aesokol писал(а):и все? ремень и один ролик?
Ну если есть желание ,то можно и еще чего либо поменять )))
Badylay572 писал(а):до 150 тык помпу можно не менять(но проверить-покрутить покачать) на BFQ один натяжной ролик как на девятке)) ток с показометром натяжения... менять можно самому сложностей никаких из специнструмента ток ключ для натяжения и устройство для вывешивания(последнее время домкрат) сам сервисмен))) но в 60 тык менять ремень рано...75-80 самое то
ingenieurA85 писал(а):Разъем какой-то на место не поставил.Прочитай ошибку и не мучайся.И узнаешь ,где копать,а не подозревать клапана в измене.
peredoZZZ писал(а):где в МСК поменять ремень ГРМ можно? желательно подешевле
aesokol писал(а):вчера менял в сервисе, ставил ремкомплект контитех, обошлось в 4К с копейками ( 1.6 BFQ)... мастер сказал, что б я на 90т.км не расчитывал- эти ремни столько не ходят о_О??? родной был еще живей всех живых(пробег 80000 км 2 года)
