Мужики, вопрос таков - как и у всех нормальных динозавров на филе активаторы стоят только спереди. Почему то никогда не видел, чтобы и задние двери тоже были подключены. Почему? Это от сигналки зависит или от лени установщиков? Просто задолбало это заныривание рукой постоянное, может есть у кого какие предположения
странно... у меня даже на Фаворите штатно!!! стоят соленоиды на всех 4-х дверях...))) купите универсальный комплект из 4-х соленоидов и установите во все двери.
Смотря какая сигналка. В большинстве сигналок они и подключены параллельно, только внутри неё самой. Исключение - сигналки с раздельным управлением дверей, сомневаюсь, что у автора такая. В моём бывшем Фавике все 4 были запараллелены. Так что я б не парился - задние к передним и готово!
Favorit 136L, карб, ГБО, 89 г., 120т.км. Был... Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, ГБО-4, 99 г., 270т.км. Спасибо за всё. Не WAG
Так можно этот комплект к уже имеющейся в водительской двери проводке подключить, я так понял там идет центральный замок с управлением от водительского. Надо вскрывать......)
Не совсем понял у Вас передние уже есть или нет? Если есть то покупаете 2 простых и вешаете в параллель к передним. Подключаете где удобней. Если нет то берите комплект из 4 и устанавливайте. Мастер-замок (5 контактный)- по желанию. Тема по установке на задние двери есть в Факе.
Нет ничего вечнее чем то что обмотано синей изолентой... Felicia Combi 1.3 MPi 2000 + кондюк
У меня тоже старая сигналка с приводом только на две двери, так старый хозяин был на столько ленив что и на передние двери не сделал активаторы. я буду бросать параллельно задние с передними.
