forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает датчик температуры на приборке.
Сообщение nemyheim » Чт, 14 окт 2010, 10:57
С чего посоветуете начать? В чем возможная причина?
nemyheim
Re: Не работает датчик температуры на приборке.
Сообщение ДЖИН » Чт, 14 окт 2010, 17:06
либо датчик который в термосе,скорее всего,либо на приборке контакт плохой или каюк датчику приборки
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение nemyheim » Сб, 16 окт 2010, 8:51
Так, на сколько я понимаю- этих датчиков 2:
это №4 http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru (не понятно, куда устанавливается)
и это №6 http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=7FF00005
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И еще. Если посмотреть под бампером, то со стороны левого колеса (в коробке по моему) торчит тоже датчик, похожий на №4. Это от чего?
nemyheim
Сообщение shura » Пн, 18 окт 2010, 8:45
На 1,6 и 1,3 - это №6 по второй ссылке. Четырехконтактный...
По первой ссылке - хз, мож на дизеле, мож на кондиционерах где...
По бампером на коробке скорее всего "лягушка" - концевик включения заднего хода... Да, разъем выглядит похоже, но это не он )
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
