forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрики, помогите!
Сообщение hozyain920 » Вт, 06 июл 2010, 21:31
Дворники еле двигаются. Думал, проблема в движке дворников - нет. Почистил трапецию - результата никакого. Проверил напряжение на двигатель дворников, оно составляет 4 Вольта вместо 12В. Подскажите, что это может быть. Если это реле стеклоочистителей, то где оно находиться?
С кондиционером у меня тоже такая же фигня. На компрессор кондиционера у меня тоже приходит всего 4 Вольта.
hozyain920
Re: Электрики, помогите!
Сообщение shum » Ср, 07 июл 2010, 10:32
Контакты где то плохие, сомотреть надо глазами, искать где 8 вольт сидят. При таком падении наверняка будет супер горячий контакт с оплавленным пластиком и почерневшим проводом, я б начал с блока предохранителей.
Octavia AKL
shum
Сообщение Эдян » Ср, 07 июл 2010, 10:35
посмотри провода и предохранители на АКБ
Эдян
Сообщение hozyain920 » Чт, 08 июл 2010, 20:48
Предохранители все в порядке, даже не знаю, что еще можно проверить.
hozyain920
Сообщение Grave_Digger » Чт, 08 июл 2010, 21:26
Блок предохранителей посмотри сначала, а потом блок переходных разъемов. Тот что под трапецией дворников.
Диагностику делал? При таких симптомах полюбому должны быть ошибки.
Grave_Digger
Сообщение chem1603 » Пт, 09 июл 2010, 16:09
hozyain920 писал(а):Дворники еле двигаются. Думал, проблема в движке дворников - нет. Почистил трапецию - результата никакого. Проверил напряжение на двигатель дворников, оно составляет 4 Вольта вместо 12В. Подскажите, что это может быть. Если это реле стеклоочистителей, то где оно находиться?
все массы посмотри в моторном осеке
chem1603
Сообщение hozyain920 » Пт, 09 июл 2010, 17:46
Диагностику делал, сказали, что не подключены к компьютеру.
hozyain920
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
