forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотоотчет замена опор радиатора
Re: Фотоотчет замена опор радиатора
Сообщение Woland » Пн, 31 май 2010, 11:21
Я вчера менял, открутил все по мануалу на первой странице - радитор начинает болтаться, хотя и весьма ограниченно. Достаточно сместить его ближе к двигателю - и можно менять опоры. Больше всего возни было с правой верхней, тесно там и трубка кондиционера мешает. Легче всего менять нижние.
R135
└┼┼┤Octavia I 1.8T, АКПП, L&KOctavia II vRS → Golf VII GTI
- 246
Woland
Сообщение Виталий123654789 » Вс, 06 июн 2010, 21:58
Вчера ВСЕ сделал: фары снял, крепления открутил, еще пришлось снять защиту.Очень удобно снимать нижние крепления радиатора когда защита снята.На креплениях в пластмассовых кольцах подклеил натур. кожу и одел на штыри из радиатора.Сейчас конечно не стучит, но что будет если не много поездить... :(
Виталий123654789
Сообщение vicom » Пт, 20 авг 2010, 9:51
Виталий123654789 писал(а):Вчера ВСЕ сделал: фары снял, крепления открутил, еще пришлось снять защиту.Очень удобно снимать нижние крепления радиатора когда защита снята.На креплениях в пластмассовых кольцах подклеил натур. кожу и одел на штыри из радиатора.Сейчас конечно не стучит, но что будет если не много поездить... :(
Вот сюда кожу?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение mature1 » Пт, 20 авг 2010, 12:48
а если на штыри надеть что-нибудь: кольцо из резины, кусок оплетки проводов и т. д.? У меня болтался в нижней части, проложил полоску резины толщ. 3-4 мм по всей длине радиатора снизу - как бы приподнял его , после этого 40 тыс. пробега уже - не болтается пока.
mature1
Сообщение vicom » Пт, 20 авг 2010, 13:20
mature1 писал(а):а если на штыри надеть что-нибудь: кольцо из резины, кусок оплетки проводов и т. д.? У меня болтался в нижней части, проложил полоску резины толщ. 3-4 мм по всей длине радиатора снизу - как бы приподнял его , после этого 40 тыс. пробега уже - не болтается пока.
Я вот и прорабатываю разные варианты. Остановлюсь наверно на кусках шланга на штыри. Жаба давит каждый год эти подушки менять.
vicom
Сообщение карп1 » Пт, 20 авг 2010, 13:39
Вот ..Нашел кулибиных с подушками :D А то в другой теме саморезы с ПЕНОПЛАСТОМ фигурируют :lol:
Думаю "3-4 мм по всей длине радиатора снизу - как бы приподнял его" ИМХО неплохое решение , надевая на штыри шланг не решишь проблему износа штатных подушек ,нагрузка остается ,а со штатной резиной проблема ,хотя можно попробывать комбинированный способ ..
карп1
Сообщение vicom » Ср, 25 авг 2010, 8:11
Короче и я заморочился конкретно. Конечно замена подушек процедура ещё та :evil: . По гарантии в том году "была произведена замена подушек". Почему в кавычках? Потому что "замена" у дилера свелась к приклеивании внутрь нижних подушек кусочков самоклеящегося поролона, который через год благополучно сгнил и, соответственно грохот радиатора вместе со скрипом снова вторгся в мирную тишину. После демонтажа нижних подушек ( верхние не снимал, нет необходимости, только открутил) была замечена выработка во внутренней части подушек. На снимке - красная стрелка. Стал думать: 300 р. стоит подушка, + надо разобрать пол морды, + снять защиту картера, еще, возможно боковые решетки в бампере. Кто это делал, тот меня поймет. И это каждый год.... А что если....? Взял и перевернул вверх ногами нижние подушки и прикрутил их в этом новом для них положении. Щель в подушке стала под углом к прямоугольному пластиковому штырю на радиаторе.
Вот как-то так получилось:
Думаю идея понятна?
Готов к конструктивной критике :)
vicom
Сообщение redhead » Ср, 25 авг 2010, 8:22
ИМХО какое-то время походит,а потом опять разобьет - нагрузка та же,а площадь контакта уменьшилась,соотв.,быстрее продавится.
Имеет право на жизнь.
Отпиши,плз,сколько проживут подушки вверх ногами.
redhead
Сообщение vicom » Ср, 25 авг 2010, 8:42
redhead писал(а):ИМХО какое-то время походит,а потом опять разобьет - нагрузка та же,а площадь контакта уменьшилась,соотв.,быстрее продавится.
В данном положении подушек резина последних будет компенсировать износ, + сейчас люфта нет вообще, только в резине,так как щель в подушке немного раздалась. На нижнем рисунке я это отразил как смог :D . Ну, а когда появляется люфт, тогда и появляется лавинообразный износ. Поживём - посмотрим.
vicom
Сообщение napalmxo » Чт, 26 авг 2010, 9:28
На ТО 2 меняли опоры радиатора в Атлант-М Тушино ничего не снимали все сделали открыв только капот! :)
napalmxo
Сообщение юрий777 » Пт, 27 авг 2010, 14:46
и всё же, ребята, какой люфт, радиатора, критичен?!?!... то есть, он у меня есть, но хотелось бы знать, когда, ИМЕННО, стоит заморачиваться данной проблемой... а то у меня, движок AGU, да и рад. кондишки, там тоже висит... да и просто, не люблю машинку доводить...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение vicom » Пт, 27 авг 2010, 16:52
Я думаю ни какой не допустим для наших нежных радиаторов. Ударные нагрузки недопустимы.
vicom
Сообщение юрий777 » Вт, 31 авг 2010, 15:50
ну, не знаю... вроде всё облазил, не где не трёт... болтается, правда не сильно, в низу...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение юрий777 » Чт, 30 сен 2010, 16:11
ребята, облазил ещё пару машин с дв.AGU, и что увидел -- у всех болтается внизу... причём у всех по разному, от 10мм. до хороших 20мм.
вопрос в чём, чем чревато? вроде не где не трёт... или забить...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Lorinser » Пт, 01 окт 2010, 11:41
А я деревяшку перед радиатором поставил в распор. :D Новые подушки лежат - менять лень. :)
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
