forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодирование Octavia Tour
Сообщение Lya_bert » Чт, 17 мар 2011, 16:43
Какие функции возможно активировать на octavia tour 1,6 10г. комплектация классик. Долго искал поиском, но не нашел. Подскажите или направте ..
Lya_bert
Re: Кодирование Octavia Tour
Сообщение S_Max » Пт, 18 мар 2011, 23:27
Присоединяюсь к данному вопросу. Другие автомобили вынесены отдельными темами. По "туру" приходиться лопатить общий форум по VAG-COMу...
S_Max
Сообщение Robbin » Сб, 19 мар 2011, 8:26
Тур по электронике практически ничем не отличается от фабии, он такой же пустой. Поэтому читать надо про фабию, а не общую тему, которая была перенесена из раздела А5, если речь о ней. Или вот ЭТУ темку, она из раздела А4 перекочевала.
Поэтому ответ прост - на Туре практически ничего!
Robbin
Сообщение Invicta » Сб, 19 мар 2011, 11:40
Я у себя активировал только автоматическую блокировку дверей при наборе скорости в 15 км/ч и их автоматическую разблокировку при вынимании ключа из замка зажигания ...
Еще можно активировать раздельное отпирание дверей, ну в принципе и все ... :)
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение Canibal » Вс, 20 мар 2011, 22:28
Слышал, что можно запрограммировать, что бы при закрытии стекла поднимались автоматически, не подскажите, как это сделать, поиск результатов не дал.....
Octavia 1.8T AGU, corrida-red, на клубных рамках
Canibal
Сообщение Geetler » Пн, 21 мар 2011, 9:55
Canibal писал(а):Слышал, что можно запрограммировать, что бы при закрытии стекла поднимались автоматически, не подскажите, как это сделать, поиск результатов не дал.....
Нельзя
Geetler
Сообщение Allex » Вт, 26 апр 2011, 0:18
Подскажите, а дневной свет активировать можно?
Allex
Сообщение Robbin » Вт, 26 апр 2011, 7:12
Программно разумеется нет
Robbin
Сообщение twovar » Вт, 03 май 2011, 17:44
извините конечно но у меня тоже тур в комплектации классик и у меня окна поднимаются автоматически при запирании....
twovar
Сообщение Robbin » Вт, 03 май 2011, 18:21
Это у тебя наверное сигналка нештатная обеспечивает, лишь бы ЦЗ был, а он вроде как в базе даже в классике есть.
ЗЫ. У меня на фабии тоже поднимаются - проблем никаких. Сигналка рулит :D
Robbin
Сообщение Goliv » Чт, 19 май 2011, 15:42
Напомните пожалуйста, вроде как можно отключить звуковой сигнал при непристёгнутых ремнях, у меня было где-то не не нашёл пока. Если можно то дайте код как отключить и как включить. Спасибо
Tour 1,6 BFQ, 2008
Goliv
Сообщение Geetler » Сб, 21 май 2011, 20:19
Goliv писал(а):Напомните пожалуйста, вроде как можно отключить звуковой сигнал при непристёгнутых ремнях, у меня было где-то не не нашёл пока. Если можно то дайте код как отключить и как включить. Спасибо
Включаем логику и понимаем, что это 17 блок- приборка.
Далее кодирование:
C00,кодирование комбинации приборов (J285)
C01,??xxx: опции
C02,+01 = предупреждение о низкой толщине тормозных колодок включено
C03,+02 = предупреждение о непристегнутом ремне безопасности включено
C04,+04 = предупреждение о низком уровне омывающей жидкости
C05,+08 = предупреждение о состоянии ламп включено
C06,+16 = предупреждение об открытой двери включено
C07,xx?xx: региональные настройки
C08,1 = Европа / 2 = США / 3 = Канада / Мексика / Латинская Америка
C09,4 = Великобритания / 5 = Япония / 6 = Саудовская Аравия / 7 = Австралия
C10,xxx?x: сервисные интервалы
C11,0 = фиксированные сервисные интервалы без датчиков уровня масла и температуры (PR-QG0)
C12,1 = изменяемые сервисные интервалы с датчиком уровня масла и температуры (PR-QG1)
C13,2 = фиксированные сервисные интервалы с датчиком уровня масла и температуры (PR-QG2)
C14,3 = без сервисных интервалов (США/Канада)
C15,xxxxx?: число импульсов пробега (K-значение)
C16,1 = 1.4л @55kW (4297)
C17,2 = 1.4л @44kW /1.6л @74kW авт. / 2.0л @85kW / 1.8л @110-132kW / 1.9л @66-81kW TDI (3480)
C18,3 = 1.6л @74kW Schalt. / 1.9л @50kW SDI (4078)
C19,4 = 1.9л @74-96kW TDI-PD (3599)
Geetler
Сообщение андрей 51rus » Сб, 21 май 2011, 20:59
можно, но только перепрошивкой блока комфорта (если имеется ввиду подняте стекол при закрытии машины со ШТАТНОЙ сигнализацией, а с ключа и так поднимаются)
на Б5-клабе была тема такая, да и кто-то из шкодаводов делал такое.....
Последний раз редактировалось андрей 51rus Вс, 29 май 2011, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение !Diamond! » Сб, 28 май 2011, 20:51
Мда..а ведь наверняка многие на форуме знают ответ, но почему то молчат))) Что касается дожима стекол- то сделать это не составит труда, при условии что есть ключ с дистанционным управлением закр \откр автомобиля ну и соответственно на авто установлен блок комфорта с радиоприемом. Делается это перепрошивкой блока комфорта. Но для этого необходим шнур KKL с COM разъемом, ноутбук с COM портом( адаптер USB -com не покатит) и прога VDC-pro. При наличии оного грузимся под DOS и запускаем там же данную прогу, заходим в блок комфорта( предварительно надо узнать заказной номер самого блока комфорта, так как исходя из этого можно узнать, какие цифры где править) и правим значения. Дожим стекол будет работать при дополнительном удержании кнопки ключа. Все подробности можно найти здесь- http://passat-b5.ru/archive/index.php/t ... 6fb0d77112
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение iples » Пн, 11 июл 2011, 21:35
Ребята! Есть ли кто в Казани со шнурком с COM портом и ноутбуком с ним же? Так хочется сделать "дожим" стекол. Программа есть но с USB не пашет.
Octavia Tour 1.6 BFQ 2010
iples
