forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Golova45 » Пт, 04 апр 2014, 13:26
Spider58 писал(а): просто вырезать кусок под это дело из чегонибудь и не заморачиваться?)
:D :D :D
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение Spider58 » Пт, 04 апр 2014, 13:29
:D :D :D
смешно да )
A7 1.8 TSI WHITE power :)
Spider58
Сообщение alexiv » Пт, 04 апр 2014, 14:30
Spider58 писал(а):поискал, но видимо плохо. решил тут задать вопрос) уж не ругайте сильно)
А5 1.8Т 13 года, убрал пепельницу, остался пустой карман, как там железку убрать разберусь понятно. есть ли конкретно коврик какой то, который подойдет в этот отсек. нашел один в экзисте но блин оп по размеру мал оказался, хотя по вину шел как именно туда(
или же просто вырезать кусок под это дело из чегонибудь и не заморачиваться?)
То не то viewtopic.php?f=63&t=103023&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%2A+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%2A
или это viewtopic.php?f=16&t=57187
alexiv
Сообщение Spider58 » Пт, 04 апр 2014, 14:51
Спасибо Аlex, штука в том что под этим номером я как раз приобрел в экзисте) этот коврик который оказался меньшим нежели чем отсек) а материал скорее всего и надо будет так резануть и вклеить. со вторым вариантом не очень) НО все равно буду искать-придумывать )
Еще раз спасибо за помощь
Spider58
Сообщение obrubov84 » Сб, 05 апр 2014, 9:58
Скажите кто знает название этих деталей! Только без иронии!!! http://i065.radikal.ru/1404/4c/3d82f9687702.jpg сама машинаhttp://s52.radikal.ru/i137/1404/94/232e6cb8395b.jpg
Заранее благодарен за понятный ответ!!!
obrubov84
Авто перестало быть резвой и стала вялой - HELP!!!!
Сообщение dussud1984 » Сб, 05 апр 2014, 12:08
Шкода Октавия А5 1.8TSI AT6 2012г пробег 52 000км
Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться в поломке.
Машина перестала быть резвой при наборе скорости, при нажатие педали газа- педаль стала тугой, машина медленно набирает скорость, такое ощущение как-будто она груженая+ прицеп и ты едешь в горку.
Проходил 500км ранее ТО5 у официального дилера- ошибок по двигателю и других нет. На ТО поменял свечи, чистил инжектор, чистил дроссель, все фильтра заменены. После ТО машина стала вновь как новой- рвет с места, при малейшем нажатие на газ динамика на уровне, нет никаких вибраций в работе двигателя. Прошло 350 км ( 3 дня ) и все заново - машина набирает скорость без особой динамики, газ нажимаешь ( между 2,3 и 4 скоростями) до середины и она только едет, если просто чуть-чуть нажимать реакции ноль. Как будто едешь на жигулях.
Пожалуйста посоветуйте ( контакт ) диагноста, чтобы найти причины. В дилерах пока ошибок нет, ничего определить не могут.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! мой контакт 8-915-384-27-42 Дмитрий (ЮЗАО)
dussud1984
Сообщение Golova45 » Сб, 05 апр 2014, 17:42
obrubov84 писал(а):Скажите кто знает название этих деталей! Только без иронии!!! http://i065.radikal.ru/1404/4c/3d82f9687702.jpg сама машинаhttp://s52.radikal.ru/i137/1404/94/232e6cb8395b.jpg
кронштейн бампера правый и кронштейн(площадка) фары правый.надо могу номера дать каталожные
Golova45
Сообщение СерегаЯрик » Сб, 05 апр 2014, 18:43
всем привет искал искал не нашел ОЧЕНЬ точного ответа...подскажите!!!!!!октавия а5 1.4 мкпп....после небольшой командировки по приезду к дому у слышал гул в районе двигателя,полазил везде ..понял...что то с сцеплением на холостом ходу..так вот проблема вот в чем при выжатом сцепление гул прекращается и передачи стали втыкаться как бы с рывками?что это?выжимной подшипник?или все хана сцеплению?и насколько я влетаю по деньгам на материал и замену сцепления
СерегаЯрик
Выбор двигателя на Шкоде
Сообщение tlig » Сб, 05 апр 2014, 19:18
Всем привет.
Собираюсь приобретать бу Октавию годов 2010 и младше
Бюджет порядка 500 тысяч.
Посоветуйте с каким двигателем брать?
1.6 MPi или 1.8 TSi?
коробка будет автомат.
Тут даже вопрос не столько в скорости и ускорениях, сколько в надежности, желательно чтобы авто бегало и кроме штатных ТО ничего не требовало. Хотя у турбированной версии мощность конечно подкупает.
tlig
Re: Выбор двигателя на Шкоде
Сообщение Spider58 » Сб, 05 апр 2014, 21:35
tlig писал(а):Всем привет.
Я в прошлом году купил авто тоже выбирал между 1.6, 1.8т и 1.4т.
1.6 по мне так подтупливает автомат а 1.4т и1.8т в меньшей степени как мне показалось.
В итоге 1.8т естественно выбрал. Скорость конечно тоже хорошо,но по работе автомата первоначально был сделан выбор, хотя конечно каждому своё)
Spider58
Сообщение obrubov84 » Вс, 06 апр 2014, 9:20
ДА если можно напишите номера! так проще будет!!! Спасибо!
obrubov84
Сообщение Павел Сергеевич » Вс, 06 апр 2014, 14:19
Здавствуйте.
Иногда,при запуске машины,при повороте ключа машина не заводится.
нет никаких щелчков.секунд через 30 машина заводится как ни в чем не бывало.
Подскажите в чем причина?
Павел Сергеевич
Сообщение Павел Сергеевич » Вс, 06 апр 2014, 14:22
в добавление к предыдущем посту.
машина а5 ,1.6 , механика . двигатель BSE 2012 года.эксплуатируется с 2013.
Павел Сергеевич
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 апр 2014, 17:14
Павел Сергеевич писал(а):Здавствуйте.
Можете почитать viewtopic.php?f=16&t=52044&p=1525740&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80#p1525740
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение Robbin » Вс, 06 апр 2014, 18:03
Ну и для начала можно проверить затянуты ли клеммы акб. Так сказать от простого к сложному.
Robbin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
