forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антикор колёсных арок.
Re: Антикор колёсных арок.
Сообщение XAHT86 » Пн, 02 авг 2010, 8:42
Вот моё решение проблемы. Извиняюсь за качество фото.
http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,586.0.html
XAHT86
Сообщение vicom » Пн, 02 авг 2010, 10:03
XAHT86 писал(а):Вот моё решение проблемы. Извиняюсь за качество фото.
Т.е. вы сначала промазали битумом, а потом наклеели на него вибропласт?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение XAHT86 » Пн, 02 авг 2010, 21:35
Да. Намазал битум, наклеел вибрик на железо, потом наклеел вибрик на пластиковый подкрылок. Вместо битума можно антигравием из краскопульта. Но мой способ это конечно извращение по полной программе.
XAHT86
Сообщение Слаука » Ср, 04 авг 2010, 10:22
XAHT86 писал(а):Да. Намазал битум, наклеел вибрик на железо, потом наклеел вибрик на пластиковый подкрылок. Вместо битума можно антигравием из краскопульта. Но мой способ это конечно извращение по полной программе.
Метал как-то обрабатывали перед нанесением битума? Насколько знаю, все стерильно должно быть, чтобы не начало ржаветь под покрытием.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение XAHT86 » Ср, 04 авг 2010, 13:55
Просто помыл кёрхером и дал высохнуть. Как металл будет ржаветь если на нём слой резины толщиной 1-2мм.? Если голый металл за 10 лет не ржавел как он будет ржаветь под двумя слоями защиты? Это дрянь приминяется для заделывания швов между плитами на взлётных полосах. Проверена была мной на одной предыдущих машин. Промазывал всё днище. Ни намёка на ржавчину. Машина руссиш автопром была.
XAHT86
Меняю крыло ,как восстановить антигравийное покрытие?
Сообщение asdfg16 » Пт, 09 ноя 2012, 15:18
Приходиться менять переднее правое крыло, думал купить новое не крашеное. Допустим отдам его в покраску ,как восстановить антигравийный слой ,около переднего брызговика.На родном крыле антигравий под краской находиться
Как поступить? кто нибудь сталкивался?
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Re: Меняю крыло ,как восстановить антигравийное покрытие?
Сообщение gres » Пт, 09 ноя 2012, 15:51
маляров, которые красить будут, попросить сделать, они должны знать
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей - продан
gres
