзисте купил и сам поставил. Официалы слишком много денег хотят за допы. За 4 тысячи я час руками в гараже и сам поработаю.. тем более под пиво.
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение FoxHound31 » Сб, 15 май 2010, 20:51
А ну под пиво оно завсегда приятнее...
FoxHound31
Re: защита картера
Сообщение Ms.Fabia » Вс, 16 май 2010, 13:14
Вот наконец загнали машинку на подъемник после неудачной поездки по русским дорогам. Залезли под машину, а там... вобщем часть металлической конструкции (защиты), находящаяся справа ближе к задней части автомобиля, там, где защита крепится болтом, погнулась в букву S!!! еле-еле открутили болт. конечно сначала пробовали не снимая выстучать - не получилось. Пришлось снимать!!!
Все сделали как было, поставили обратно и О ЧУДО!! Ни вибрации, ни постороннего шума))) наслаждаюсь чистым звуком двигателя и конечно шепотом шин!!_))) вобщем все как раньше)))
Ms.Fabia
Re: защита картера
Сообщение OlegSGV » Вс, 16 май 2010, 23:33
Ms.Fabia писал(а):вобщем часть металлической конструкции (защиты), находящаяся справа ближе к задней части автомобиля, там, где защита крепится болтом, погнулась в букву S!!!
Защита честно отработала.. Задняя траверса уцелела? (она тоже низко висит)
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение Ms.Fabia » Пн, 17 май 2010, 12:40
OlegSGV писал(а):Защита честно отработала.. Задняя траверса уцелела? (она тоже низко висит)
все остальное цело!!!)) ура!! Защита отрабатывает по полной! не представляю как можно ездить без защиты! только в городе :(
Кстати в подтверждение тому - вся центральная часть защиты истерта о песок, грунт...
Ms.Fabia
Re: защита картера
Сообщение MAlV » Пн, 17 май 2010, 13:59
А какая у вас защита?
MAlV
Re: защита картера
Сообщение Ms.Fabia » Пн, 17 май 2010, 22:27
MAlV писал(а):А какая у вас защита?
Мотодор.
Ms.Fabia
Re:
Сообщение Deep » Вс, 23 май 2010, 9:29
QwestRS писал(а):вот это вещь!! защита из КОМПОЗИТНЫХ материалов(не карбон конечно , но все-же ) толщина 7мм, не гнется, легче стальной, .......
Есть вопрос по этой защите. После установки на Fabia Sport сложилось впечатление что она встала не правильно (хотя все болты встали по местам). На ней есть места под штатные саморезы от пыльника но они не совпадают с штатными отверстиями (разница около 5 мм). И еще в передней часть между бампером и защитой появился небольшой зазор. Так вот вопрос :) я что-то не так сделал или это "штатная" проблема
Deep
Re: защита картера
Сообщение Ms.Fabia » Вс, 23 май 2010, 10:41
у меня матадор и зазор тоже имеется.
не возьмусь огласить это штатной проблемой. может именно по композитной кто еще отпишется
Ms.Fabia
Re: Re:
Сообщение OlegSGV » Вс, 23 май 2010, 22:10
Они и не должны совпадать. В эти три отверстия на Мотодоре ставятся три желтые резинки (идут в комплекте) , которые слегка поджимают поперечную планку бампера вверх. Чтоб защита об нее не дребезжала.
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение ciro » Вт, 01 июн 2010, 13:58
Уважаемы подскажите на экзисте нашел в родном ооборудование для шкоды вот такую вот защиту по стоимости в два раза дешевле шерифа.
вот её описание
Защита картера Люки для слива масла и замены фильтра; отверстия для вентиляции; резиновые отбойники, исключающие вибрацию и посторонние звуки; оцинкованный крепеж; сталь 2,5 мм; порошковое антикоррозионное покрытие; инструкции по установке в комплекте; время установки 8
цена 1400
Производитель Protex
ВОПРОС. КТО что знает об этой защите. И что лучше всетаки ставить Шериф наш родной или эту импортную штуку.
ciro
